عدم دسترسی به هیچ قسمت سیستم عامل !
سلام دوستان ؛
من یک لپتاپی دارم پسور بایوس داره ، هم چنین ویندوز هم پسورد داره !
با فلش و سی دی هم نمیشه بوت کرد چیزی روش ، چون بایوس بسته و بایوس هم که پسورد داره !
فقط با اتصال شبکه میشه بوتش کرد که اونم اصلا توی دامینی که قبلا توش بوده نیست الان لپتاپ !
مدل HP G640
راهی هست که بشه ویندوز عوض کرد یا پسورد بایوس رو حذف کرد ؟
واقعا خسته شدم اینقدر سر و کله زدم باهاش :D
همه راها بستست
ممنون میشم اگر راهی دارید راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1396/03/31 توسط
معمولا با در امدن باتری بایوس ریست میشه
پاسخ در 1396/03/31 توسط
دوست عزیز تمامی لبتاب ها گزینه بوت منو دارن
برای لبتاب hp که سرچ کردم 3تا کلید f1 یا f10 یا esc رو اعلام کرده
این یعنی اینکه شما cd نصب ویندوز رو داخل cd رام بزارید و لب تاب رو روشن کنید و بلافاصله یکی از کلیدهای فوق رو پشت سر هم بزنید تا گزینه های بوت بیاد
در گزینه های بوت روی cd یا dvd اینتر بزنید تا نصب شروع بشه
نیازی به باز کردن و هیچ کار اضافه هم نیست
اگر با یکی از کلیدها نیومد کلید بعدی رو امتحان کنید اما دقت کنید بلافاصله بعد از روشن شدن باید کلید رو پشت سر هم فشار بدین
منتظر خبر تون هستم
البته یک راه دیگه هم فکر کنم باشه من که مک بوک دارم کلید هاش یادم نیست میاد و بایوس رو ریست میکنه به احتمال بالا لبتاپ های دیگه هم داره .یک فلش بوتبیل از یک سیستم عامل لینوکسی بسازید و موقع روشن شدن کلید f2 یا f12 رو بزنید معمولا جواب میده.
ممنون isaac عزیز
حالا اگر بخوام کلا پسورد بایوس برداشته بشه ( تمام راه های اینترنتی رو رفتم ) راهی ندارید ؟
پسورد ویندوزم راحت میشد دور زد ، اما نه فلش نه سی دی نمیتونم بوت کنم ،
farbod_rostamsolat
باتری لپتاپ ؟
بعید میدونم
اگر Pc بود میشد ، اما لپتاپ فکر نمیکنم به این راحتی باشه
خخخ D:
راه دومی بهتره !! :D
ولی فکر میکنم سری probook HP ، بایوسش با باتری نیست
البته خودم میتونم پشتشو باز کنم ، امتحانش ضرری نداره :D
ممنون از راهنماییتون
شما برای اینکه از طریق شبکه لب تاپتون رو بوت کنین که نباید حتما به شبکه دومین متصل باشین. صرف اینکه یه WDS Server ویندوزی داشته باشین و تنظیمات لازمم روش انجام داده باشین کافیه.
دوتا راه بیشتر نداری برای اینکه مشکلت با باتری لب تاپ حل بشه:
1. پشت لب تاپتو باز کنی و باتریشو برداری
2. از لب تاپت اصلا استفاده نکنی و ماه ها صبر کنی تا کل باتری تخلیه بشه. خخخخخ
البته اگر به سخت افزار لب تاپ زیاد تسط نداری بهتره ببری نمایندگیش خودشون این کارو برات انجام بدن
