قطع ارتباط با Gateway در شبکه دامین به صورت رندوم
با سلام خدمت تمامی اساتید ITPro
چند وقتی هست با یه مشکل عجیب درگیرم خواستم اینجا مطرح کنم شاید کسی از دوستان بتونه کمکم کنه .
مشکل اینه که هر ازگاهی 1-2 تا سیستم به صورت اتفاقی و رندوم صبح که سیستم رو روشن میکنن ارتباط اینترنتشون قطع هست . من که میرم پای سیستمشون ping همه جا رو دارن غیر از Gateway و با یه دستور renew یا قطع و وصل کارت شبکه درست میشه ولی نمیدونم مشکل رو از کجا باید رفع کنم لطفا کسی از اساتید و دوستان اگر میدونه راهنمایی کنه ممنون میشم .
یه مشکل دیگه هم داشتم اینکه توی یه شبکه workgroup فولدر share از WD MyCloud رو MAP Drive کردم اما بعد از Turn Off شدن سیستم و روشن کردن مجدد ازش پسورد دسترسی رو میخواد این در حالیه که اولا با ریستارت این مشکل پیش نمیاد و عجیب اینکه توی Credential Manager یوزرنیم و پسورد موجود هست !! لطفا در این مورد هم راهنمایی بفرمایید .
پرسیده شده در 1396/04/01 توسط
مشکل اول شبکه دامین هست و مشکل دوم یه شرکت دیگه هست و شبکه ورک گروپ هست .
پاسخ در 1396/04/03 توسط
تشکر از پاسختون اما همه این موارد رو قبلا چک کرده بودم اما وقتی اینترنت قطع میشه هم همه چیز به نظر درسته IP و Gateway و subnetهمه سرجاشون هست dhcp سرور هم روی AD هست
مشکل اینجاست که گاهی یکی دوتا سیستم اونم نه ثابت به صورت رندوم این مشکلات براشون پیش میاد.
پاسخ در 1396/04/07 توسط
کسی از دوستان راه حلی در رابطه با این موضوع پیدا نکرده ؟
به تازه گی بیشتر هم شده این قطعی ها و خیلی کلافه م کرده و مدام کاربرا از قطعی اینترنت میگن به طوری که من یه batch file درست کردم برای release renew IP ولی میخوام مشکل رو حل کنم و بفهمم مشکل از کجاست . gatway من kerio هست شاید یه ایرادی اونجا باشه ولی نمیدونم چی رو باید چک کنم DNS و و بقیه چیزا درست هست!
پاسخ در 1396/05/08 توسط
همنطوری که خودتون در جریان هستین می بایست مرحله به مرحله برین جلو و عیب یابی کنین .
مواردی که به نظر من میرسه :
-یکی اینکه چک کنین که اکسس لیست در شبکه ندارین تا جلو دسترسی به گیت رو میگیره
-ادرس هایی که به سیستم ها اختصاص می دین اصلا در رنجی که داده شده هست یا خیر منظورم اگر subneting انجام دادین ادرس های خارج از رنج نباشن.
-چک کنین ادرسهاشون رو از کجا می گیرن منظورم DHCP سروری تو کار نباشه که مشکل ساز بشه.
