خطای صفحه آبی و ری استارت شدن ویندوز XP قبل از صفحه لاگین
سلام . روی یک سیستمی که ویندوزش xp هست مشکل ری استارت شدن اتومات ویندوز xp قبل از ورود به صفحه لاگین و نمایش 1 ثانیه ای صفحه آبی پیدا شده . به نظر دوستان مشکل میتونه از کجا باشه ؟ حتی تو حالت های safe mode و last good ... هم همین مشکل هست .با تشکر
پرسیده شده در 1396/04/07 توسط
نصب مجدد ویندوز پاک کردن صورت مسئله است
باید علت رو پیدا کنید
از کجا معلوم اشکال سخت افزاری نباشه و با نصب مجدد ویندوز دوباره همون مشکل پابرجا نباشه؟
شما برای مثال تست بکن با safe mode میتونی وارد ویندوز بشی؟
یک عکس از صفحه آبی بگیر که بتونیم دلیلش رو پیدا کنیم...
از چه موقعی این اتفاق افتاده؟ بعد از نصب یک نرم افزار یا سخت افزار خاص؟
و یک توصیه از ویندوز xp استفاده نکنید...
پاسخ در 1396/04/09 توسط
دوست عزیز من خدمتتون عرض کردم که اگر زیاد ریست شده باشه دیگه ویندوز بالا نمیاد و دوباره باید نصب کنید
دوست عزیز اون کارهایی که عرض کردم رو انجام بدین وگرنه موقع نصب ویندوز یا بعد از اون اذیتتون میکنه
پریدن پارتیشن C هم بخاطر ریستهای مکرری که شده
پاسخ در 1396/04/10 توسط
کابل برق کیس رو بکشین و باتری روی مادر برد رو در بیارین و بعد از 5 دقیقه جا بزنید بعد با یک دستگاه باد داخل کیس رو باد بگیرین (با سشوار باد نگیرین چون فایده ای نداره)
کیس رو روشن کنید اگر مشکل حل شده بود که هیچ اگر حل نشده بود باید ویندوز رو عوض کنید
اگر نگذارین زیاد پشت سر هم ریست بشه با این کارهایی که گفتم مشکل حل میشه اگر زیاد ریست شده باشه چاره ای جز نصب ویندوز ندارین
پاسخ در 1396/04/07 توسط
به احتمال زیاد هاردتون مشکل داره حالا یا نرم افزاری یا سخت افزاری بهتره با یکی از ابزارهای مرسوم اسکن هارد دیسک، هاردتون رو تست بکنید
احتمالا تا الان مشکلتون حل شده دیگه
ولی در این مواقع با استفاده از همون ویندوز xp موجود در ابزار hiren boot با استفاده از کامند chkdsk /r میتونید این مشکل رو حل کنید.
پاسخ در 1396/04/22 توسط
نه با safe mode و نه با هیچ مد دیگه ای وارد نمیشه . وقتی به صفحه لودینگ xp میرسه بعد 5 ثانیه یه صفحه ابی میاد و در کسری از ثانیه با سرعت پلک زدن دوباره ری استارت میشه . با ابزار mini xp از طریق hiren boot رفتم و دیدم که کلا درایو c رو not accessible زده . کلا پریده بود درایو C . با ابزار active partition recovery تونستم پارتیشن رو بازیابی کنم . ولی وقتی میخواد letter اختصاص بده به درایو موقع ریکاوری ، اخرش پیغام میده که ناتوانه از این کار و مجددا محتویات درایو c رو نشون نمیده . متاسفانه به دلیل کمبود وقت مجبور شدم کلا ویندوز رو عوض کنم . دوستانی که دلیل پریدن درایو c رو میدونن لطفا راهنمایی کنن گه ایا مشکل از هارد هست یا نرم افزاریه .
