دسترسی به فایلهای مشترک شبکه محلی از طریق اینترنت
اقلام موجود: 4تا سیستم
یه مودم adsl
یه آی پی ولید اینترنت فرضا 1.1.1.1
ما 4 تا سیستم داریم که روشون ویندوز سون نصبه. 4تا آی پی زیر رو به هر سیستم میدیم بر فرض:
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
میخوایم این 4تا رو شبکه کنیم باهم.و از داخل شبکه و همچنین اینترنت به فایلهای شیر شده دسترسی داشته باشیم.
*شبکه دامین نیست. یعنی فاقد سرور هست.
*روی هیچ کدوم سیستمها ویندوز سرور نصب نیست و فقط ویندوز سون عادیه.
*میخوایم یه سری فایل رو شیر کنیم که با درخواست یوزرنیم پسورد بشه از طریق اینترنت هم به اون ها دسترسی داشت.
*بشه فایل رو در اینترنت به داخل شبکه محلی آپلود دانلود حذف اضافه کرد.
نمیخایم ابزاری بخریم از همینا استفاده میکنیم
در این مورد دوستان راهنمایی میکنید؟ لطفا راهنمایی با زبان ساده باشه چون من زیاد وارد نیستم.
اگر ممکنه راهنمایی ها تصویری یا گام ب گام باشه.
پرسیده شده در 1396/04/18 توسط
23 پاسخ
توی کنسول مودم گزینه فایروال رو بزنید یا off داره یا allow که باید انتخاب کنید
برای vpnسرور هم کار خاصی نمیخواد انجام بدین فقط کافیه روی یکی از اون سیستمهایی که توی شبکه دارین بجای ویندوز 7 ویندوز سرور نصب کنید و vpn سرور رو روش کانفیگ کنید
پاسخ در 1396/04/19 توسط
آها پس با این فرض چون ما ویندوز سرور نمیخوایم داشته باشی تنها راهش همینه که الان داریم استفاده میکنم.چون ما نباید ویندز سرور داشته باشیم.
دوست عزیز
اون ip مثل شماره تلفن خونه شما در دنیای اینترنت است
اگر کسی توی اون خونه باشه شماره تلفن به دردش می خوره؟ نه نمیخوره... اون شماره به درد کی می خوره؟ به درد کسی که از خارج از خونه بخواد با خونه تماس بگیره.. یعنی به درد کسی می خوره که بخواد از طریق اینترنت به شبکه شما وصل بشه...
اگر شما قراره به طور شبانه روزی به فایلهای اشتراکی دسترسی داشته باشین باید شبانه روزی روشن باشن
سئوال 2 رو خوب متوجه نشدم بیشتر توضیح بدین
اسم تونو گذاشتین daadaa ببخشید پروفایلتون رو هم نگاه کردم اسمی نداشتین ببخشید نمیدونم چی صداتون کنم
اما شما ظاهرا روی این مطلب تسلط ندارین و چند تا سئوال رو دارین با هم می پرسین
اینجوری وقتی من توضیح میدم شما گیج میشین
برای اینکه موضوع رو کامل متوجه بشین سئوالات رو جزئی و یکی یکی و مرحله به مرحله بپرسین و من توی پستهای جدا به سئوالات شما جواب میدم اینجوری متوجه میشین که هر جواب مربوط به کدوم سئوال است
مطمئن باشین تا آخر به همه سئوالات جواب میدم پس عجله نکنید و نگران نباشین
برای شروع بیاین از شبکه خودتون و کارایی که لازمه برای این ارتباط انجام بدیم شروع کنیم
برای شروع اول شما باید تعیین کنید که همه فایلها رو که لازمه از بیرون ببینید رو می خواین روی یک دستگاه بریزین یا روی چند دستگاه؟ اگر روی یک دستگاه باشه کار راحتتره اما اگر قراره روی چند دستگاه باشه باید vpn سرور راه بندازین...
دوست عزیز اگر همه فایلهای شیر شده روی یک دستگاه در شبکه داخلی شما است میشه راحت این کار رو انجام داد اما اگر روی دستگاههای مختلف است باید اول یک vpn سرور راه بندازین تا بتونین این کار رو انجام بدین
اگر روی یک دستگاه است کافیه که روی مودم پورت فوروارد انجام بدین
داخل کنسول مودم بشین و پورتهای 139 و 445 رو فوروارد کنید روی همون یک دستگاهی که فایلهای شیر شده روش قرار داره
بعد از هر جای اینترنت شما در داخل run ویندوز اگر تایپ کنید
\\1.1.1.1
از شما یوزر و پس می خواد و با زدن پسورد همون دستگاه می تونید به فایلهای شیر شده دسترسی داشته باشین
اگر لازمه بیشتر توضیح بدم
پاسخ در 1396/04/18 توسط
بله یوزرو پسورد سیستم کاربر است
برای مودم هم قبل عرض کردم
اول فایروال مودم رو خاموش میکنید و بعد داخل صفحه port forwarding یا virtual server بشین و اونجا باید ip و port ادد کنید
ip همون سیستم خاص رو میدین و یک بار با پورت 139 ویک بار با پورت 445 ادد می کنید
و سوال بعدی اینکه این 4تا سیستم رد صورتی که سرور نداریم و ویندوز سرور هم نداریم چطور باید با هم شبکه کرد؟ منظرو کابل کشی و ... هست.
نه فولدر رو شیر میکنم و درخواست پسورد رو غیرفعال میکنم که همه دسترسی داشته باشند.مشکلی ندارم.فقط میخوام دست آخر کسی با اینترنت خواست دسترسی پیدا کنه به فایلارمز عبور و یوزر ازش بخواد.
اگر نیازی به توضیح نیست بریم مرحله بعدی
برای سیستمها هم یک سوئیچ 8 پورت بگیرین . مودم سیستمها رو با کابل به سوئیچ وصل کنید
اگر درخواست پسورد رو غیر فعال کنید خطرناکه و توی اینترنت همه دسترسی دارن
شما بزار یوزر و پس باشه اما وقتی سیستمها خواستن وصل بشن یوزرو پس رو بزنن . زیر همون یوزر و پس یک تیک remember... داره که اگر بزنید فقط بار اول یوزر و پس رو می پرسه و دیگه یوزر و پس نمی پرسه...
خب حالا میریم برای تنظیم مودم
ip مودم رو توی بروزر بزنید و یوزرو پس مودم رو وارد کنید و وارد کنسول مودم بشین و دنبال گزینه پورت فوروارد یا virtual server بگردین
از اون صفحه یک عکس بزارین تا بهتر راهنمایی کنم
چرا میشه
برای ریموت دسکتاپ باید توی مودم پورت 3389 رو روی اون ip فوروارد کنید
اما یک نکته خیلی خیلی مهم رو همین الان هشدار بدم:
کاری که الان دارین انجام بدین کمترین امنیت رو داره و باید تاجایی که میتونید مواظب باشین
پورت ریموت دسکتاپ پورت تابلوییه و اگر کسی ببینه بازه سعی میکنه تا هکش کنه...
کلا یکی از روشها هک کردن سیستمها استفاده از همین پورتهای باز است
(کار استاندارد برای این خواسته شما اینه که بین مودم و شبکه داخلی حداقل یک فایروال داشته باشین و vpn سرور رو هم راه بندازین)
در این مورد میگین؟
فرمودید «داخل کنسول مودم بشین و پورتهای 139 و 445 رو فوروارد کنید روی همون یک دستگاهی که فایلهای شیر شده روش قرار داره »
چطوری این کارو بکنم؟ روی چی باید فوروارد کنم؟
سوال دوم اینکه پس اون آی پی والید ما که 1.1.1.1 بود چی میشه کجا استفاده میشه؟
لطفا دقیقتر توضیح بدید من تازه کارم.
خب توی بحث راه اندازی اون پوشه شیر شده روی اون سیستم خاص که مشکلی ندارین؟
اگر روی راه اندازی پوشه شیر مشکل ندارین تنظیمات مودم رو توضیح بدم؟
بله الان اگر بخوام وی پی ان راه بندازم چی؟ با فرض اینکه همین آی پی ها و موارد رو داریم و میخوایم دسترسی به فایلهایشیر شده 4تاس یستم داشته باشیم و اما سرور نداریم.
دوم اینکه فایروال مودم رو چطور خاموش کنیم؟
سلام وقت بخیر
خوب هستید؟
من این مراحل رو انجام دادم ولی وقتی داخل run آی پی اینترنتی رو میزنم میگرده بعدش میگه پیدا نکردم
به نظرتون مشکلش از کجاست؟
پاسخ در 1401/08/05 توسط
سلام وقت بخیر
خوب هستید؟
پاسخ در 1401/08/07 توسط
چرا نباید داشته باشین؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دلیل خاصی داره؟
امنیت پس چی؟
دیگه کار دیگه ای توی این شبکه ندارین
حالا از هر جایی بیرون اون شبکه بخواین به اون فایلها دسترسی داشته باشین کافیه بشینید پشت یک کامپیوتر که به اینترنت وصل باشه و استارت رو بزنید و گزینه run رو انتخاب کنید و در run آدرس ip اینترنتی اینجوری وارد کنید (اگر فرض کنیم ip اینترنتی شما 90.90.90.90 باشه اینجوری میشه)
\\90.90.90.90
اول بزارین مثل شما موجودی رو اعلام کنم
یک عدد مودم با ip 192.168.1.1
یک دستگاه که فایلهای شیر شده همه روی اون قرار داره به ip 192.168.1.4
یک ip ثابت اینترنتی به شماره 1.1.1.1
خب اگر دیده باشین برای اینکه مودم adsl رو تنظیم کنند تا بتونه اینترنت رو به شبکه شما و دستگاههای شما بده میان مودم رو به یک دستگاه وصل می کنند و توی بروزر اینترنت تایپ میکنند 192.168.1.1
بعد از زدن این ip و زدن اینتر یک صفحه باز میشه که یوزر و پسورد میخواد یوزر و پسورد مودم رو وارد میکنید (اگر عوض نکرده باشین، یوزر admin و پسورد هم admin است)
بعد از زدن یوزر و پس یک صفحه باز میشه که بهش می گن کنسول مودم (چون مودم ها باهم فرق میکنند نمیتونم بگم دقیقا کجا باید برین) اما دنبال port forwarding یا virtual server باشین . در این صفحه شما می تونید ip و پورت add کنید
برای اینکه این صفحه رو تنظیم کنید باید توی قسمت ip عدد 192.168.1.4 (همون دستگاهی که فایلهای شیر شده روش است) وارد میکنید و در قسمت پورت هم یک بار 139 و یک بار 445 رو add میکنید و ذخیره میکنید و خارج میشین
حالا میرین یک جای دیگه در منزل یا هر جای دیگه ای که خارج از اون شبکه باشه که می خواین به اون فایلها دسترسی داشته باشین . پشت کامپیوتری که به اینترنت وصل است میشینین و پنجره run رو باز میکنید و آدرس ثابت اینترنتی اون شبکه رو اینجوری وارد می کنید:
\\1.1.1.1
و اینتر رو می زنید اگر درست تنظیم کرده باشین از شما یوزر و پسورد اون سیستم رو می خواد که با زدن یوزر و پسورد می تونید فایلهای شیر شده رو ببینید و دسترسی داشته باشین
غیر از ران نمیشه از جای دیگه ای وصل شد؟ مثلا ریموت دسکتاپ
ممنون.میخوام شرایط اینطوری باشه که ، همه سیستم ها به یه فولدر شیر شده روی یکی از سیستم ها دسترسی دارند.یعنی درواقع یکی از سیستم ها یه فولدر اشتراک گذاشته و اون سه تای دیگه میتونند توی اون فولدر دسترسی لازم برای حذف و انتقال و آپلود و... و داشته باشند.پس فکر کنم باید بگیم که فایل ها روی یه سیستم از 4 سیستم هستند و میخوایم به اون فایل ها از طریق اینترنت هم دسترسی داشته باشیم.
در این صورت باید چه کرد؟
تشکر رسول جان اما یه دو تا سوال دارم با اجازت:
1- اون آیپی ثابت اینترنتمون که در داخل شرکت هست یعنی 1.1.1.1 رو چطوری به شبکه متصل کنیم؟ اگه 4 تا سیستم باشند و هر 4تا به اینترنت شرکت وصل باشند (یعنی مثل حالت عادی اینترنت دارند) کافیه؟ بعدش ما اگه port forwarding انجام دادیم آی پی استاتیک یا ثابت اینترنت شرکت رو بزنیم به شبکه داخلی وصل میشیم بله؟ یعنی باید شبانه روز به نت و مودم Adsl مون وصل باشن؟
2- اگه فرضا ما یه فولدر بذاریم روی یه سیستم و اون رو بین 4تا سیستم شیر کنیم با دسترسی کامل که همه 3تا سیستم دیگه فایلاشون رو بریزن توی اون فولدر شیر شده بازم این مورد جواب میده؟ فرض کنید روی سیستم شماره 1 ما یه فولدر گذاشتیم که همه فایلاشون رو بریزند توی این و شیر کردیم.در این صورت این مورد اتفاق میفته؟
یه سوال . یوزرنیم پسوردی که موقع دیدن فولدر شیر شده میخواد همون یوزر پسورد سیستم طرفه؟ یا رمز خاصی باید جایی تعریف بشه؟ چون موقعی که Ask pasword رو توی Advanced sharing فعال میکنم میگه can not accessable و موقعی که غیرفعال باشه فولدر شیر شده رو باز میکنه تو شبکه.
مودم همرام نیست الان.اما طوری نیست شما اون چیزی که نرماله بگین من پیدا میکنم.
