راه اندازی NIC Teaming در ویندوز سرور 2008 با دو کارت شبکه
با سلام ، وقت بخیر در ویندوز سرور 2008 چگونه می توان 2 عدد کارت شبکه را team کرد
پرسیده شده در 1396/04/20 توسط
تا جاییکه اطلاع دارم این قابلیت از ویندوز سرور 2012 اضافه شد...
پاسخ در 1396/04/22 توسط
استفاده از NIC Teaming در Windows Server 2012
مقدمه
قابلیت NIC Teaming به مدیران IT این اجازه را می‌دهد که پهنای باند چند کارت شبکه را ادغام کند. مثلا اگر کارت شبکه‌ای سرعت 1000 Mbps داشته باشد با Team کردن دو کارت شبکه به سرعت 2000 Mbps می‌رسیم. مزیت دیگر Team کردن کارت شبکه‌ها Load Balancing آن‌ها می‌باشد. به این صورت که اگر یک کارت شبکه از کار بیافتد کارت شبکه‌های دیگر جای آن را خواهند گرفت. یک کارت شبکه از می‌تواند پاسخگوی تمام ترافیک باشد.
یکی از مشکلاتی که ویندوز سرورهای قبلی وجود داشت. عدم پشتیبانی از NIC Teaming در حالت‌های مختلف و سخت ‌افزارهای متفاوت بود. در صورتی که یک مدیر فناوری اطلاعات می‌خواست همزمان از چند کارت شبکه برای انتقال اطلاعات استفاده کند. حتما باید یک سرور خاص خریداری می کرد تا بتواند در رده سخت افزاری NIC Teaming را فعال کند. مثلا سرورهای HP‌ به صورت پیش فرض از NIC Teaming پشتیبانی می‌کنند.
با آمدن Windows Server 2012 قابلیت NIC Teaming نیز به آن اضافه شد. این قابلیت به صورت نرم افزاری مدیریت کارت شبکه‌ها را برعهده می‌گیرد و مانند نسخه‌های قبلی نیازمند پشتیبانی سخت افزاری نمی باشد.
می‌توان تا ۳۲ کارت شبکه را Team کرد. تصور این تعداد کارت شبکه که با یکدیگر Team شده‌اند رویایی است. اگر کارت شبکه‌های ما 10 Gbps‌ باشند یعنی در هر ثانیه می‌توان 320 Gbps‌ از یک سرور انتقال داد.
نحوه پیاده سازی
نحوه تنظیم کردن NIC Teaming بسیار ساده می‌باشد. کافی است که Server Manager را باز کرده و بر روی Local Server کلیک کنید. حال در قسمت سمت راست دنبال NIC Teaming بگردید و بر روی Disable (امکان دارد enable باشد.) کلیک کنید. می‌توانید در شکل شماره 1 این تنظیم‌ها را مشاهده کنید.
clip_image001[8]
شکل شماره 1: تنظیم های Server Manager
به فرض اینکه تنظیم NIC Teaming غیرفعال می‌باشد بر روی Disable که کلیک کنید پنجره زیر باز می‌شود.
clip_image002[4]
شکل شماره 2: در کنسول NIC Teaming یک NIC Team جدید ساخته می شود.
در صورتی که بر روی گزینه Tasks کلیک کنید می‌توانید گزینه New Team را مشاهده کنید. در صورتی که بر روی New Team کلیک کنید پنجره زیر مشاهده می‌شود.
clip_image003[4]
شکل شماره 3: ایجاد یک NIC Teaming جدید
حال کافی است یک نام برای Team خود انتخاب کنید. کارت شبکه‌هایی را که می‌خواهید تیک بزنید و OK‌ کند. در صورتی که بخواهید تنظیم‌های بیشتری را انجام دهید کافی است بر روی Additional properties کلیک کنید. در تصویر زیر می‌توانید تنظیم‌های مورد نظر را مشاهده کنید.
clip_image004[4]
شکل شماره 4: تنظیم‌های بیشتر NIC Teaming
تنظیم TEAMING MODE
سه تنظیم مختلف در این قسمت وجود دارد. به صورت پیش فرض این تنظیم بر روی Switch Independent می‌باشد. در این حالت در صورت استفاده از NIC Teaming در این حالت نیاز به هیچ گونه تنظیمی بر روی switch‌ ها نمی‌باشد و به راحتی می‌توان کارت شبکه‌ها را به switch های مختلف وصل کرد.
تنظیم بعدی Static Teaming‌ نام دارد. این تنظیم وابسطه به switch می‌باشد. یعنی باید فرآیند Teaming بر روی کامپیوتر و switch‌ به صورت همزمان انجام شود تا بتواند لینک را راه بیاندازد.
سومین حالت نیز وابسطه به switch می‌باشد. این حالت LACP نا دارد و بر اساس تجمیع لینک Link Aggregation می‌باشد. مزیت این روش آزادی عمل در اضافه کردن و حذف کردن کارت شبکه از NIC Teaming می‌باشد.
تنظیم LOAD BALANCING MODE
تنظیم بعدی load balancing می‌باشد. به شما اجازه می‌دهد که بین دو گزینه Hyper-V Port و Address Hash یک گزینه را انتخاب کنید. گزینه Address Hash‌ در حالت معمول برای load balancing بهتر عمل می‌کند چون ترافیک را به تمام کارت شبکه‌ها ارسال می‌کند.
گزینه Hyper-V Port هر کارت شبکه را به یک ماشین مجازی اختصاص می‌دهد و تمام ترافیک را از طریق آن کارت شبکه ارسال می‌کند. مگر اینکه کارت شبکه مورد نظر در ارسال اطلاعات مشکلی پیدا کند.
تنظم STANDBY ADAPTER
همان‌طور که از اسم آن پیدا است. از این قابلیت برای استفاده از یک کارت شبکه به عنوان standby و جایگزین به کار میرود. در صورتی که کارت شبکه‌ای از کار افتاد این کارت شبکه جایگزین آن شود.
جمع‌ بندی
همان طور که مشاهده می کنید. این قابلیت یکی از بهترین قابلیت‌های موجود معرفی شده در Windows Server 2012 می‌باشد در صورت نیاز به ارتباط پرسرعت تر در شبکه‌های امروزی NIC Teaming بهترین انتخاب می‌باشد.
پاسخ در 1396/04/20 توسط
لینک واسه سرور 2012 هست من واسه 2008 میخام
