70٪ تخفیف ویژه جشنواره تابستانه توسینسو
ساخت فایل iso از ویندوز با تمام نرم افزار ها
باسلام خدمت دوستان عزیز
در یک شرکت به تازگی استخدام شدم که این شرکت مرتبا نیاز به نصب ویندوز (ویندوز 7) و نصب نرم افزار های سنگین داره (نرم افزار های مهندسی عمران و مکانیک و..) میخواستم به جای اینکه هر بار روی هر سیستم اینها نصب کنم یک فایل iso از یک سیستم فرش و تازه نصب شده + نرم افزار های دلخواهم بگیرم و اونو روی هر سیستم جدید یا سیستمی که نیاز به نصب جدید داره نصب کنم.
لطفا راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1396/04/21 توسط
برای اینکار بایستی از ویندوزی که شخصی سازی کردین یه فایل WIM بسازین و اون فایلو بعد به طرق مختلف روی کلاینتا پیاده کنین، که دوتا روش پیاده سازی فایل WIM استفاده از WDS Server یا MDT Server هست.
برای ایجاد فایل WIM هم میتونین از یه ابزار خط فرمان به اسم DISM استفاده کنین.
پاسخ در 1396/04/21 توسط
بکاپ گرفتن از سیستم عامل با تمام برنامه ها و Sysprep کردنش (SIDهای مختلف) با کمک یه ابزار خط فرمان به اسم DISM امکان پذیر هست که این ابزار توی Windows PE موجوده. یه ذره مبحث گسترده و البته دستوری هست، و واقعا با دو خط جواب نمیشه راهنمایی کرد. امید من اینه که با یه سرچ راجع به DISM و Windows PE بتونی به چیزی که میخای برسی.
به نظر من شما روی یک PC ویندوز مورد نظرتون رو نصب کنید
بعدش Sysprep رو اجرا کنید و Audit mode و Restart رو انتخاب کنید
بعد از اینکه ویندوز Boot شد Sysprep خودش اجرا میشه (نبندینش و بذاریدش کنار)
هر Software که میخواید نصب کنید (اگه برنامه ای نصب کردید که احتیاج به Restart داشت اشکالی نداره. باز هم از Audit mode استفاده کنید)
در آخر همون پنجره Sysprep رو روی OOBE و حتما Generalize رو تیکش رو بزنید
دیگه با اون ویندوز Boot نکنید
و از WDS استفاده کنید اگه دسترسی به WDS نداشتید میتونید از Windows Kits استفاده کنید که میتونید از سایت Microsoft دانلود کنید
با Windows Kits میتونید یه ISO بسازید از اون به بعد هم میتونید با WDS ویندوز نصب کنید هم با Flash
بذارین فرایند کلی کار رو بهتون بگم به چه شکله تا دید بهتری رو این موضوع پیدا کنید:
برای اینکار ابتدا نیاز هست تا از ویندوزی که با تمام برنامه ها روی یه کلاینت خاص هست یه فایل WIM بسازیم، که این فایل WIM حاوی تمامی برنامه ها و درایورها و خود اون ویندوز میشه، پس این از این.
گام بعدی پیاده سازی این فایل WIM روی کلاینتا هست، که معمولا یا با کمک برنامه MDT و یا WDS باید اینکارو کرد. فایل WIM رو به برنامه میدین و بعد از طریق شبکه ویندوزی که با برنامه هاتون ازش بکاپ گرفتین به راحتی روی تمام کلاینتا نصب خواهد شد. اما اینکه فایل WIM رو توی DVD نصب ویندوز جا بدین و از طریق DVD ویندوز شخصی سازی شدتونو نصب کنین من تا به حال تجربه چنین کاری رو نداشتم و نمیدونمم واقعا این شکلی بشه یا نه!
سلام؛
اسحق جان از کجا میتونم آموزش کاملتر فرمایش شما رو داشته باشم؟ اونوقت تو همین مراحل هم باید sysprep رو حذفش کنیم دیگه، درسته؟ برای اینکه همه ویندوزها دارای یک شماره SID نباشن.
با تشکر از راهنماییتون
سوال دیگم اینه که ایا حتما باید از طریق WDS Server یا MDT Server نصب بشه؟ یعنی نمیتونم خودم بدون این ها روی یک سیستم نصب کنم؟
