تعریف واحد کاری در اکتیودایرکتوری
من میخوام داخل اکتیو شبکه دامین یه واحدou تعریف کنم و تعدادی کلاینت داخل اون واحد باشن که بتونن پرینتر و فایل های share خودشونو بدون دردسر ببینن و مشکلی بابت دسترسی نداشته باشن؟
پرسیده شده در 1396/05/04 توسط
15 پاسخ
دوست عزیز به چه روشی به اینترنت وصل میشین؟ وقتی وصل میشین رنج ip تغییر میکنه
پاسخ در 1396/05/04 توسط
اره ip تغییر میکنه به صورت vpn وصل میشن کلاینت ها
من این کارو انجام دادم مشکلی نداره ولی وقتی که نت وصل میکنن دیکه پرینتر ها و فایل های شیر کار نمیکنه؟
نمویدونم والا وقتی به نت وصل میشن نمیتونن فایل ها و پرینتر های همدیگه رو ببینن:(
پاسخ در 1396/05/07 توسط
راستش من هات اسپات رو در شبکه دومین اینجوری راه میندازم
هات اسپات در دومین
یک راه اینه که روی کانکشن vpn راست کلیک کنید و در properties در تب option در گزینه ppp settings تیک گزینه آخر رو بزارین و همه صفحات رو ok کنید
اما نمیدونم جواب میده یا نه؟
دوست عزیز بررسی کنید ببینید در زمانی که workgroup میشن چه تغییری میکنند که شما فرمودین وصل میشن؟
وقتی که vpn وصل میشم هم ip قبلی داره و هم ip vpn میگیره شکل زیر:
||https://network.tosinso.com/files/get/01359eab-5b3e-4630-af72-46e2476e0efb||
اره دوست عزیز داخل هر دو همینطوریه
*خب شما باید تنظیمات روتر رو درست کنید به شبکه ارتباطی نداره
vpn سرور چیه؟ *
اقا رسول ممنون میشم یه توضیحی بدید
وقتی در شبکه اینترنت به صورت هات اسپات یا vpn داده میشه
چون یه رنج ip pool برای این سرویس ها تعریف میشه شبکه یه جورایی بهم میریزه چون ip کلاینتها یا دستی
یا از dhcp server دیگه ای پی میگیرن
خواستم بدونم راه حل چیه ایا باید اون ip pool برداشته بشه؟
البته ببخشید من سوالمو اینجا پرسیدم
شبکه شما اگر دومین باشه میتونید به راحتی این کار رو انجام بدین
سیستمها اگر داخل یک ou نباشند هم، همه مواردی که فرمودین قابل انجام است...
مگه وقتی vpn میزنید رنج ipتغییر نمیکنه؟
یعنی وقتی workgroup هستین رنج ip تغییر نمیکنه؟
پاسخ در 1396/05/05 توسط
در دومین و workgroup هر دو همین طور است یا فقط در workgroup اینجوری است
vpn سرور چیه؟
ولی وقتی از دومین خارجشون میکنم و workgruop میشن هیچ مشکلی نیست حتی وقتی نت وصلن؟؟؟؟؟
خب پس چه فرقی می کنه که میفرمائید توی workgroup مشکل ندارین و توی دومین مشکل دارین؟
