مشکل قطع شدن شبکه در ویندوز 10 با وصل شدن دو کارت شبکه LAN
با سلام ، بنده روی سیستمم (Windows 10) دو تا کارت شبکه دارم ، یکی از اونها به یک شبکه Lan وصله و آی پی اون بصورت اتوماتیک (DHCP) ست میشه و رنج 100 هست و دومی به Lan دیگه ای وصل و بصورت دستی آی پی اون ست میشه و رنج 120 هست. مشکلی که پیش اومده اینه که وقتی 1 Lan فعاله ، Lan 2 ارتباطش با سرور قطع میشه و Time Out میده. کارهایی که برای حل مشکل انجام دادم و نتیجه نداد:
  1. Reset Network Adapter
  2. Reinstall Network Adapter Driver
پرسیده شده در 1396/05/14 توسط
دوست عزیز شما در هر آن فقط میتونید به یک شبکه وصل باشین مگر اینکه یک route روی دستگاهتون بنویسن تا به هر دو دسترسی داشته باشین
پاسخ در 1396/05/14 توسط
نمی دونم به چه علتی routing table سیستم بهم ریخته بود و تمام ترافیک به یک کارتم فرستاده می شد.بصورت دستی یه روت برای کارت دوم اد کردم و مشکل حل شد.
پاسخ در 1396/05/30 توسط
خب آخه چند تا از سیستمها تو محل کارم با همین کانفیگ دارن بدون مشکل کار می کنند.
میتونه از Getaway هم باشه
چک کن هرد وتا کارت شبکه باهم Getaway نداشته باشند
قاعدتا اونی که از DHCP میگیره Getaway هم میگیره اونی که دستی داری تعریف می کنی Getaway نده فقط IP و Subnet
پاسخ در 1396/05/15 توسط
سلام آیا روی هردو کارت شبکتون Default Gateway ست شده است؟
نکته: داشتن دوکارت شبکه روی یک دستگاه کار خیلی خطرناکی هست زیرا که هر دستگاهی قابلیت این را دارد که مانند یک Router عمل کند و عملیات IP Forwarding انجام دهد.
نکته دیگر: در سناریو هایی که روی یک دستگاه دوکارت شبکه داریم حتما برای Route ها به شبکه های دیگر از Static Route ها استفاده میکنیم.
دقت کنید که دوتا Default Gateway نداشته باشید.
احتمال داره روی اونها عمل روتینگ داره انجام میشه یا همین route برای اونها نوشته و اجرا شده
