حذف کردن سرور و استفاده از AIO برای سرور SQL و اطلاعات اشتراکی
ورک گروپ 4 تا آل ای وان به هم وصلن می تونم sql اطلاعاتم رو روی یکی نصب کنم و به اشتراک بزارم واز همون هم به عنوان کلایت و هم بانک برای خودش وبقیه کلاینت ها سود ببرم درواقع سرور رو حذف کنم نرم افزار فروشگاهی دارم که ممکنه 3 دستگاه عمل فروش رو با هم انجام بدن در یک محیط نرم افرار چون نرم افزار یکیه وقسمتهای مجزا داره و یکی هم صندوق باشه ، این دستگاه اولش با یه سرور دامین شبکه بود یعنی 4 تا کلاینت یه سرور شما کدومو پیشنهاد میکنین و چرا ویندوز 10 اینترپرایز میتونه سرور دامین هم باشه اگه می تونه چه معایب یا مزایایی نسبت به ویندوز سرور داره
متشکرم
#تفاوت_بین_شبکه_ورک_گروپ_و_شبکه_دامین #تبدیل_ورک_گروپ_به_دامین #سرور #آموزش_مبانی_شبکه #تفاوت_سرور_و_کلاینت #راه_اندازی_شبکه_ورک_گروپ #کلاینت #ویندوز_10 #مزایای_تبدیل_ورک_گروپ_به_دامین
پرسیده شده در 1396/05/27 توسط
خیلی متشکرم
سرور من فقط برای بانک اطلاعاتی sql هست برای امنیت من نیاز دارم کلاینت هام فول اکسس باشن فقط مسئله سرعت وهنگ کردن هستش چون مثلا 3 دستگاه با هم نیاز دارن یه صفحه رو باز کنن و هر کدام چیز های مختلف به مشتری عرضه کنن و تو سیستم بزنن یعنی باید سه چهار نرم افزار (البته یه مدلن همون نرم افزار طراحی شده) اطلاعات بگیرن و ذخیره کنن
برام مالتیپل تکسش مهمه چون چند دستگاه می خوان باهم کار کنن واینکه ما 4 نرم افزار با کار متتقل اما بانک اطلاعاتی یکسان می خوایم
البته آل این وان هام ddr4 و3.3 GhZ هستن
نگهداری هم هر سری که از سیستم خارج می شیم بک آپ میگیریم
برای امنیت هم اگه منظورتون رو متوجه شده باشم میتونم آنتی ویروس بزارم
ولی فروشگاه کوچک هستش و هر چه سخت افزار کمتر باشه راحت تریم برا همین آل این وان گرفتم
دومین و ورک گروپ سرعت و سنگین شدن سیستمشون یکیه؟
بسیار ممنون از کمکتون
پاسخ در 1396/05/27 توسط
دوست عزيز درستمون جناب رسول درست ميگن بيايد يكم هزينه كنيد يك سرور hp بگيريد الان قيمت سرور hp كمتر ١.٥ هست وجاي كمي هم ميگيرد مثل مدل ميكرو يا ml
پاسخ در 1396/05/28 توسط
دوست عزیز sql و بانک اطلاعاتی اینجوری که شما گفتی کار نمیکنه
sql و نرم افزار یک جا نصب میشه اما کاربران از قسمتهای مختلف استفاده میکنند
دوست عزیز همش اینایی که شما گفتین نیست
دستگاههایی مثل دستگاههای شما در حین کار ممکنه یک دفعه بسوزند . شما میفرمائید بک آپ اما بارهاشده که بک آپ هم مشکل خورده و ریکاوری نشده
اینکه سرور زیر دست کاربر باشه خیلی زود بهم میریزه و شما رو به درد سر میندازه
شبکه شما کوچیک است و نیازی به دومین ندارین من فقط جهت اطلاع گفتم
در کل هر چقدر موارد رو بیشتر رعایت کنید کمتر دچار مشکل و آسیب میشین
شدن که میشه اما چند نکته هم باید توجه کنید
این رو بدونید که اگر سرور کاربر داشته باشه زود خراب میشه و درد سر دارین
برای بحث امنیت اطلاعات و نگهداری اطلاعات هم مشکل خواهید خورد
کلا all in one هم دستگاههای قوی نیستن بدلیل فضای کم با مشکل خرابی مواجه بشن
دوست عزیز باید سبک سنگین کنید اگر دیتا براتون مهمه و خرابی سرور کارتون رو مختل میکنه ، پس باید براش ارزش قائل بشین و یک دستگاه خوب و مستقل داشته باشین
اینکه شبکه دومین باشه برای اینه که راحتتر میشه یوزرها رو مدیریت و محدود کرد تا شبکه و کامپیوترها کمتر آسیب ببینند
