قبول نکردن IP
سلام و وقت بخیر
من به یکی از سرورها یک کارت شبکه اضافه کردم ، و می خواهم ی IP روش ست کنم
ولی هر کاری می کنم بعد از اینکه تایید کردم IP بصورت اتومات تغییر می کنه (ویندوزش سرور هست )
در ضمن این کار رو روی ی سیستم که ویندوزش XP هست انجام دادم که هیچ مشکلی نداشت
ممنون میشم بفرماید مشکل کارم از کجاست
Error
پرسیده شده در 1396/06/08 توسط
اینطوری که به نظر میاد با این سرور می خواهید چیزی مثل اینترنت رو share کنید.
اگر درسته که:
خاصیت این سرور باید از یک طرف ورودی و از یک طرف سرویس دهنده باشه
به خاطر همین:
آن NIC که به شبکه LAN خورده رو نباید بهش Gateway بدین چون خودش باید برای دیگران نقش Gateway را عمل کنه.
NIC دوم که به اینترنت وصل هست رو هم باید Gateway بدید چون باید سرویس بگیره.
به غیر از این نمیشه
مگر اینکه تو advance این NIC ها یه چیز اضافه مثل Gateway نوشته باشین.بخش advance رو چک کنید.
پاسخ در 1396/06/08 توسط
دوست عزیز ممنونم که لطف کردین و توضیح دادین
اصلا دوتاشون gateway یکی نیست!!!
سوالم اینه که چرا روی سیستمی که ویندوزش سرور هست این پیغام رو می دهد ولی برای ویندوز XP این چنین نیست
ولی کارت شبکه اصلی LAN MB ی چیز دیگه هست به این صورت
192.168.100.120
255.255.255.0
192.168.100.1
192.168.100.10
کارت شبکه جدید PCI
90.107.77.253
255.255.255.248
90.107.77.250
8.8.8.8
4.2.2.4
خب ، تک به تک gateway رو برداشتم ولی نشد ،
ی بار gateway اصلی رو برداشت نشد
بعد اون یکی دیگه کارت شبکه رو برداشتم که بازز هم نشد
کلیه تنظیمات و کزینه ها رو چندین و چند بار چک کردم
ولی واقعا نمی دونم مشکل کارم کجاست که درست نمیشه
داره میگه رو یک سیستم نمیشه دوتا gateway داشت
تو یکی از کارت شبکه ها باید gateway رو خالی بزارید
دوست عزیز من نگفتم gateway ها رو یکی (مثل هم ) دادید !
گفتم یکی از کارت شبکه ها نباید gateway داشته باشه
به نتیجه رسیدم که شاید برای ویندوزهای قدیمی مهم نیست و این کار برای ویندوزهای جدید دیگه امکان نداره
این درسته یا نه >
