مشکل با نحوه نمایش در ریموت
سلام.ما یک سرور hp ml310 داریم و نرم افزار حسابداری روش نصب شده کاربران داخل دفتر با نرم افزار مشکلی ندارن ولی کاربرانی که به صورت ریموت مستقیم به سرور وصل میشن و با برنامه حسابداری کار میکنن جدول ها و فونت ها درست نمایش داده نمیشه .ولی وقتی پرینت میگیریم درست نشون میده.با پشتیبانی صحبت کردم گفتن باید برای سرور کارت گرافیک بگیرید.
پرسیده شده در 1396/06/14 توسط
11 پاسخ
بنظر من يك مشكل ديگه هم هست شما ايا از سرعت اينترنت و پينگ مناسبي برخوردار هستيد در تنظيمات ريموت دسكتاپ بيايد رزوليشين رو بالاتر ببريد
پاسخ در 1396/06/14 توسط
این مشکل از همون کارت گرافیک است اما شاید در ویندوز سرورهای جدید این مشکل حل شده باشه
با یک ویندوز سرور جدیدتر تست کنید ببینید بازم این مشکل وجود دارد
دوست عزیز من بودم یه میکروتیک میزاشتم و بهش وی پی ان میزدم از بیرون و بعد با ای پی داخلی ریموت میزدم بهش ببینم درست میشه یا نه . به نظر من بعید میدونم از کارت گرافیک باشه اخه مگه بازی هست که خیلی گرافیک بخواد . اینکارو کن اگه جوابم بده از لحاظ امنیتی هم بهتره
از کجا میتونم برای سرورم کارت گرافیک بگیریم؟
پاسخ در 1396/07/25 توسط
با تهیه کارت گرافیک مشکل حل میشه؟ چه کارت گرافیکی باید بگیریم؟
دوست عزیز بحث بر سر کم آوردن گرافیک نیست که شما با بازی مقایسه میکنید .مشکل باگی است که در این قسمت موجود است
cpu های اینتلی که حرف k رو دارن گرافیک دارن و اونهایی که این حرف رو ندارن گرافیک روی cpu ندارن
قبلا چیپ گرافیک آنبرد روی مادر برد بود اما چند وقتی است شرکت اینتل این گرافیک رو به روی cpu منتقل کرده البته بخش gpu رو و رم کماکان داره از روی مادربرد و رم سیستم استفاده میشه
سلام بنظرمن شما تنظیمات کلاینتا تو برای اجرای نرم افزار بیا داخل سرور پیاده کن
تنظیمات ریموت انجام دادم ولی باز درست نشون نمیده.
پیشنهادم اینه که الان این کار رو نکنید اول با یک ویندوز سرور جدیدتر تست کنید اگر نشد بعد به فکر کارت گرافیک باشین
دقیقا ببینید چه جور کارت گرافیکی میخوره و از بازار همون رو خرید کنید معمولا pci express است که توی بازار پیدا میکنید البته توی سایت سازنده سرور یک سرچ بزنید که تا چه گرافیکی رو ساپورت میکنه بد نیست...
براي هر كاري شما گرافيك نياز داريد اگر گرافيك نباشه شما چيزي نميتونيد ببينيد
شما وقتي يك cpu روي سيستم ميگذاريد يك گرافيك داخلي داره
بخواطر همين هست كه همراه cpu هاي amd يك كارت گرافيك ميخرن ميزارن چون خودش گرافيك داخلي نداره
