جشنواره تخفیف های روز پدر! تا ۹۰٪ تخفیف! جشنواره تخفیف های روز پدر! تا ۹۰٪ تخفیف!
چرا سرور 2008 من دیگه از DHCP که تنظیم کردم IP نمیگیره؟
با درود
چند روز پیش یه سرور تست درست کردم و DHCP هم توش راه انداختم. فکر کنم درست بود تا چند روز پیش تا اینکه اومدم و محدوده IP ها رو تو DHCP عوض کردم. حالا دیگه DHCP بهش IP نمیده. سرویس DHCP رو هم نگاه کردم و فعال بود. حالا چیکارش کنم که دوباره بهم IP بده؟ ممنونم. ضمنا من 3 تا کارت شبکه هم روی سرور نصب کردم. 2 تاش lan هستن و یکیش wireless .
با سپاس
پرسیده شده در 1396/07/01 توسط
بله حتما باید به کارت شبکه ip دستی بدین توی رنج همون dhcp
پاسخ در 1396/07/01 توسط
دوستمون ققنوس 313 به سوال اولتون پاسخ دادن، DHCP سرور در هر رنج شبکه به همون رنج IP میده، یعنی 3 تا هم کارت شبکه داشته باشه، هر کارت شبکه در رنج مختلفی IP دارن که DHCP هم تو همون رنج به کلاینت ها IP میده
حتی تو بحث Relay Agent هم تو رنجی به کلاینت IP میده که Relay Agent تو اون رنجه
سوال دومتون هم: اکه کلاینت ویندوز، پاسخی از طرف DHCP سرور واسه درخواست DHCP Request دریافت نکنه، به صورت خودکار یه آدرس از رنج 169.254 واسه خودش انتخاب می کنه، حالا اگه سرور هم رو کارت شبکش IP نداشته باشه اونم از APIPA که همون 169.254 هست واسه خودش آی پی انتخاب می کنه که اینا میتونن با هم ارتباط داشته باشن
حالا اگه کلاینت بتونه تو این رنج به اینترنت (یا هر شبکه ی ریموت) هم دسترسی داشته باشه که مبحث Proxy-ARP میاد وسط که من نمیدونم ویندوز سرور همچین امکاناتی رو داره یا نه
پاسخ در 1396/07/02 توسط
درود دوست عزیز
من به کارت شبکه ش اصلا دست نزدم و گذاشتم که IP رو دستی بگیره ولی بازم نگرفت. آیا نیاز هستش که بهش دستی IP بدم؟؟
چون DHCP از پروتکل UDP استفاده می کنه + سرور برای پاسخ دادن به پیام های Discover و Request آی پی خودشو تو قسمت Source بسته IP مینویسه > به همین دلیل DHCP سرور باید آدرس IP روی اینترفیسش داشته باشه
دوست عزیز بعد از تغییر رنج ip ، شما ip کارت شبکه سرور رو هم توی همون رنج قرار دادین؟
dhcp دیگه ای توی اون شبکه فعال نیست؟
شما میتونید توی dhcp سرور رنجهای مختلفی رو تعریف کنید و خوده dhcp با توجه به این که هر کارت شبکه توی چه رنج ip است به اون شبکه ip میده
برای سئوال دوم هم ممکنه این اتفاق افتاده که یک درخواست ip از طرف کلاینت ارسال شده و چون گتوی اون کلاینت به اون سرور وصل بوده سرور به درخواستش جواب داده باشه
ممنونم ازتون دوستان خوبم.
الف) حالا اگه این سرور 2 کارت شبکه دیگه هم داشته باشه ، برای اینکه به اونها هم IP بدم میتونم یه scope دیگه درست کرده و بهشون از یه range دیگه ولی از همون DHCP اختصاص بدم IP رو؟؟
ب) آقا نوید به موضوع خیلی جالبی اشاره کردین. مرسی. حالا یه نکته ش برام جالب بود. این رو هم اگه توضیح بدین ممنون میشم ازتون. ببینید من در ابتدا به این کارت شبکه IP نداده بودم و خوب طبیعتا IP هم نگرفته بود دیگه. حالا در همین حال یه کلاینت دیگه رو که به سوئیچی که کارت شبکه همون سرور هم وصل بود وصل کردم، جالب بود که اون کلاینت ازش IP گرفته بود. چطور ممکنه وقتی کارت شبکه اصلی خود سرور IP نداره و تو رنج APIPA برای خودش IP گرفته بود، اومده بود و از خودش DHCP رو برای یه کلاینت دیگه عبور داده بود؟؟
مرسی بازم بابت توضیحتون.
