ریموت به دستگاه ساعت زن
یه شبکه کوچک دارم که میکروتیک گذاشتم و شبکه داخلی اینترنت دار کردم.nat خاصی نداره فقط nat اینترنت دار شدن شبکه داخلی نوشتم.
مشکلم اینجاست که تو این شبکه یه دستگاه ساعت زن دارم که از بیرون می خواند بهش دسترسی داشته باشن چطوری این کار را انجام بدم البته nat نوشتم ولی اوکی نشد
nat
chain=dstnat
dst.add=ip static
protocol=udp
dst.port=8080
aAction=dst-nat
دستگاهto add=ip
to port=8080
اینم کانفیگ
باتشکر
پرسیده شده در 1396/07/01 توسط
10 پاسخ
اگر بفرمایید دستگاهتون مال کدوم شرکته بهتر بشه راهنمایی کرد احتمالا ، ولی کلا سوالتون مشکل داره یه مقدار، چون هیچکس تا به حال (حداقل دستگاه هایی که من کار کردم) مستقیم وصل نمیشه روی دستگاه ، معمولا این جور دستگاه ها دو تا نرم افزار دارن یکی برای تنظیمات خود دستگاه و یکی هم برای اعمال ساعت های خاص توسط اپراتور ، شما ابتدا بفرمایید دقیقا میخواین چی کار کنین.
پاسخ در 1396/07/03 توسط
مال چه شرکتی هست؟
روی خود دستگاه حتما تنظیماتی داره
پاسخ در 1396/07/02 توسط
نه متاسفانه
کاری می خواستید انجام بدید؟
دوست عزیز از جواب شما من چیزی نفهمیدم. میشه بیشتر توضیح بدین
دوست عزیز عرض کردم باید ببینید به چه پورتهایی نیاز داره و اونها رو nat کنید
اگر میدونید چه پروتهایی رو نیاز داره که هیچ اگر نمیدونید یک بار از داخل شبکه خودتون از روی یک دستگاه به دستگاه حضور غیاب وصل بشین و فرمان netstat -n رو در cmd وارد کنید و ببینید با چه پورتهایی با هم در ارتباط هستند و اون پورتها رو nat کنید
شما اگه تو شبکه یه دیوایس ip داشته باشید و همچنین ip static باشد . شما بخواهید از یه شبکه دیگه بهش وصل بشید ip static با پورت تعریف شده می زنید باید بیاد سمت دیوایس nat توضیح دادم ولی نمی تونم بهش دسترسی داشته باشم .
ssh
telnet
winbox
بازهست
امکان ssh یا telnet رو دستگاتون داره ؟
پورتی که رو ساعت زن ست شده 8080 منظورتون همینه؟
دوست عزیز احتمالا یک پورت نیست و چند پورت این کار رو انجام میدن
اون روشی که عرض کردم که با یک دستگاه در همون شبکه به دستگاه حضور و غیاب وصل بشین و اون فرمان رو بزنید، میتونه بهتر به شما کمک کنه تا پورتهای مورد نیاز رو دربیارین...
دوست عزیز بهترین کار اینه که روی میکروتیک یک vpn سرور راه بندازی تا اون دستگاهی که میخواد به دستگاه حضور غیاب از بیرون وصل بشه اول یک vpn به شبکه شام بزنه و بعد به دستگاه حضور و غیاب وصل بشه
اینجوری انگار اون دستگاه بیرون از شبکه داخل شبکه شماست. این راه هم امن است و هم مطمئن
البته اگر اصرار بر همون روش ناامن و نامطمئن اول دارین بفرمائید تا با هم قدم قدم بریم جلو تا تنظیم کنید (برای قدم اول باید کلیه پورتهایی که برای انتقال دیتا لازم است مشخص شود)
