شبکه مجازی
با سلام خدمت دوستان
با توجه به اینکه علارغم کمک هایی که شما کردید متاسفانه مشکل من حل نشد و میخواستم توضیح بیشتری در این مورد بدم تا شاید با کمک شما این مشکل حل شود و من از این سردر گمی در بیام چون برای آموزش شبکه باید مشکلم حل بشه.
من در vwvare 12 یک ویندوز سرور ۲۰۰۸ نصب کردم و رول های اکتیو دایرکتوری و dns رو در سرور مجازی نصب کردم تمام تنظیمات آنها رو به درستی انجام دادم به طوری که با دستور nslookup هم ip وهم نام دامین رو نشون میده و در تنظیمات کارت شبکه مجازیlی پی 192.168.150.10 و در dns ان ip 192.168.150.10 وارد کردم و در کارت شبکه فیزیکی ip 192.168.۱۵۰.15 و در dns ان ip 192.168.1۵۰.10 وارد کردم و الان که در ویندوز فیزیکی که 7 ultimate هستش میخوام از حالت work gorup به حالت domain تغییر بدم (join به دامین ) خطای timeoute رو میده. در ضمن دستور ping از دو طرف هم درست جواب نمیده .و دستور ping در سرور مجازی با آی پی خودش درست جواب میده ولی در ویندوز فیزیکی با آی پی خودش درست جواب نمیده و یه مشکل دیگه اینکه وقتی در دامین یک یوزر ایجاد میکنم نمیتونم با این یوزر لاگین کنم و خطا میده و هر دو روش لاگین رو امتحان کردم مثلا mohamad@rasti.local یا rasti/Mohamad. در ضمن فایر وال در هر دو طرف خاموش می باشد.حتی چند دفعه دامین و dns رو کلا حذف کرده و دوباره نصب کردم. تنظیمات شبکه را در wmvare هم روی nat وهم دوی hostonly وهم روی bridge تست کرده ام.رنج lp دامین و dns و کارت شبکه فیزیکی را هم چندین دفعه عوض کرده ام . لطفا اگه ممکنه کمکم کنید با تشکر.
پرسیده شده در 1396/07/05 توسط
10 پاسخ
ببین دوست عزیز شما چند کار باید بکنی
تنظیمات شبکه هر دو vm رو بر روی host only بگذار
تنظیمات IP هر دو ویندوز سرور و 7 رو انجام بده مثلا به این شکل
برای سرور
192.168.1.1 ip
255.255.255.0 subnet
dns 127.0.0.1
برای ویندوز 7
ip 192.168.1.2
subnet 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns 192.168.1.1
بعد از انجام این کارها به راحتی میتونی کلاینتت رو به دومین جوین کنی...
پاسخ در 1396/07/05 توسط
آره اون کارم کردم ولی درست نشد.
پاسخ در 1396/07/09 توسط
dns هر دو سیستم رو به همون شکلی که قبلا گفتم وارد کردی؟ مشکل شما dns هست الان
بعد از اینکه VMware رو اجرا کردی از طریق منوی Edit گزینه virtual network editor رو اجرا کن
روی گزینه host only کلیک کن، از اون صفحه عکس بگیر و اینجا بزار
پاسخ در 1396/07/06 توسط
مهندس فایروال سرور رو غیر فعال کردی ؟
همه این تنظیمات رو انجام دادم ولی متاسفانه جواب نداد .کارت شبکه فیزیکی من اصلا با کارت شبکه مجازی کانکت نمیشه و از دو طرف هم ping نمیشه.
همه چیز درسته... وقتی ip سیستم ها رو روی همون dhcp بزاری باز هم از هم دیگه Ping ندارن؟
پاسخ در 1396/07/07 توسط
با سلام خدمت دوستان
با تغییر رنج ip حالا از طرف سرور مجازی از طریق ip خود سرور ping انجام میشه و همینطور از طریق نام ویندوز ۷ , ping انجام میشه ولی از طریق ip ویندوز ۷ ping انجام نمیشه. از طرف ویندوز ۷ از طریق ip سرور مجازی ping انجام میشه ولی از طریق نام سرور مجازی ping انجام نمیشه و همینطور از طریق ip خود ویندوز ۷ ping انجام نمیشه. لطفا راهنمایی کنید.
