راهنمایی برای راه اندازی l2tp در ویندوز سرور مجازی 2016
من میخام تو ویندوز مجازیم یه vpn server l2tp راه اندازی کنم و برای تست به خودم vpn بزنم...
برای این کار طبق آموزشها پیش رفتم...
2 تا کارت شبکه add کردم :
یکی که مال شبکه داخلیه با آی پی 192.168.2.1
یکی هم ms km test loopback اد کردم با آی پی 217.218.5.10 (که بعنوان آی پی استتیک معرفی میشه)
واسه آیپی دادن هم رنج دادم بضورت 192.168.2.20 تا 2.25
حالا وقتی کانکشن میسازم و میخام وصل شم به vpn server این ارور رو میده :
789: The L2TP connection attempt failed because the security layer encountered a processing error during initial negotiations with the remote computer.
یکم گوگل کردم تنظیماتی از قبیل استارت کردن ipsec و ikee در سرویسها رو انجام دادم اما هنوز مشکل پابرجاست...
با pptp مشکلی ندارم و راحت وصل میشه...
ممنون میشم راهنمایی کنید...
پرسیده شده در 1396/07/21 توسط
فایروال خاموشه کلا
پورتها هم باز کردم..
جالب اینجاس حتی sstp هم کانفیگ کردم و راحت وصل شد...
نمیدونم کجای کار l2tp میلنگه...
پاسخ در 1396/07/22 توسط
ممنونم
اما خب بلاخره باید مشخص شه مشکل از کجاس...همینجوری مث خوره میره رو مغز آدم:)
اخه تنظیم خاصیم نداره فقط یه psk...
ممنون میشک اگر کس دیگه میتونه راهنمایی کنه...
پاسخ در 1396/07/21 توسط
سلام منم هم مشکلی شبیه شما دارم
جوابی پیدا نکردید؟
پاسخ در 1399/01/14 توسط
کسی نمیدونست ؟
فک کنم باید یه rule در مورد ipsec بنویسم
کسی بلد نیست؟
پاسخ در 1396/07/23 توسط
پیشنهادهای متداول اینه که چک کنید پورت 1701 از tcp و 500 از udp باز باشه؟
فایروال یا آنتی ویروس جلوشو نگرفته باشه...
نوع اتنتیکیشن رو تغییر بدین...
من توی 2008 هرکاری کردم l2tp نشد آخرش هم از vpn سرور میکروتیک استفاده کردم .یعنی بجای ویندوز سرور مجازی یک میکروتیک مجازی نصب کردم و با اون راه انداختم ..خیلی راحت بود و مشکلی هم نداره
