چند سوال و ابهام در خصوص SID و نحوه تغییر آن
با درود
من چند مقاله در خصوص SID خوندم. باز هم چند سوال و ابهام برایم باقی مانده است.
1- آیا خود دستگاه کامپیوتر به تنهایی هم SID دارد؟ (بدون در نظر گرفتن یوزرها اصلا)
2- آیا وقتی یه ویندوز به دامنه ای join میشود SID آن کلا تغییر می کند؟ یعنی هم یوزر و هم کامپیوتر؟ یا اینکه نه کامپیوتر همیشه ثابت خواهد ماند و فقط SID مربوط به یوزر تغییر خواهد کرد؟
3- در vmware اگر یک clone یا copy از ویندوز بگیریم و در همان vmware آن کلون را نصب کنیم دارای SID های یکسانی خواهیم بود؟
4- اینکه میگویند ویندوزهای مستقل از سخت افزار منظور همین بدون SID هستند؟ یعنی در واقع کل این مراحل را طی می کنیم که فقط دارای SID های مشابهی نباشیم؟
5- اگر آنرا بصورت دستی یا manual تغییر بدهیم واقعا تغییر پیدا کرده و یا بصورت مجازی می باشد. مثل macaddress تقریبا.
پرسیده شده در 1396/07/22 توسط
شما برای دیدن SID کافیه ابزار بسیار ساده PsGetSid رو از مجموعه PsTools دانلود و اجراش کنید بهتون SID رو میگه ، طبیعتا همه اعدادش Random نیست ساختارش مشخص هست و وقتی سریالی از نصب ها دارید معمولا دونه دونه به آخرش عدد اضافه میشه.
1. بله
2. نه. SID کلن یه چیز ثابت و راندوم هست که با نصب ویندوز و یا Sysprep کردن اون به صورت دستی تغییر میکنه، در غیر اینصورت هیچ گاه بعد از نصب ویندوز تغییر نخواهد کرد و همیشه ثابت میمونه
3. نمیدونم. خودتون یه بار این کارو انجام بدین قطعا به جواب خواهید رسید. اگرچه اگه یه ماشین رو کپی کنیم و نه Clone، در نهایت SID هم تغییری نمیکنه که بعدا قطعا ممکنه توی ارتباط VMهایی با SID یکسان با مشکل مواجه بشین
4. منظور از ویندوزهای مستقل از سخت افزار اینه که هنوز ویندوز هیچ SID نداره و برای اولین بار پس از روشن شدن به طور راندوم بهش یه SID تخصیص داده میشه. چیزیم که میگین دقیقا درسته، ویندوز رو Sysprep میکنیم تا یه نام و SID جدید بگیره و بشه به تعداد زیاد توی شبکه با نام و SIDهای جدید اون رو پیاده سازی کنیم.
5. بله، واقعا تغییر میکنه
پاسخ در 1396/07/22 توسط
سلام :
  1. بله کامپیوتر هم یک اکانت داره که SID داره و احراز هویت انجام میشه باهاش اما نه به شکل کاربر حتی پسورد هم داره
  2. خیر SID کامپیوتر تغییر نمی کنه و SID کاربر هم تغییر نمی کنه بلکه کاربران دومین قادر به Login بهش هستند
  3. Clone گرفتن باعث تغییر SID نمیشه و در واقع یک جور کپی کردن VM محسوب میشه
  4. می تونید عوضش کنید ، ترجیحا نه دلخواه بلکه بصورت تصادفی و با ابزار ... دائمی هم هست...
از اساتید بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم.
فقط یه ابهام دیگه SID خود کامپیوتر همان مقادیر یکسانی هستند که در مقاله آقای نصیری تدریس شده؟؟؟ یعنی آن عدد آخر را اگر حذف کنیم می شود گفت SID خود کلاینت هست به تنهایی؟؟؟؟؟؟؟
منظورم این مقاله هستش.
در این مقاله ببینید غیر از اعداد آخر مابقی همه یکسان هستند. میشود گفت همین SID سخت افزار هستش؟
اگر پاسخ منفی هستش پس با چه دستوری قادر به دیدن SID خود کامپیوتر خواهیم بود؟
درود آقای نصیری. آره این نرم افزار کوچولو و طریقه بدست آوردن رو بلد بودم. فقط نمیدونستم کدوم یکی مال خود سخت افزار به تنهایی هستش چون دیدم همه شون جلوشون یک یوزر دارن برای همین برام سوال شده بود که خود کامپیوتر به تنهایی و بدون هیچ اکانتی چه SID داره.
در هر حال بسیار سپاسگزارم.
