مشکل share printer بعد از اتصال به کانکشن pppoe
سیستم های اداره مون اکثر از share printer ها جهت چاپ سندها استفاده می کنند ، جدیدا جهت ارتباط به اینترنت از connection pppoe استفاده کردم، مشکلی که پیش اومده اینه که به محض اتصال به کانکشن pppoe و اینترنت دار شدن سیستم ارتباط سیستم با share printer ها قطع میشه ، این در حالیه که ping اون سیستمی که پرینتر در اون share هست را در هر حالت دارم ولی جهت دسترسی به اون خطای پرمیژن میده !
مشکل چیه ؟ چرا به محض اتصال pppoe connection اشتراک پرینتر قطع میشه؟
پرسیده شده در 1396/07/25 توسط
مهندس من دقیقا از ip جهت share استفاده کردم تا به مشکلات dns دچار نشم و این مشکل همچنان ادامه دارد
پاسخ در 1396/08/01 توسط
دوست عزیز مشکل اینه که شما با کانکت شدن به سرور ppoe رنج ipشما تغییر میکنه و پرینتر دیگه شما رو نمیبینه
سرور vpn شما چیه که بهش کانکشن میزنید؟ ویندوز؟ میکروتیک؟ کریو؟
برای اضافه کردن پرینتر از NetBIOS name استفاده می کنید؟
به جای اون از ip address سیستمی که روش پرینتر share شده استفاده کنید
\\10.10.10.1\printer
به جای
\\printserver\printer
پاسخ در 1396/07/25 توسط
دوست عزیز ، سرور vpn ندارم ، سرور PPPOE میکروتیک هستش ، با توجه به تنظیمات روتی که انجام دادم ، بعد از اتصال به اینترنت ping پرینتر رو دارم فقط موقع اتصال خطای permission میده ، این در حالیه که با قطع pppoe خطای permission رفع میشه.
پاسخ در 1396/08/02 توسط
دوست من pppoe در لایه 2 کار میکنه و vpn لایه 3 ، حالا اینکه میگین سرور pppoe میکروتیک هم یک vpnسرور است من متوجه نمیشم .
مورد دوم رو که فرمودید چک میکنم و خبر میدم
متشکرم
سرور pppoe میکروتیک هم یک vpnسرور است .بگذریم...
ممکنه چون رنجشون تغییر میکنه اون دستگاههایی که به vpnوصل میشن رو خارج از domain محسوب کنه؟
ببینید توی کنترل پنل در مسی زیر چیزی ذخیره شده؟
Control Panel\All Control Panel Items\Credential Manager
اگر ذخیره شده یک بار پاک کنید و دوباره سعی کنید وصل بشین ببینید بازم همون خطا رو میده؟
