عدم دسترسی به C$ از طریق UNC Path
سلام بر اساتید عزیز و دوستان خوبم
مشکلی که جدیداً در شبکه ایجاد شده عدم امکان دسترسی به Share folder ها و C$ کامپیوتر مقصد از طریق UNC Path هستش. چندین راه رو امتحان کردم که هیچ کدوم تأثیری نداشته. این مشکل تنها در ویندوز 10 دیده میشه و حتی با باز بودن Network sharing هم مشکل بر طرف نشده.
ارور: error code 0x80070035 the network path was not found
لازم به ذکر هست که نرم افزارهای مانیتورینگ هم دسترسی به اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری کلاینت ها ندارند.
با تشکر.
پرسیده شده در 1396/08/07 توسط
سلام مجدد
دوست گرامی
لطفا فایروال ،آنتی ویروس و همچنین پورت SMB رو چک کنید
تنظیمات DNS رو نیز چک کنید
بعد اگر DHCP دارید ببینید سیستم هایی که مشکل دارند آیا درست ip و DNSip گرفته اند یا نه.
در ضمن زمانی که ping سیستم های مورد نظر میگیرید ،جوابی برگشت میدن؟
پاسخ در 1396/08/09 توسط
مشکلی که شما بیان کردید میتونه از چند چیز باشه،برای مثال دسترسی ها،تنظیمات advanced share،security tab
لینک زیر هم میتونه کمکتون کنه:
https://www.drivereasy.comknowledgeerror-code-0x80070035-the-network-path-was-not-found-solved/
پاسخ در 1396/08/07 توسط
سلام دوست عزیز وقت بخیر
این مشکل بیشتر به خاطر غیر فعال بودن سرویس Netbios بر روی کارت شبکه هستش
از کارت شبکه ی مورد نظرتون Properties بگیرید و وارد قسمت Advanced بشید و گزینه ی مربوط به Netbios رو فعال کنید
دوستان اون مواردی همگی لحاظ شدن. اما مورد برطرف نشده.
پاسخ در 1396/08/08 توسط
