نصب ویندوز server 2012
در ابتدای نصب بعد از اینکه install vرو زدم این خطارو نشون میده
a media driver your computer needs is missing. this could be a DVD,USB or  Hard disk driver.
if you have a CD,DVD,USB flash drive with the drive on it,please insert it now
میگه که به cd اون احتیاج داره گمش کرده حالا یه سوال فایل من iso است قبلا باهاش نصب کردم ممکنه خراب شده باشه؟ راه حلی داره بشه درستش کرد؟
پرسیده شده در 1396/08/14 توسط
10 پاسخ
با یه فایل ISO یه سیستم عامل دیگه مثل ویندوز 8 یا 10 تست کنید ببینید جواب میگیرید!
پاسخ در 1396/08/14 توسط
پیشنهاد میکنم از یک نسخه استیبل استفاده کنید نسخه ۱۴ مال حدود یک ماه پیش هست و ممکن هست این یکی از باگ هاش باشه مخصوصا اگر کرک شده باشه
پاسخ در 1396/08/15 توسط
از طریق فایل iso که روی سیستم دارم نصب صورت می گیره می خوام ویندوز server 2012 رو روی VM ware نصب کنم قبلا نصب کردم ولی الان که می خوام نصب کنم این خطا رو داده
اگر میتونید یک سیستم لینوکسی نصب کنید و ببینید همین مشکل رو دارید
در ضمن موقع ساختن سیستم مجازی os رو یک سیستم دیگه مثلا ویندوز ۷ انتخاب کنید
پاسخ در 1396/08/16 توسط
تنظیمات vm رو درست انجام دادین
الان ظاهرا فایل iso رو درست نمیتونه بخونه
فایل ایزو به راحتی خراب نمیشه
من فکر میکنم vm نمیتونه درست بخونه
نسخه vm چیسهت ؟
اگر میتونید اپدیتش کنید
نسخه 10 رو نصب کردم باز این پیغام
||https://network.tosinso.com/files/get/cc510736-d0a6-4e70-ba87-377f29f86b26||
یه سوال ممکن من هنگام نصبVMware با این پیام امنیتی برخورد کردم بعد ازکلیک راست کردن روی پیام گزینه ای بود به نامallow block content و بعد تایید گزینه با رابطه با activeX مواجه شدم تحلیل شما از این پیام چیه؟این رو هم ذکر کنم با زدن دکمه yes شروع به نصب میکنه آیا تاثیری در نصب ویندوزserver داره؟ یعنی اینکه موجب خطا در نصب بشه؟
||https://network.tosinso.com/files/get/c9b0a57e-3d54-418f-9788-031523877488||
ممکنه سرویسی از VMمشکل داشته باشه ؟ برای win 2008 هم همینطوره
میشه سناریوتونو شفاف تر بگین؟ شما میخاین ویندوز سرور 2012 رو نصب کنین، درسته؟ توی مجازی یا واقعی؟ از طریق DVD یا فلش؟ یه کم لطفا جزییات بیشتر بدین
آخرین نسخه یعنی vm14 نصبه الانم win 10 رو از طریق فایل iso نصب کردم
روال به این طریق بوده اول گزینه آخر که بعدا سیستم عامل نصب کنه بعد فایل iso رو بهش معرفی کردم
