راه اندازی فایل سرور بکاپ و ایجاد Load Balancing فایل سرور
با سلام ، من توی شبکه دو فایل سرور دارم که برای ایجاد Load balancing کاربران رو به دو گروه Aو B تقسیم کردم و داده های روی هر دو سرور رو با هم Replicate کردم. کاربران گروه A رو به سرور1 و کاربران گروه B رو به سرور 2 ارتباط دادم.فرض کنیم به هر دلیلی سرور 1 از کار افتاد.در این صورت کاربران گروه A دیگه به فایل سرور دسترسی ندارند.حالا میخوام کاری کنم که در صورت بروز هر مشکلی برای سرور 1، کاربران گروه A به سرور سالم (سرور B)به صورت اتوماتیک وصل بشن بدون اینکه متوجه خراب شدن سرور 1 شده باشن .
ممنونم
#کاربران #فایل_سرور
پرسیده شده در 1396/08/15 توسط
8 پاسخ
دوست عزیز شما بیا failover cluster رو راه بنداز بعد در اون بیا hyper رو راه بنداز
پاسخ در 1396/08/15 توسط
ضمن عرض سلام و احترام
دوست عزیز شما یک راه را انتخاب کردید
ولی اگر بخواهید یک راه منطقی و درست که profisional می باشد را انتخاب کنید اسفاده از clusterin و یا استفاده از ماشین مجازی می باشد شما با استفاده از ماشین مجازی بسادگی می توانید (: چنین سیستمی را پیاده سازی کنید
البته باید امکانات موجود را هم سنجید به هر حال اگر بخواهید که در صورت بروز مشکل کاربران بتوانند از فایل سرور دوم استفاده کنند راه صفر این هست که تمامی کاربران گروه مورد نظر را در یک ou در نظر بگیرید و در صورت نیاز دسترسی های مورد نظر را برایشان منظور نمایید راه اول clustering و راه دوم استفاده از مجازی سازی می باشد
با احترام
بله امکان استفاده از مجازی سازی رو دارم و میتونم روی سرور فیزیکی ای که دارم یه ماشین مجازی اضافه کنم.خود فایل سرورهام هم سرور مجازی هستن.حالا روش مجازی سازی رو ممکنه توضیح بدین؟
ممنونم مهندس.بله .اتفاقا من DFS رو راه انداختم و اطلاعاتم الان روی دو سرور ذخیره میشن و دیتای هر دو سرور با هم سینک میشن.راه اندازی DFS رو توی یکی از همین آموزش های سایت خودمون(ITPRO) دیدم و پیاده سازی کردم.توی این آموزش گفته شده که برای ایجاد Load Balancing ، یک سری از کاربران رو به سرور 1 و یک سری دیگه رو به سرور 2 دسترسی بدین.یعنی مثلا از پوشه accounting دو تا لینک به نامهای accounting 1 و accounting2 می سازیم که پوشه Accounting1 به سرور 1 و accounting 2 به سرور 2 وصل هستش.منتها نام shortcut ی که برای دسترسی به accounting به هر کاربر میدیم رو همون accounting تنها (بدون شماره) میذاریم که ندونن accountingدیگه ای هم با شماره متفاوت وجود داره.
اکی ...الان یه سری از کاربرا فقط به accounting 1 و یه سری دیگه به accounting2 دسترسی دارن و اطلاعات این دو پوشه هم روی سرور1 و سرور2 هستن که با هم سینک میشن.
اما سوال من اینجاس که اگه مثلا سرور 2 قطع بشه چطور میشه کاری کرد که همه ی کاربرانی که به پوشه accounting2 دسترسی داشتن به صورت اتوماتیک و بدون متوجه شدن به سرور 1 وصل بشن؟
پاسخ در 1396/08/20 توسط
حقیقیتش من خیلی به Vmware مسلط نیستم.به همین خاطر ساده توضیح میدم .شاید منظورم رو بتونم بهتر برسونم.شما فرمودید "ابتدا باید دو تا سرور esxi داشته باشی".خب من یه سرور فیزیکی دارم که روی اون esxi نصب کردم و چند تا ماشین مجازی روی اون دارم.حالا نمیدونم منظور شما از دو تا سرور esxi دقیقا چیه...یعنی من باید دوتا سرور فیزیکی داشته باشم که روی هرکدوم از اونها esxi نصب باشه یا منظورتون دو تا سرور مجازی بر پایه esxi روی یه سرور فیزیکی هستش؟
توی قسمت بعدی جوابتون فرمودید "همه را بر روی یک سرور تعریف می کنی منتهای کار با دو کارت شبکه".یعنی فایل سرور من باید دو تا کارت شبکه داشته باشه؟
و در ادامه فرمودین که نیاز به Vcenter هست.از اونجایی که از Vcenter برای ارتباط و مدیریت Vsphere esxi ها استفاده میشه و من فقط یه سرور فیزیکی دارم پس با این شرایط فکر نکنم بشه Vcenter نصب کرد.درسته؟
پاسخ در 1396/08/16 توسط
ببینید برای ایجاد سرورهای مجازی سازی شما نیاز به یک سری امکانات دارید
برای شروع
شما ابتدا باید 2 تا سرور esxi داشته باشی که روی هر کدوم از آنها یکی از file server های شما پیاده سازی بشه
برای تعریف گروه نیازی نیست که شما گروه های خود را به a,b تقسیم کنی منظورم اینکه شما همه را بر روی یک سرور تعریف می کنی منتهای کار با دو کارت شبکه اینجوری load balancing رعایت میشه
دوم شما نیلاز به یک سور VC یا vcenter داری که اون دو تا هاست را بهش معرفی کنی
سوم تنظیمات مربروطه که نیاز به دانش مجازی سازی داره مثل ایجاد san storage و قابلیت vmotion و یک سری از این تنظیمات
چهارم شما می تونید با استفاده از HA یا FT این قابلیت را خیلی راحت پیاده سازی نمایی
امیدوارم موفق باشید
دوست عزیز دقت کنید با توجه به شرایطی که دارید
من به شما پیشنهاد میکنم ساده ترین روش را برای این سناریو انتخاب کنید چرا که شما اگر به عنوان مثال بخواهید این سناریو را در vmware پیاده سازی نمایید ممکن مشکلات زیادی سد راه شما قرار بگیرند که اصلی ترین آنها پشتیبانی از vm ها و ساختار مجازی
پیشنهادی که من به شما می کنم استفاده از ساختار مایکروسافت عزیز می باشد
یعنی شما بیااید دو تا ویندوز سرور بر روی دو تا سیستم با کانفیگ متعادل نصب کنید
بعدا شما با استفاده از ساختار DFS -distributed file system می تونید به سادگی سناریو خود را پیاده سازی نمایید
یعنی اطلاعات را بر روی دو سرور متفاوت ذخیره می نمایید و لی کاربر هیچ چیزی را حس نخواهد کرد و به محظ از دسترذس شدن یکی از سرور ها سرور دوم باز هم در مدار قرار دارد لازم به ذکر است تمامی اطلاعات سینک می شود
با احترام
پاسخ در 1396/08/17 توسط
دوست عزیز برای کار شما باید حد اقل دو سرور داشته باشید که روی هر کدام esxi نصب شده باشه و همینطور vcenter
