مشکل نصب کردن پرینترهای شبکه با وجود پالیسی جلوگیری از نصب پرینتر
سلام ، دوستان چند وقتی هست روی شبکه داخلیم برای جلوگیری از نصب پرینتر در داخل Group policy پالیسی عدم نصب پرینتر رو روی یوزر ها اعمال کردم.با اینکار برای نصب پرینتر لوکالی روی سیستم کاربر باید با اکانت ادمین پرینتر مورد نظر رو نصب کنم. ( تا اینجا درست)
  • - مشکل اینجاست که اگر پرینتری تحت شبکه باشه و بخام از Printserver پرینتر مورد نظر رو روی یوزر کاربر install کنم نمیزاره؟
  • - با یوزر ادمین فقط روی یوزر خودم میشه نصب کرد که این بدیهی است اما با وجود پالیسی یوزر کاربر رو چه کنم؟؟
متوجه سوالم شدید؟ در کل با پرینتر های تحت شبکه چه کنم ؟
پرسیده شده در 1396/08/20 توسط
9 پاسخ
ببینید میشه دسترسی کاربر رو ببرین بالا و پرینتر رو نصب کنید و بعد از نصب مجدد محدودش کنید
پاسخ در 1396/08/20 توسط
اگر یوزرهای شما محدود باشن نمیتونن نرم افزار و پرینتر رو روی سیستم نصب کنند و نیازی نیست که دیگه پالیسی تعریف کنید
اینجوری با یوزر ادمین میتونید پرینتر رو نصب کنید تا کاربر محدود بتونه توی یوزرش استفاده کنه
من میخام کسی نتونه پرینتر نصب کنه.
1. پرینتر لوکال - که در این مورد مشکلی نیست ( با اکانت ادمین روی سیستم نصب میشه)
2.پرینتر شبکه - در این مورد مشکل دارم.
مشکلم اینه که اگه با اکانت ادمین کانکت بشم بهش فقط روی پروفایل ادمین هست ولی پروفایل کاربر چی؟
من پرینتر هامو از پرینت سرور میخونم.
اگه در پروفایل ادمین نصب کنم در پروفایل کاربر موجود نیست
پرینتر تحت شبکه حتما باید داخل پروفایل کاربر با یوزر خودش نصب بشه که در این مورد با یوزر محدود که ارور خواهد داد.
در پرینتر های لوکالی مشکلی نیست ، مشکل در پرینتر های تحت شبکه و IP Base هست
من که نفهمیدم چی گفتین، ولی توی ActiveDirectory اگر یوزری رو جزو گروه Printer Operators کنید صرفا اون یوزر در حد دسترسی نصب پرینتر و نه بیشتر رو در شبکه خاهد داشت.
ینی شما میخاین بجز پرینترهای لوکال، پرینترهای تحت شبکه هم قابلیت نصب روی کامپیوتر کلاینت رو نداشته باشن؟
شما اگر پرینتر تحت شبکه داشته باشی و در یوزر ادمین نصب کنید به راحتی در یوزر محدود هم نصب میشه فقط کافیه یک بار در یوزر ادمین نصب بشه
پرینتر های تحت شبکه تا در قسمت Security نام کاربر رو وارد نکنم اجازه نصب به کاربر رو نمیده این درسته اما با پالیسی بالا که عدم نصب روی یوزر ها رو دادم دیگه اجازه نصب پرینتر های Network من رو به کاربر نمیده و باید کاربر رو از پالیسی در بیارم.
میخام بدونم برای پرینتر های تحت شبکه ام چکار کنم که با پالیسی بالا بتونم پرینتر های تحت شبکه ام رو نصب کنم.
ممنون از جوابتون
