معرفی وب سایت مرجع تنظیمات گروپ پالیسی و جستجو در Group Policy
آیا سایت مرجعی وجود دارد که تمامی تنظیمات Group Policy در آن نوشته شده باشد.
پرسیده شده در 1392/05/05 توسط
رضا جان بهتر هستش که این سوال رو در قالب تاپیک جدید مطرح کنی. ولی برای اینکه مشکلت حل بشه:
User Configuration > Policies > Administrative Templates > Start Menu & Taskbar
بسته به نیاز خودت، میتونی گزینه های زیر رو Enable کنی
Do not search communications, = Enabled
Do not search for files, = Enabled
Do not search Internet, = Enabled
Do not search programs and Control Panel items, = Enabled
Do not use the search-based method when resolving shell shortcuts, = Enabled
Prevent changes to Taskbar and Start Menu Settings, = Enabled
Remove Search Computer link, = Enabled
Remove Search link from Start Menu, = Enabled
Remove See More Results / Search Everywhere link, = Enabled
پاسخ در 1392/05/05 توسط
البته میتونی سرویس مربوط به Windows Search که با اسم WSearch کار میکنه رو از طریق GPO و یا Batch File هم روی کلاینت ها ببندی
با توجه به اینکه کامپیوتر شما شبکه نیست وارد Folder Option بشید ( در ویندوز سون یا بالاتر ) و به تب Search برید چک باکس های موجود رو غیر فعال کنید و با بهره گیری از پست بالا که توسط Jovial مطرح شد سرچ در ویندوز از کار میفته ، بعدش در مسیر زیر در Group Policy برید و پالیسی به نام Removes the Folder Options menu item from the Tools menu را در حالت Enabled قرار دهید تا کاربر مورد نظر نتونه وارد Folder Options بشه و تنظیمات رو به حالت اول برگردونه
User Configuration => Administrative Templates => Windows Components => Windows Explorer
از طرفی با محدود کردن کاربر یعنی عضویت در گروه Users ، علاوه بر محدودیتها ، میتونید کاری کنید که کاربر نتونه وارد کنسول Group Policy بشه و تنظیمات رو به حالت اول برگردونه
گرچه شاید خیلی روش اصولی برای پیاده سازی هدفتون نباشه ولی فکر کنم با انجام این کار تا حد زیادی به هدفتون برسید .
پاسخ در 1392/05/08 توسط
ممنون از توضیحتون.
من میخام که این کار فقط به یوزر محدودی که روی یک سیستم ساخته شده است اعمال بشه.سیستم مورد نظرم یک سیستم Alone هست و اصلا به شبکه متصل نیست.میحام که کاربر Admin هیچ مشکلی برای Search نداشته باشه و فقط کاربری که محدود است و عضو Users است نیز پنین محدودیتی داشته باشه. و اینکه آقای خلیفی متاسفانه من سرویس WSearch رو چطوری ببندم؟
برای بستن سرویس Windows Search از طریق Batch File، دستور های زیر رو داخل یک فایل Text بنویس و Extention رو از .txt بخ .bat تغییربده.
@echo off
Net stop Wsearch
cls
از طریق GPO هم از طریق تنظیمات مربوط به Services در Group Policy میتونی این کار رو انجام بدی.
برای اینکه رو سیستم Stand Alone این کار رو انجام بدی (برای یک User خاص)، موقتا اون User رو عضو گروه Administrators کن که بتونی Policy ها رو عوض کنی. سپس با همون User وارد سیستم بشو. این تغییرات رو اعمال کن. سپس اون User رو از گروه Administrators خارج کن.
لطفا تست کن و خبر بده
تنظیمات مربوط به Windows Search (البته Machine Based) در این شاخه از Registry قرار دارن:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Search
<css>
<css>
||http://www.tosinso.com/files/get/f2ed1cfb-9889-4ca0-a9dd-2f112048df80||
سپس روی شاخه Windows Search راست کلیک کن و Permissions رو انتخاب کن.
||http://www.tosinso.com/files/get/f6e14b7b-f202-4bc2-a00b-b8a1af613816||
سپس کاربر مورد نظر رو انتخاب کن و Full Control رو Deny کن.
<css>
<css>
پاسخ در 1392/05/06 توسط
