ارور 811 برای کانکشن vpn
اکانتینگ اینترنت دارم، کاربرها با vpn وصل میشن، ارور 811 دارم روی یکی از کلاینت ها.
یعنی:
The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding. This is typically caused by a pre-shared key problem between the client and server. A pre-shared key is used to guarantee you are who you say you are in an IP Security (IPSec) communication cycle. Please get the assistance of your administrator to determine where the pre-shared key problem is originating.
بعد از نصب ویندوز 10 این مشکل پیش آمده. راه حلی به نظرتون میرسه؟
پرسیده شده در 1396/09/02 توسط
کارت شبکه رو یک بار پاک کنید و دوباره نصب کنید
ping سرور رو از روی همین کیس بگیرین ببینید ping دارین؟
vpn سرورتون چیه؟
راستی معمولا ویندوز 10 با l2tp کانکت میشه. آیا vpn سرور شما pptp است یا l2tp ؟
پاسخ در 1396/09/02 توسط
ping سرور رو دارم. نوع کانکشن هم pptp هست هم روی ویندوز هم روی میکروتیک. چند ساعتی وصل بود. یکی دو روز بعد اینجوری شد. ممکنه آپدیت ناقص گرفته باشه و درایور کارت شبکه مشکل پیدا کرده باشه؟!
پاسخ در 1396/09/04 توسط
اگر کارتش شبکه به مشکل بخوره ارتباطش به مشکل میخوره بازم برای اطمینان یک بار کارت شبکه رو پاک کنید و دوباره نصب کنید
اما من فکر میکنم که چون آپدیت شده نوع vpn به l2tp تغییر کرده و شما باید روی میکروتیک l2tp رو هم کانفیگ کنید
