مشکل up نشدن vlan interface
دوستان من vlan جدید روی core switch 4500 ایجاد کردم و یک اینترفیس رو هم روی همون سوییچ عضو vlan کردم .با دستورات زیر :
conf t
vlan 170
interface vlan 170
ip address 192.168.170.1 255.255.255.0
no shut
interface gigabitethernet 2/12
switchport mode access
switchport access vlan 170
no shut
مشکلی که دارم اینه که vlan interface ، down هستش و up نمیشه .لازم به ذکره vlan مربوطه active هستش .باید چیکار کنم ؟
پرسیده شده در 1396/09/08 توسط
ممنونم حل شد .یک لپ تاپ وصل کردم به پورتی که عضو vlan170 بود مشکل حل شد .
https://supportforums.cisco.comt5network-infrastructure-documentsvlan-interface-status-is-up-down-when-there-is-no-deviceta-p/3130078
Core issue
The VLAN interfaces have to fulfill these general conditions to be up/up:
The VLAN exists and is in active status on the switch VLAN database.
The VLAN interface exists on the switch and is not administratively down.
At least one Layer 2 (L2) (access port or trunk) port exists and has a link up on this VLAN.
At least one L2 (access port or trunk) port is in spanning-tree forwarding state on the VLAN.
At least one device is connected to an interface in that particular VLAN.
Resolution
Connect a device to an interface in that particular VLAN to bring the interface up.
پاسخ در 1396/09/08 توسط
مشکل نداره، فقط برا vLAN نام تعریف نکردید البته تاثیری نداره،،،،
هر چند اینترفیس های سوئیچ 4500 پیشفرض لایه دویی هستند و دستور IP Routing غیر فعال است، اما تا جایی که اطلاع دارم معمولا اینترفیس های این سوئیچ ها همیشه توی شبکه ترانک هستند و vLAN ها رو هم با VTP تعریف و اعمال می کنند و معمولا روی این سوئیچ باید کار intervLANrouting انجام می شد،،،،
البته اگر شبکه با ساختار استاندارد باشه و شما الان در سطح Core هستید که باید اینترفیس هاRouted port می بودند و اصلا ترافیک لایه دویی و vLAN اینجا وارد نمی شد....
روی سوئیچ های دیگری که توی شبکه هستند،، ببینید چه دستوراتی اعمال شده و طراحی یا دیزاین بر چه اساس است.
