انجام تنظیمات پروکسی سرور برای استفاده از نرم افزار ریموت
سلام دوستان عزیز ، در مورد تنظیمات پروکسی سرور برای استفاده از نرم فزار ریموت مثل alphamix به خارج از شبکه lan لطفا راهنماییم کنید : یکی از کلاینت ها work grup هست من ای پی دستی روش ست کردم و ارتباتم با اینترنت برقرار شده حالا که می خام از نرم افزار ریموت استفاده کنم پروکسی سرور شبکه از من یوزر و پسورد ادمین شبکه را می خواهد که من ان را وارد می کنم ولی موفق به برقراری با نرم افزار ریموت نمی شم لطفا راهنمایی بفرمایید (ویندوز سرور شبکه نسخه 2012 است )
پرسیده شده در 1396/09/15 توسط
13 پاسخ
خب شاید نیاز باشه بجز اون یک پورت دیگه هم روی دستگاه فوروارد کنید
پاسخ در 1396/09/16 توسط
این کار ها را انجام دادم متاسفانه نشده موند تا شنبه برم شرکت دوباره راهکار جدید اجرا کنم
پروکسی سرور ما با پورت 8080 کار ی کنه که روی نرم افزار ریموت هم قسمت تنظیمات وارد می کنیم .ولی در مورد مطلبی که شما فرمودید که پورت دیگه هم روی دستگاه فروارد کنم میشه مثال بزنید و توضیح بدید متوجه نشدم
با ammyy هم تست کنید
بجز پروکسی فایروال دیگه ای ندارین؟
نرم افزارها رو توی یوزر ادمین اجرا کنید ببینید باز هم همین مشکل رو دارین؟
بله فایروال هم داریم .باشه تاشنبه خبر می دم ممنون از محبت تان
پاسخ در 1396/09/17 توسط
اول یک بار مرورگر رو باز کنید و یوزر و پسورد رو روی مرورگر بزنید تا کامپیوتر وصل بشه و بعد نرم افزار ریموت رو باز کنید (البته قسمت پروکسی نرم افزار رو هم باید ست کرده باشین)
من هم پروکسی دارم اما با ammyy , anydesck مشکلی ندارم
اول مرورگر و بعد نرم افزار...
مرور گر کار می کنه و ارتباط با اینترنت برقرار هست فقط مشکل کار اینجاست که از هر نرم افزار ریموت استفاده می کنیم موفق نمی شیم ID و PASS برای ریموت بدست بیاریم
سلام بله در قسمت تنظیمات خود نرم افزار ریموت ای پی ÷روکسی سرور و پورت مربوطه و همچنین یوزر و پسورد را وارد می کنم .
دوست عزیز برای این جور نرم افزارها شما باید قسمت پروکسی خوده نرم افزار رو هم ست کنید
پروکسی سرور شما چیه؟ آیا برای وصل شدن به اینترنت یوزر و پس رو وارد میکنید؟
پاسخ در 1396/09/15 توسط
ANY DESCK , ALPHAMIX هر دو را امتحان کردم موفق نشدم . بنظرم باید یجایی روی تنظیمات پروکسی کار کنم تا موفق به برقرای ارتباط با خارج از شبکه بشم
نرم افزار شما چیه؟
میدونم مرورگر مشکلی نداره اما اول مرورگر رو وصل کنید تا دستگاه اینترنت دار بشه و بعد نرم افزار رو باز کنید
ضمنا پروکسی رو روی اینترنت اکسپلورر هم ست کنید و حتما قبل از باز کردن نرم افزار اینترنت اکسپلورر رو باز کنید و یوزر و پس رو هم وارد کنید و بعد نرم افزار ریموت رو باز کنید
شاید اون فایروال داره جلو این ارتباط رو میگیره؟
