Turn on file and printer sharing
با سلام خدمت همه دوستان عزیز
یه مشکلی دارم اونم اینه که مثلا وقتی میخوام از طریق UNC-Path یک کامپیوتر رو در شبکه ببینم نیاز هست که Turn on file and printer sharing رو روشن کنم تا بتونم از پرینتر Share شده استفاده کنم. ولی وقتی میخوام گزینه Turn on file and printer sharing رو روشن کنم بعد از اینکه Save Change رو میزنم باز میاد رو Turn off و Save نمیشه که روشن بشه!!!مشکل چی میتونه باشه؟!
با سپاس
پرسیده شده در 1396/09/26 توسط
8 پاسخ
سلام منظور دوستمون Domain admin هست یعنی با Domain admin وارد بشیم نه admin local الان یوزر شما Domain admin هست؟موفق باشید.
پاسخ در 1396/09/28 توسط
ویندوز 7 هست.و محیط هم دامین هست و نه WORKGROUP.آنتی ویروس رو هم غیرفعال کردم.ممنون سرویس ها رو چک میکنم.
پاسخ در 1396/09/27 توسط
راه حل شما اینه که ابتدا برید و برای یوزر guest پسورد خالی ست کنید . یعنی روش کلیک راست کنید و بعدش set password و فیلدهارو خالی بزارید و ذخیره . در ادامه اون اکانت رو disable کنید . امتحان کنید . نتیجه رو همینجا بگید
من ادمین هستم و با یوزر ادمین وارد میشم!
سلام دسترسی تون رو چک کنید آیا دسترسی تون admin هست؟موفق باشید.
پاسخ در 1396/09/26 توسط
سلام اگه آنتی ویروس هم دارین Disable کنین ببینین درست میشه یا نه؟در ضمن این سرویس ها رو چک کنید ببینین start هست یا نه Computer Browser ، Server ، TCP/IP NetBIOS Helper, Workstation چه ویندوزی دارین؟؟موفق باشین
بله دسترسی ادمین هست همه چیزهای عمومی و چک کردم ساعت ها یکی هستند-فایروال خاموشه و...
خب اگه محیط دامین باشه و شما هم استاندارد یوزر که فکر نمیکنم بتونید این کارو بکنید . باز دوستان بهتر راهنمایی میکنن
