عیب یابی شبکه
با سلام خدمت اساتید محترم
شبکه داخلی
تصویر بالا شبکه داخلی شرکته، تو این شبکه روی سرور یک IIS راه اندازی شده و سالم در حال کاره همه سیستم ها بهش دسترسی دارند و اون هم به همه سیستم ها دسترسی داره.
همه سیستم ها برای وصل شدن به اینترنت به روتر وصل می شوند که این هم مشکل نداره، ولی سیستم سرور هیچ گونه ارتباطی با این روتر نمیتونه برقرار کنه، نه Ping میشه نه وقتی winbox میزنم کانکت میشه به روتر و نه port forwaring روش جواب میده، ولی همون طور که گفتم همه سیستم های دیگه هم سرور و دارند هم روتر را فقط این دوتا با هم ارتباط ندارند.
یک مطلب دیگه هم اینکه اگر روتر را خاموش و روشن کنم چند دقیقه اول سرور اون رو پیدا میکنه و با winbox بهش متصل میشه که اون هم فقط چند دقیقه اول هست و دوباره قطع میشود، روی سرور network agent kasper نصب شده ولی خود kasper endpoint نصب نیست هنوز.
ممنون میشم از اساتید راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1396/09/29 توسط
گتوی همه روتر تعریف شده
سروری هم که DHCP میده با بقیه سیستم ها به سوییچ وصله و روتر فقط روت میده
یک مسئله هم هست که داخل win box مک ادرس روتر شناسایی میشه اما امکان وصل شدن نیست، ولی همون لحظه از بقیه سیستم ها امکان وصل شدن هست،
تنظیمات کدام قسمت عکس بگذارم؟
پاسخ در 1396/09/30 توسط
از تنظیمات میکروتیک عکس بزارین
گتوی کلاینتها چیه ؟
گتوی سرور چیه؟
پاسخ در 1396/09/29 توسط
با تشکر از شما اقا rasool1 با بررسی قسمت هایی که شما گقتید و غیر فعال کردن تنظیمات اضافی کار درست شد فقط الان تنها مسئله اینه که روتر سرور رو پینگ نمی کنه البته برعکس ping میشه و port forwarding روی سرور کار می کنه فقط پینگ به سرور قطعه.
پاسخ در 1396/10/02 توسط
از address,nat,routes,dhcp server ,pool هر تنظیمی که دارین بزارین بد نیست
نرم افزار اکانتیگ دارین روی میکروتیک؟
اره، درسته این و که بررسی کردم فایروال جلوشو بسته بود rule را که اضافه کردم درست شد ممنون
پاسخ در 1396/10/03 توسط
شاید فایروال سرور روشن است؟ یا نرم افزاری دارین که داره جلو ping رو میگیره
