تاثیر استفاده از permission ها روی کارایی فایل سرور
توی فایل سرور من 12 پوشه وجود داره که هر کدوم مربوط به یک واحد هست.بنابراین دسترسی ای ایجاد شده که فقط کاربران اون واحد به اون پوشه خاص دسترسی داشته باشن.حالا یه موضوع دیگه ام هست و اون اینکه شاید دو واحد بخوان یه سری اطلاعات رو برای هم به اشتراک بذارن.خب من اومدم مثلا توی پوشه accounting یه پوشه به نام engineering هم ایجاد کردم که اگه کاربران واحد engineering نیاز داشتن اطلاعاتی رو با واحد accounting به اشتراک بذارن از این پوشه استفاده کنن و سطح دسترسی این پوشه engineering به شکلیه که فقط برای کاربران گروه Accounting و engineering قابل دسترسیه.
حالا با در نظر گرفتن این سناریو فرض کنید این permission ها باید برای دوازده تا پوشه اعمال بشه.یعنی مثلا در پوشه accounting باید غیر از engineering برای ده تا گروه دیگه از قبیل HRM ، R&D، Marketing و ... سطح دسترسی ایجاد بشه.و بعد از اون هم یه پوشه ی دیگه مثل engineering باید یازده تا پوشه داخلش ایجاد بشه و برای تک تک شون باید سطح دسترسی ای مثل بالا اعمال بشه.
حالا سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا با این همه تعریف سطوح دسترسی ، فایل سرور من از لحاظ سرعت و کارایی افت نمیکنه؟
اینم بگم که برای ایجاد سطوح دسترسی از access rule و access policy سرور 2012 که اصطلاحا DAC نامیده میشه استفاده کردم
ممنونم
پرسیده شده در 1396/10/09 توسط
از 60 کاربری که دارم تقریبا 15 نفرشون ممکنه در آن واحد آنلاین باشن و در یک لحظه بخوان به فایل سرور دسترسی داشته باشن.
نوع فایل ها متفاوته .اما بیشتر فایل های آفیسی هستن ولی با تعداد بالا.حجم کل اطلاعات فایل سرور من الان حدود 140 گیگ هستش
هارد های روی سرور فیزیکی من به دو دسته SAS و SSD تقسیم شدن و همه سرورهای مجازی از هر دو دسته هارد استفاده کردن
پاسخ در 1396/10/10 توسط
اصولا تعداد دسترسی ارتباطی با کند شدن سرور نداره
بلکه تعداد کانکشن وصل شده موجب کندی خواهد شد
با توجه به نوع هارد SAS شما بنظر نمیرسه که 15 تا کانکشن باعث کندی بشه
دوست عزیز برای این تعداد کاربر و این فایلها مشکلی نخواهید داشت
سرورم یه سرور مجازیه با دو هسته از یک CPU بیست و چهار هسته ای و 4 گیگابایت RAM و دو دستگاه هارد که یکی از اونا برای سیستم عامل قرار داده شده و از نوع ssd هست و دیگری که برای ذخیره سازی استفاده میشه 200GB SAS هست
دوست عزیز اگر سرور قدرتمندی داشته باشین و زیر ساخت شبکه خوبی داشته باشین اصلا مشکلی نخواهید داشت اما اگر سرعت هارد سرور شما کم باشه یا سرور ضعیف باشه به مشکل خواهید خورد
پاسخ در 1396/10/09 توسط
توی فایل شیرینگ بیشتر سرعت هارد مهمه
کاربر آنلاین چندتا دارین؟
فایلهایی که روی سرور میزارین معمولا چقدر حجم دارن؟
از این هاردهایی که اسم بردین فقط برای فایل شیرینگ استفاده میکنید یا سرورهای دیگه هم روی همین هاردها هستند؟
