استفاده از 2 سرویس اینترنت بر روی یک سرور ویندوز
می خواستم بدونم آیا این امکان وجود داره که ما با استفاده از 2 اینترنت مختلف از سرویس های یک سرور فیزیکی استفاده کنیم؟
ما بر روی یک سرور 2 سرویس زیر رو داریم:
1- نرم افزار حسابداری داریم که با پورت های 1433 و 1434 کار می می کنه.
2- یک نرم افزار مدیریت مشتری که با پورت 80 کار می کنه.
2 تا کارت شبکه داریم که یکی رو به اینترنت شاتل و دیگری رو به اینترنت پارس آنلاین زدیم. می خواستم بدونم برای کسی که از بیرون به سرور ها وصل میشه میشه این امکان رو ایجاد کرد که نرم افزار حسابداری با اینترنت شاتل و نرم افزار مدیریت مشتری با اینترنت پارس آنلاین کار کنه؟
هر گونه نیاز به زیر ساخت دیگه مثل روتر نیز امکان تهیه اش وجود داره.
پرسیده شده در 1396/10/19 توسط
دوست عزیز من میتونم تا انتها قدم به قدم موضوع رو توضیح بدم تا باهم انجامش بدیم
اما همین اول یک نکته بسیار مهم رو برای شما باز کنم
**** دوست عزیز این کار شما بسیار خطرناک است و با باز کردن پورتهای 1433 و 1434 به سمت اینترنت امنیت شما با مشکل اساسی روبرو خواهد شد ****
هرچند همون پورت 80 هم خطرناک است اما اون دوتا پورت اول بسیار آسیب پذیرتر هستند
من برای تست به مدت 6 ساعت این دوتا پورت رو روی اینترنت باز گذاشتم . و در این مدت sql من هک شد و پسورد sa عوض گردید
فقط شانس آوردم که تست بود و اتفاق خاصی نیفتاد
پاسخ در 1396/10/19 توسط
اگر اینجوریه ظاهرا بیستر ارتباطی شما اینترنت خواهد بود
روش استاندارد و امن برای این بستر ساختن یک vpn سرور در محل سرور است تا یوزرهایی که قراره با این سیستمها کار کنند مخصوصا حسابداری، اول به شرکت vpn بزنند بعد برن سراغ نرم افزار
برای اتوماسیون هم میتونید اون رو پابلیش کنید
برای این کار باید در هر دو مودم و فایروال پورت فورواردینگ رو انجام بدین اگر میتونید یک دستگاه برای vpn سرور بزارین که هیچ اما اگر نمیشه ، میتونید یک روتر 100 تومنی میکروتیک بگیرین و با اون vpn سرور رو راه اندازی کنید
در هر صورت من باید هشدار رو میدادم چون به شدت مشکل داره
این که هر یک رو از اینترنت جدا راه اندازی کنید شدنی است
فقط فاصله این دفاتر با هم چقدر است؟
برای امنیت بیشتر برای حسابداری میشه از تانل ipip استفاد کرد که بحث امنیت کاملا کاور میشه
اصلا دفتری در کار نیست!
یک سرور هست و ۲ سرویس نرم افزاری و ۲ سرویس اینترنت و می خوایم از راه دور با IP مستقیما بهشون وصل بشیم. فقط تنها شرطی که مد نظر هست اینه که با توجه به اینکه یک سیستم عامل داریم، می خوایم یک نرم افزار بر روی یک اینترنت و نرم افزار بعدی بر روی اینترنت دیگر باشه.
طبق جستجوهایی که من داشتم بر روی یکی سیستم عامل نمیشه این کار رو کرد و باید یکی از نرم افزارها بر روی یک سیستم عامل مجازی اجرا بشه.
مشکلی از بابت امنیت نیست کما اینکه همین الان همه ‍‍‍‍پورت های باز هستند و Firewall مشخصا تحت شرایط خاصی اجازه دسترسی میده.
