خطای 0x00007e موقع نصب پرینتر
سلام من تو یه شبکه دامین مدل روی سرورم (با ویندوز 2008r2) یه پرینتر hp laserjet5200 با کابل usb نصب کردم و share کردم و کلاینتها از طریق شبکه پرینتر را نصب میکنن و استفاده میکنن ولی با ویندوز7، 64بیتی موقع نصب از روی پرینتر share شده به ارور 0x00007e برخوردم. میشه لطفا راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1396/10/23 توسط
سلام دوست عزیز ، به وب سایت خودتون خوش اومدید ، برای حل این مشکل این مورد رو هم تست کنید ، روی سروری که پرینتر رو نصب کردید به regedit.exe وارد بشید و به مسیر زیر برید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers
تا جاییکه اسم پرینتر مورد نظر رو پیدا کنید باز کنید برای مثال HP Color Laser Jet 5550 در قسمت BIDI Driver ...حالا قسمت CopyFiles رو در زیرشاخه BIDI کاملا حذف کنید ، توجه کنید قبلش برای اطمینان از این کلیدها Export بگیرید ، بعد از اینکه حذف کردید دو دستور زیر رو به ترتیب وارد کنید و سرور رو Restart کنید و مجددا تست کنید :
net stop spooler
net start spooler
امیدوارم مشکل رو برطرف کنه ...
درایور 64 بیتی رو هم نصب کنید تا مشکل برطرف بشه
پاسخ در 1396/10/23 توسط
درایور 64 بیتی رو روی سرور نصب کردم هم تیکش خورده هم yes هست
این مشکل رو بنده هم داشتم و با تغییر ip سیستمی که پرینتر بهش وصل شده و share کردید مشکلتون باید مثل بنده حل بشه.
موفق باشید.
آخه اون سیستمی که پرینتر بهش وصل شده و share کردم سرور هست ، نمیشه ip رو تغییر بدم ، فک کنم مشکل جایی دیگست چون ظاهرا ارور 0x00007e یه ارور شایع هست
برادر من این پیام خطا رو فقط من تونستم با تغییر ip برطرف کنم و مشکلم حل شد و اگه غیر این روشی پیدا کردید بگید بنده هم ممنون میشم چون تنها چیزی که برا من جواب داد همین بود..
البته درایور رو یکبار حذف کن از نو نصب کن شاید جواب داد (برا من که جواب نداد ).
