کندی سرعت اینترنت در شبکه داخلی
سلام خسته نباشید ، شرکت ما 35 تا کلاینت داره که همه عضو دامین ، با ویندوز سرور 2008 R2 ، چند روز پیش ویندوز سرور + سوئیچهای شبکه داخلی و کابل های شبکه را به علت قدیمی بودن تعویض شد و سرعت از شبکه داخلی از 100 مگابیت در ثانبه به یک گیگابیت در ثانیه افزایش یافته است ، سرعت در شبکه داخلی خیلی خوب شده ولی از وقتی این تغییرات را اعمال کردم سرعت اینترنت به شدت افت کرده و سرعت اینترنت که قبلا 2 مگابیت در ثانیه بود الان شده 300 کیلوبایت در ثانیه لازم به ذکر است که اینترنت را با میکروتیک تقسیم شده ، قبلا DHCP روی شبکه داشتیم الان دیگه آی پی رو به صورت دستی ست کردم آیا ممکنه ارتباطی با کندی اینترنت داشته باشه؟؟؟آی پی های شرکت به صورت زیر میباشد :
سرور اصلی اکتیو دایرکتوری : 192.168.0.1
سرور میکروتیک : 192.168.0.3
مودم ADSL: 192.168.1.1
آی پی ها دستی به صورت زیر ست شده مثلا روی کیس خودم :
Ip:192.168.0.55
subnet mask:255.255.255.0
192.168.0.3 : gateway
dns
4.2.2.4
8.8.8.8
پرسیده شده در 1396/10/23 توسط
12 پاسخ
خب روی سرور نصب نکنید روی یک دستگاه جداگانه در شبکه نصب و راه اندازی کنید و اگر دیدین به مشکل خوردین اون دستگاه رو از مدار خارج کنید
ضمنا تا کی باید بترسین و درجا بزنید . باید باهاش مواجه بشین و حتی اگر مشکلی هم پیش اومد دنبال راه حلش باشین
ترسیدن راه حل نیست
پاسخ در 1396/10/25 توسط
این سری گفتم dhcp نصب نکنم آی پی ها رو به صورت دستی ست کنم برای همین dns نداریم .، آیا این ممکنه مشکل ایجاد بکنه؟
مستقیم از میکروتیک خروجی میگیرم سرعت خوبه
و
در ضمن صبح زود وقتی هنوز تمام سیستم ها خاموش هستن و فقط یک کامپیوتر روشن است تست کردم سرعت اینترنت خوبه و تست سرعت نزدیک 2 مگابیت را نشون میده وقتی کلاینت ها روشن میشن سرعت اینترنت بهم میریزه .
پاسخ در 1396/10/24 توسط
مستقیم بهتون 300 دانلود میده یا در شبکه ؟؟؟ 35 تا کلاینت برای 2 مگ پهنای باند خیلی زیاد
پاسخ در 1396/10/23 توسط
البته اینم بگم پهنای باند دومگ ، سرعت دانلودش میشه 256 که نزدیک همینی است که شما دارین
اگر اینجوریه پس مشکل از کندی شبکه نیست بلکه دارن استفاده میکنند البته میتونه از ویروسی بودن یک دستگاه یا آپدیت شدن ویندوز ها و مواردی ازین قبل هم باشه
دوست عزیز روی سرور اکتیو دایرکتوری dns رو راه اندازی کنید و حتما هم dns سیستمها رو سرور بزارین روی سرعت شبکه و ارورهای آینده خیلی بهش نیاز پیدا میکنید
این کار قبلا زیاد کردم ولی جرات نصب رو سرور اصلی ندارم
منم فکر میکنم 2مگ برای شما کم باشه
مودم رو از شبکه جدا کنید و مستقیم بزنید به یک لپتاپ و تست کنید و ببینید آیا روی مودم تنها سرعت 2 مگ دارین؟
آپدیت ها رو خاموش کردم، در مورد راه اندازی dns و dhcp راستش تا حالا تو محیط واقعی راه اندازی نکردم ، میترسم راه بندازم دامین بهم بریزه و خراب کاری کنم
سلام دوست من ، به وب سایت خودتون خوش اومدید ، من یه نکته مبهم برام وجود داره ، شما در طراحی اکتیودایرکتوریتون ظاهرا مشکل اساسی دارید ، چرا برای کلاینت ها آدرس DNS سرور شما آدرس سرور اکتیودایرکتوری نیست ؟ در DHCP سرور بررسی کنید ببینید چه آدرسی قبلا داده میشده ، از نظر من شما طراحیتون مشکل داره اساسی ... باید آدرس DNS شما روی اکتیودایرکتوری باشه و از اونجا عملیات DNS Resolve انجام بشه ... این مورد رو فکر می کنم تست کنید بهتر باشه.
وقتی مودم مستقیم به یه دستگاه وصل میکنم سرعت دانلود و نت خیلی خوبی داره
قبلا هم با همین سرعت کار میکردیم و همه راضی بودن تا اینکه این تغییرات تو شبکه دادیم
کابل از کت ۵ به کت ۶،سوئچ ها گیگابایت شدن ، ویندوز سرور عوض شد و آی پی از اتوماتیک به دستی تغییر کرد
خب حالا همه کاربران رو غیر فعال کنید و از خروجی میکروتیک سرعت رو تست کنید
در زمان تست سعی کنید فقط لپتاپ شما وصل باشه نه هیچ چیز دیگه ای
روی یک دستگاه جداگانه و تستی راه اندازی کنید و بعد برین روی دستگاه واقعی
