سیاه شدن صفحه دسکتاپ
با سلام.
لپ تاپ hp 4520s که روش ویندوز ۱۰ نصب هست.بعد از آپدیت که ویندوز بالا اومد صفحه دسکتاپ سیاه شده.فقط دکمه ویندوز کار میکنه که منو ها رو نشون میده.ولی رو هر کدوم که کلیک میشه بسته میشه و صفحه سیاه میشه.ریپیر کردم نشده.یوزر ادمین رو از boot cmd فعال کردم و یک یوزر دیگه هم اصافه کردم.یوزر جدید که وارد شدم درسته.ولی با ادمین هم وارد شدم سیاهه.
یوزر که ساختم هم دسترسی ادمین نداره و کاری توش نمیشه انجام داد.
راه حلی دارید این مشکلو حل کنید.
یا اینکه باید ویندوز عوض شه.
پرسیده شده در 1396/10/23 توسط
task manager اجرا میشه ولی دیده نمیشه.شایدم اجرا نشه.به هر حال دیده نمیشه که بخوام کاری صورت بدم متاسفانه.کلا win+r رو هم که میزنم چیزی نمیاد که توش دستورات رو بنویسم.موس هم دیده میشه در ضمن.صدای (دینگ) کلیک کردنش هم میاد.ولی منو هاش که راست کلیک یا چپ میزنم دیده نمیشه.در کل با یک صفحه سیاه مواجهم.که توش موسم حرکت میکنه.
اره یک یوزر اضافه کردم.واسه این که جزو ادمین بشم این دستور رو زدم ولی خطا میده.جالبتر اینکه یوزر ادمین رو هم که فعال کردم وا با ادمین وارد شدم دسکتاپ قابل رویت نیست.ولی با یوزر معمولی مشکلی نداره.شاید این یوزر هم جزو ادمین بشه این مشکل واسش پیدا بشه.
پاسخ در 1396/10/24 توسط
با safe mode بالا بیارین و برین به حالت update history و آخرین آپدیت رو پاک کنید
صفحه سیاهه فقط موس دیده میشه.آیکون ها دیده نمیشن.صدای راست کلیک و چپ کلیک داره.ولی اکسپلورر دیده نمیشه.تو ویندوز 10 باید از کدوم آپدیت ها جلوگیری کنیم تا نصب نشه.که این مشکل پیش نیاد.کدوم شماره آپدیت باعث این کار میشه.
اگه این کرک رو بزنم درست میشه و میتونم آپدیت ها رو نصب کنم.؟
در ضمن من یک یوزر دیگه با cmd ساختم و با اون یوزردسکتاپم کامل میاد و راحت میشه کار کرد.
سلام آقای mownten
ممنون از راهنمایی تون.من فایل osk رو قبلا با cmd جابه جا کردم.حالا وقتی به صفحه لاگین میرسم کیبورد مجازی رو که انتخاب میکنم وارد محیط کامند پرامپت میشم و تونستم یک یوزر بسازم.اما نشد سطح دسترسی شو ادمین کنم.خطاش متاسفانه یادم رفته.سیستم هم به آشنامون تحویل دادم فعلا.
نقطه بازگشت هم متاسفانه نداشت.
قراره سیستم رو دوباره به من برسونه تا ببینم چه میشود کرد.من خودمم موافق با تعویض ویندوز نیستم.برای همین اینجا خیلی چیز ها یاد میگیرم از دوستان تا ویندوز تعویض نشه.
پاسخ در 1396/10/27 توسط
فک کنم مشکل حادتر از این حرفا باشه ... بهتره ویندوز رو از نو نصب کنید.
دوست عزیز یه راهکار دیگه دارم برات.
اینکه میگی دستور توی cmd دچار خطا میشه شاید بخاطر این باشه که run as admin نیست.
تعویض ویندوز جواب نیست برای سوال. فقط صورت مساله پاک میشه.
دی وی دی ویندوز رو دوباره بذارید اما ویندوز رو تعویض نکنید. روی repair کلیک کنید و بعد از اینکه دنبال image گشت دو بار روی cancel کلیک کنید تا وارد محیط repair بشید. در هر صورت با یه سری ابزار مثل restore یا recover image و غیره مواجه میشید.
اول restore رو تست کنید. ببینید که آیا نرم افزار restore میتونه نقطه ای زمانی برای بازگشت رو پیدا کنه یا نه. اگر پیدا کرد بهتون میگه که بعد از نصب ویندز چه اتفاقاتی روی ویندوز تاثیرگذار بودن تا اینجا بتونیم بفهمیم که چه چیزاهایی مسبب این مشکل شدن و تجربه بشه برامون.
اگر با restore به جایی نرسیدید command prompt رو پیدا کنید. باز کنید. درایو ویندوز رو پیدا کنید. معمولا با نوشتن
C:\
میتونید وارد درایو سی بشید. بعد تایپ کنید dir و ببینید که پوشه windows و program files توی لیست هست یا نه. اگر بود به این معنیه که همین درایو، درایو ویندوز هست. بعدش بنویسید cd windows و بعد بنویسید cd system32 .
اینجا شما باید cmd رو جایگزین کنید روی sethc . بنویسید copy cmd.exe sethc.exe بعد y و بعد enter بزنید.
بعد از کپی سیستم رو ریستارت کنید و صبر کنید تا به محیط log-on برسید. اینجا قبل از ورود به یوزرها پنج بار دکمه shift رو بزنید تا cmd باز بشه. الان اینجا همون دستوری که قبلا گفتم رو بزنید تا یوزر دوم شما تبدیل به admin بشه.
یه کاری دیگه هم میتونید بکنید. همینجا بنویسید rstrui تا محیط restore باز بشه و بتونید ویندوز رو restore کنید به اولین نقطه زمانی ای که ذخیره شده.
مزیت این کار نسبت به تعویض ویندوز اینه که اقلا متوجه میشید چطوری این اتفاق افتاده و بخاطر چه برنامه ای بوده.
منتظر نتیجه هستم.
دوست عزیز شما در زمان logon از مرحله winlogon گذشتید و ویندوز فقط میخواد explorer رو به شما نشون بده که دچار مشکل میشه. این مشکل هم ناشی از آپدیت هست.
task manager رو بیارید بالا ، new task بزنید و explorer رو تایپ کنید و enter کنید و ببینید ایا اجرا میشه یا نه.
اگر اجرا نشد میتونید از یوزر دوم استفاده کنید. فقط باید یوزر دوم رو جزو گروه adminstrator بکنید که دسترسی ادمین داشته باشه.
برای اینکار اگر یوزر دوم شما اسمش vahid هست این رو تایپ کنید توی cmd:
net localgroup administrators vahid /add
با این دستور یوزر دوم شما به لیست ادمین ها اضافه میشه.
اگر این دو کار جواب نداد نتیجه رو بگید تا بازم بررسیش کنیم. موفق باشید
