غیر فعال شدن پرینتر شیر شده
با عرض سلام خدمت تمامی مهندسین
خواستم بپرسم علت غیر فعال شدن پرینتر شیر شده چی میتونه باشه
تو یه شبکه woorkgrop که با ویندوز های 7 , xp هستش پرینتر شیر شده روی بعضی سیستم ها غیر فعال میشه و باید دوباره پرینتر رو از طریقه شبکه وارد کرد
مشکل چیه؟
پرسیده شده در 1396/10/25 توسط
mownten عزیز ، حرف شما کاملاً منطقی هست من طبق تجربه و احتمالات گفتم در خصوص تغییر پسورد .
درخصوص اتصال پرینتر به شبکه ، اگر امکانش باشه بهتر هست که مستقیم وصل باشه .
در کل ممنون از راهنمایتون
پاسخ در 1396/10/25 توسط
ممکنه سرویس های مرتبط با Sharing یا حتی سرویس های مرتبط با پرینتر بعضا غیرفعال بشن که این اتفاق میفته. برای نمونه سرویس Printer Spooler که اصلی ترین سرویس تو این زمینه هست. اینا رو بررسی کنین.
پرینتر به یک pc متصل شده و از طریق آن share شده است ؟
در این صورت شاید کاربری که روی آن سیستم login می کنه پسوردش رو عوض کرده .
این موضوع رو هم بررسی کنین .
برای حل این مشکلات پیشنهاد می شه پرینتر رو از طریق شبکه share نمایید .
دوست عزیز اینکه میگید پسورد رو عوض کرده باشه بیشتر مربوط به MAP NETWORK هست و اینکه دسترسی everyone به پرینتر نداده باشن. آی پی گرفتن پرینتر توی شبکه هم جزو ویژگی های پرینترهای گرون قیمت هست که ممکنه پرینتر ایشون این ویژگی رو نداشته باشه.
سلام دوست عزیز.
اینکه میگید غیرفعال میشه یه چیزه اینکه میگید باید دوباره وارد کرد یعنی اینکه حذف میشه.
خب شما مکانیزم رو در نظر بگیرید.
یک پرینتر روی ویندوز 7 یا xp نصب میشود. درایور آن نصب میشود. سیستم دارای آی پی و مشخصات شبکه می شود. تنظیمات فایروال نیز انجام میشود. پرینتر نصب شده share میشود. دسترسی everyone در sharing برای پرینتر تنظیم می شود. یک سیستم دیگر در شبکه (با توجه به تنظیمات فایروال خود)، سیستم اول را از طریق آی پی یا اسم پیدا میکند. پرینتر share شده را میبیند. کلیک راست کرده و روی connect کلیک میکند تا حداقل فایلهای مورد نیاز برای پرینت از سیستم اول به سیستم دوم کپی شده و امکان پرینت بدست بیاید.
این همه فرایند پشت share کردن پرینتر هست. یکی از این موارد باید دارای ایراد باشه. یکی دو مورد برخوردم که بخاطر فایروال سیستم یا فایروال ناد32 بوده.
دوست عزیز کاربری isaac فرمودن که امکانش هست سرویس spooler غیرفعال بشه (وارد services.msc بشید و ببینید که سرویس printer spooler روی حالت started هست یا نه) که در صورت غیرفعال شدن اون، بعد از وارد کردن مجدد پرینتر هم نباید فعال باشه و غیرفعال بمونه. احتمال نمیدم از سرویس باشه.
شما مراحل بالا رو یک به یک چک کنید و نتیجه رو بگید.
موفق باشید
سلام.
یک مشکلی که من توی شبکه داشتم و حل شد.
یک پرینتر شیر شده توسط یک سیستم داشتیم.(سیستم اول)
که بعضی از کلاینت ها می تونستن استفاده کنن و بعضی گلایه از پرینت نگرفتن داشتن!
و حل موضوع
پرینتر توسط آی پی سیستم اول در کلاینت های دیگر اد شده بود که توسط هاست نیم سیستم اول برای کلاینت های دیگر اد کردم.
پاسخ در 1396/10/27 توسط
