قرار دادن آدرس دامنه بر روی سرور و دسترسی از بیرون شبکه به داخل
دوستان دو دامنه دارم و می خوام به برنامه تحت وب که بر روی سرور گذاشتم بتونن با زدن ادرس دامنه متصل بشن به سرور این کار چگونه باید انجام بدم؟ سرور هم در دیتا سنتر شرکت isp گذاشته شده ممنون از راهنمایی شما
پرسیده شده در 1396/11/10 توسط
15 پاسخ
دوست عزیز بله میشه روی یک ip چند تا سایت داشته باشین
نیازی به تنظیم پورت نیست فقط روی dns باید ست کنید که این هر اسمی مربوط به کدام ip داخلی و سرور و سایت است
پاسخ در 1396/11/11 توسط
پاسخ در 1396/11/10 توسط
از سوال خودم خنده ام گرفتادم تو استرس اسمشم فراموش میکنه
ممنون از جواب شما
شما sql ]م اشنایی دارید ؟
من پورتش عوض کردم ولی کلا وصل نمیشه به sql سرور
شما تجربه ایی دارید؟
ممنون از راهنماییت
فقط من دامنه رو اشتباه زدم رو dns
چجوری عوض کنم؟
دوست عزیز پاک کنید و مجدد از اول کانفیگ کنید
سلام یک سوال دیگر
من الان رو سرور DNS ساختم
به دامنه هم در کنترل پنلش شکرت که دامه خریدم IP سرور رو دادم که IP ولید هستش
الان دوسوال داشتم
من می خوام دو دامنه رو روی یک سرور با یک IP ولید ست کنم ایا ممکن هست در کنترل پنل شرکتی که دامنه خریدم برای هردو دامنه یک IP بزنم و هرکدام از دامنه ها به یک بانک اطلاعاتی مجزا دسترسی پیدا بکنن ؟
و دوم چگونه در DNS تعریف شده یگم به کدام برنامه و پورت وصل بشود وقتی کسی ادرس دامنه رر در اینترنت می زند؟
دوست عزیز این جزو قوانین سایت است که در هر پست فقط یک سئوال مورد بررسی قرار میگیره لطفا سئوالتون رو به عنوان یک سئوال و پست جدید در سایت مطرح کنید
ببیند دوست عزیز ما داخل برنامه ادرس می دهیم که برو دیتا بیس رو از ip فلان بگیر
بعد الان یم خواهیم تو برنامه جای وارد کردن ip بگم برو توی این ادرس دامنه وبه بانک اطلاعاتی وصل بشو
خب توی همون dns سرور یک رکورد تعریف کنید و اسم سرور sql و ip رو تعریف کنید
توی همون آموزش هست این موضوع
دوست عزیز تنظیم پورتها رو باید در iis انجام بدین که من زیاد وارد نیستم
سئوالتون فرق کرد
سئوالتون رو به عنوان یک سئوال جدید در سایت مطرح کنید با توضیحات کامل
پاسخ در 1396/11/12 توسط
واقعا ممنون از وقت که می گذارید برای پاسخ گویی
باید چگونه داخل سرور به بانک اطلاعاتی که روی SQL هست رو با دامنه ها ست کنم
name sever همین computer name یا اسم کامپیوتر سرور است
باید یک A رکورد بنویسین .برای هر دامنه
توی همون آموزش گفته که چطور A رکورد بنویسین
من فقط معنی نیم سرور نمی فهم
من دو دامنه دارم و نمی خوام نیم سرور تعریف کنم
باید برای هر دو دامنه تو پنل شرکتی که ازش دامنه خریدم ip ولید سرور بزنم
و بعد بیام dns تعریف کنم رو سرور و برای هرکدوم از دامنه ها یک زون تعریف کنم تو dns که ساختم
و داخل زون نمی دونم فقط چکار کنم که هرکدام ازدامنه ها بزنم وصل بشه به دیتا بیس خودش در sql
دوست عزیزمن مراحل کار رو که انجام دادم به شما گفتم
البته بازم توقع زیادی ولی ممنون میشم این مورد بفرمایید
ببنید من الان تو پنل شرکتی که ازش دامنه گرفتم ip ولیدم رو زدم ومتصل شده به سرو من که داخل دیتا سنتر هست
من دو دامنه دارم با ادرس های مثل reza.saman.ir , ali.saman.ir
و می خوام مثال یکیش به 85.189.256.100:5050
وصل بشه و دیگری به 85.189.256.100:5051
الان تو dns ست کردم بعد 2 عدد داخل
forward lookup zones
برای هرکدام از دامنه ها ساختم
الان چکار کنم دامنه ali.saman.ir به 85.189.256.100:5050
و reza.saman.ir به 85.189.256.100:5051
وصل بشه وقتی تو url ادرس می زنیم
ممنون میشم کمک کنید
منظورتون رو متوجه نمیشم
sql با پورتهای خودش در ارتباط است و به دامنه ارتباطی نداره
