اشتراک بین ویندوز xp و۷
باسلام
در یک شبکه اداری و در یک شعبه چند ایستگاه کاری با ویندوزهای xp و ۷ وجود دارد که در اشتراک و ریموت شدن بین چند ویندوز ۷و xp مشکلی وجود ندارد ولی بین بعضی ها این امکان وجود ندارد مثلا دو سیستم با ویندوز ۷ و xp داشتیم که قبلا به هم ریموت می شدند و چاپگر نصب شده در xp در ویندوز۷ به اشتراک گذاشته می شد ولی اکنون این امکان وجود ندارد و فایروال xp را غیر فعال کردم در سیستم ۷ همping گرفتم جواب می دهد ولی امکان اشتراک گذاری از بین رفته است
8 پاسخ
ضمناََ اگه میخواید از کامپیوتر ویندوز XP به ویندوز 7 ریموت دسکتاپ بزنید تیک گزینه allow connection only from computers running remote desktop with network level authentication رو بردارید.
مشکل ارتباط بین ویندوز ۷ و xp است با اینکه در یک workgroup هستند و قبلا با هم امکان ریموت شدن و اشتراک گذاری داشتند الان چند روزی هست که این امکان وجود ندارد و چون سیستم اداری هست امکان restore کردن وجود ندارد قابل ذکر است که هردو سیستم نسبت به هم ping را جواب میدهند و تنظیمات ریموت و فایروال را هم چک کردم درست بود.. بعنوان مثال وقتی در run یا در آدرس بالای صفحه (آی پی ) را وارد میکنم بعد از مدتی پیغام خطا میدهد که امکان ارتباط وجود ندارد و diagnostic هم کاری از پیش نمی برد باید عرض کنم که بین بعضی از سیستمهای ۷وxp موجود این اشکال وجود ندارد.. از شما متشکرم که به سوال بنده توجه نشان دادید
برای Remote Desktop زدن به کامپیوتر باید چند تا مورد چک بشه :
1- باید در sysdm.cpl گزینه Allow remote connection فعال باشه.
2- پورت 3389 باید توی فایروال باز باشه.
3- کاربرهایی که میخوان به کامپیوتر مقصد ریموت بزنن باید توی گروه Remote Desktop Users اضافه شده باشن.
4- سرویس Remote Desktop Services باید فعال باشه.
5- ترجیحاََ تایم سیستم ها یکسان باشه.
6- کامپیوتر ها توی یک Subnet باشن و بتونن همدیگرو پینگ کنن.
File and Printer Sharing روی ویندوز XP فعال هست ؟
پرینتر رو از روی ویندوز XP حذف و مجددا نصب کنید
سرویس Print Spooler رو هم یکبار در ویندوز XP ریستارت کنید
دسترسی های لازم برای پرینت گرفتن رو هم روی ویندوز XP چک کنید
اگه آنتی ویروس دارید اون رو هم باید چک کنید
در تنظیمات NTFS Permissions فولدری که Share کردید چک کنید ببینید دسترسی Read به کاربر داده شده یا نه ؟ البته ناگفته نماند که در Share Permission اول باید دسترسی های لازم داده بشه بعد به NTFS Permissions محدودیت ها اعمال بشه. مثلا نمیشه که توی Share Permission دسترسی Read ندید و بعد انتظار داشته باشید که کاربر بتونه Shared Folder رو باز کنه.
سلام دوست خوبم
چون سوال شما مشکل خودم و خیلی بود و هست یک پست جدید تحت نکته گذاشتم حتما مطالعه کنید مشکلتان حل می شود.
فقط یادتان باشد در هر دو ویندوز چک کنید.
برای دسترسی به گروپ پالیسی هم می تونید تو run تایپ کنید gpedit.msc
این هم لینکش
برطرف کردن مشکل دسترسی و ارتباط بین ویندوز7 و xp
https://tosinso.com/networktips36820/%d8%a8%d8%b1%d8%b7%d8%b1%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2xp-%d9%88-7
سلام دوست عزیز مشکل را را واضح را بفرمایید مفهوم نیست
ببینید مشکل این هست که شما یک فایل یا پوشه را در ویندوز xpاشتراک می گذارید و در ویندوز 7 نمی توانید به اون متصل بشوید یا برعکس و یا ...
لطفا واضح و صریح توضیح بفرمایید ...
جناب کریم پور نظرتون در مورد ریموت نشدن سیستم چیست با اینکه قبلا این امکان وجود داشت البته این را هم عرض کنم که بک ساعت اداری را با آی پی سیستم xp وارد شبکه کرده بودند که الان اصلاح شده است ولی مشکل حل نشده است
