مشکل انتقال فایل از شبکه ای که USB ها مسدود شده است
سلام خدمت همه عزیزان ، با توجه به سیاست های شبکه ای که اینجا حکم فرماست می بایست یو اس بی و سی دی رام ها ببنیدیم ،دو نوع سیستم داریم
  1. سیستم های تحت شبکه که این پالیسی اعمال شده و این دو مورد بسته شده
  2. سیستم های اینترنت که آزاد می باشند و یو اس بی و ... باز هستند
حالا مشکل بنده این هست که میخواهیم فایلی را از سیستم اینترنت مثلا تحقیق یا.... منتقل کنیم به سیستم تحت شبکه ولی امکانش نیست و پالیسی جلوی این کار را میگیرد. اگر یو اس بی را باز کنیم حتی یک طرفه باشد برای فقط دریافت و کپی از فلش به سیستم تحت شبکه باز هم ممکن است ویروس منتقل شود پس این کار عملا منتفی است . از سیستم مجازی سازی نیز استفاده کنیم باز هم دسترسی به درایو ها باعث می شود که ویروس منتقل شود.آیا راه حلی وجود دارد که این مشکل مرتفع گردد.سپاسگذارم
پرسیده شده در 1396/11/16 توسط
متشکرم
واقعیت اینکه اینترنت کلا مستقیم هست و با هم شبکه نیستند و نمیتوان این کار شما را انجام داد و این کار به خاطر سیاست امنیتی که در اینجا حکم فرماست امکان پذیر نیست البته بنده حقیر به عنوان امین اینجا هستم و میتوانم این کار را انجام دهم ولی باز هم ریسکش بالاست ،متاسفانه کاربر ها توقعات زیادی دارند و سعی ما این است که بتوانیم بصورت اصولی و بدون بوجود امدن مشکلی این کار را انجام دهیم
باز هم دوستان نظری دارند اعلام کنند ممنون می شوم
پاسخ در 1396/11/18 توسط
یک مپ درایو یا فولدر شیر شده توی سرور ایجاد کن ایجاد کن و به سیستم هایی که مخصوص اینترنت گذاشتی اضافه ش کن و به کاربران سیستم اینترنت فقط اجازه کپی کردن رو بده
اینجوری تبادل فایل انجام میشه نیازی هم به بازگذاشتن یو اس بی نیست
پاسخ در 1396/11/16 توسط
جناب سبحانی سپاس بابت پاسخگویی ولی کلا شبکه ها جداست شبکه داخلی که رنج مشخص دارد و شبکه اینترنت که بصورت وایرلس یا اینترنت کنترل شده وصل است
رسول عزیز نکته ای که شما فرمودید کاملا درست می باشد اما هدف بنده این است که اول ویروس وارد سیستم نشود و بعد نکته ای که شما فرمودید باشد
دو شبکه جداگانه داریم یکی رنج داخلی و دیگری کلا سیستم فقط متصل به اینترنت
پاسخ در 1396/11/17 توسط
من توی یک مجموعه که همچین خواسته ای داشتند اومدم یک کیس گذاشتم با دوتا کارت شبکه که به هر دو شبکه وصل بود و روی هاردش دوتا پوشه share باز کردم و یکی رو به شبکه اینترنت و دیگری رو به شبکه داخلی تعریف کردم و دسترسی دادم
کسانی که فایلی برای ارسال به شبکه داخلی داشتند ، فایلها رو داخل این share اینترنت میگذاشتن و یک کاربر این فایلها رو بازدید میکرد و اگر ویروسی نبود و مورد تائید بود اونها رو کات میکرد توی پوشهای که share به شبکه داخلی بود و برعکس....
کاربری که این کار رو انجام میداد به هر دو پوشه دسترسی داشت و امین رئیس شرکت بود
روشی که آقا رسول فرمودند کاملا علمی و عملی و با رعایت اصول امینتی هست
دوتا شبکه جدا گانه با دورنج متفاوت دارین ؟
احتمالا این نکته هم برای شما مهمه که کسی فایلهای شرکت رو منتقل نکنه روی دستگاه اینترنت و اونها رو برای خودش ایمیل کنه؟
منظورتون از اینترنت مستقیم است رو متوجه نمیشم
منم عرض کردم که برای هر شبکه که جداگانه است شما یک کارت شبکه مجزا روی اون دستگاه میگذارین یعنی بازم این دو شبکه از هم جدا هستند
اما یک فضا به شما میده که بین دو تا دستگاه مشترک است . اما یک یوزر به فایلهایی که قراره جابجا بشه نظارت داره...
