نصب همه role ها فقط در یک ویندوز سرور
سوالم اینه که آیا میشه همه role ها رو در داخل یک ویندوز سرور نصب کرد ؟ مثلا همزمان dhcp , iis , domain control , active directory و . . .در یک سرور داشته باشیم؟
ایا این کار درست هست اصلا؟ و به درستی در کنار هم کار میکنند ؟
یا باید بعضی از role ها رو در یک سرور و بعضی دیگه رو در سرور دیگه ای نصب کرد ؟ (چه سرور مجازی و چه در سرور واقعی)
پرسیده شده در 1396/11/17 توسط
برای مثال سرویس AD CS رو کنار سرویس AD DS یا همون اکتیودایرکتوری نباید نصب کنید. یا برای مثال دیگه نباید سرویس WSUS رو کنار سرویس AD DS نصب کنید.
میتونید سرویس DNS رو همراه با سرویس AD DS نصب کنید یعنی یجورایی بهتره که این دو تا رو با هم نصب کنید چون وابستگی شدیدی بینشون هست.
پاسخ در 1396/11/17 توسط
جواب اینه که خیر، چنین کاری اصلا پیشنهاد نمیشه و مایکروسافت هم برای منع ما از انجام این کار در محیط واقعی دلیل داره که میتونیم به بالا رفتن Load کاری سرور اشاره کنیم چون در این صورت بازدهی سرویس ها کاهش پیدا میکنه، از طرفی هم اگه یک سرور به دلایلی از کار بیفته یا Fail بشه سرویس های دیگه رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده. نصب برخی از سرویس ها در کنار در محیط مجازی یا تست ایرادی نداره اما بعضا حتی نمیتونید این کار رو هم انجام بدید چون در راه اندازی سناریو ها به مشکل میخورید. موفق باشید
دوست عزیز پیشنهاد خوده ماکروسافت اینه که هر سرویس رو روی یک سرور جداگانه نصب و کانفیگ کنید
بعضی از این رولها با هم که نصب بشن مشکل ساز میشن
دوست عزیز عرض کردم ، پیشنهاد خوده ماکروسافت اینه که از هم جدا نصب بشه پس منبعی هم اگر باشه برای باهم نصب شدن سرویسها ، کار اشتباهی است
و سئوال بعد که فرمودین از لحاظ اقتصادی ...... باید عرض کنم که برای حل این مشکل هم ماکروسافت دوتا راه حل داره . اول مجازی سازی که شما میتونید روی یک سرور چندتا سیستم عامل و سرور رو راه اندازی کنید . و برای اینکه هر سرور منابع کمتری اشغال کنه ، راه حل نصب ویندوز core رو پیشنهاد داده.
واقعا ممنون ازتون
یه سوال دیگه....حالا میشه بگید که از کجا بفهمم که کدوم role ها رو باید از هم جدا نصب کرد ؟ و کدومهاشون رو باهم؟
یا یه منبع معرفی کنید . چون نتونستم چیزی پیدا کنم خودم
یه سوال دیگه که اونم اینکه از لحاظ اقتصادی و . . . بصرفه هست که برای هر role یک سرور بزنیم ؟ واقعا در عمل این کار رو میکنن یا کارهای دیگه بجاش انجام میدن؟
