علت کند وصل شدن به share فولدرها
به share فولدرها در بعضی از سیستم ها کند وصل میشیم و دسترسی به همه هم فول کنترل دادیم و شبکه ما ورک گروپ هستش
پرسیده شده در 1396/11/17 توسط
15 پاسخ
از انتی ویروس کسپراسکای استفاده میکنیم
پاسخ در 1396/11/17 توسط
با آقا رسول موافق هستم. بایستی شرایط شبکه ریزتر بفرمایید و اعلام کنید فولدر ها چطوری اشتراک گذاشتیدو بروی چند سیستم هستش. بعد میشه راهنمایی کرد.
دوست عزیز هارد ssd برای کار شما خوبه چون سرعت بالاتری داره و برای چند کاربر که همزمان استفاده میکنند بهتره
برای شما هم ssdهای شرکت سامسونگ رو تهیه کنید کفایته...
پاسخ در 1396/11/18 توسط
با سلام . لطفاً بررسی کنین وضعیت ping سروری که فایلها در آن قرار دارند به چه صورت هستش ؟
اگه ping مشکل نداشت می تونه به خاطر ویندوز روی سرور مبدا باشه و البته می تونه واسه اسکن آنتی ویروس هم باشه . اگر از آنتی ویروسهای end point استفاده می کنین حتماً در کنسول چک کنین که برای وصل شدن به پوشه های share شده اسکنی انجام می شود یا نه .
سیستم قدیمیه ویندوز 32 بیتی
cpu celeron
و کاربری هم با اون کار میکنه
برای این کار باید برای کسانی که دسترسی کامل دارند یک یوزر و کسانی که دسترسی محدود دارند نیز یک یوزر اختصاص بدم درسته؟
بهتر شد
خب حالا بفرمائید که مشخصات سیستم چیه؟
چند تا سیستم توی شبکه دارین؟
هارد سیستمی که فایلها روی اون است چی است؟
روی همون سیستم هم کاربری نشسته و کار میکنه؟
فولدر بر روی یک سیستم با ویندوز 7 هستش و همه به اون سیستم وصل میشن به همه هم دسترسی کامل داده شده
هم بر اساس ماشین هم بر اساس کاربری(user) میشه،ولی چون شما workgroupهستید یکمی کارتون طولانی تره.لزومی هم نداره تنها از یک userاستفاده کنید.
هاردهای ssd هم برای کار شما خیلی تفاوتی نمیکنه اما میتونید تو بخش سخت افزار بگردید و جوابتون رو پیدا کنید.
دوستان عزیز من برای شبکمون که ور گروپه قصد دارم یک هارد SSD بگیرم و فایل ها رو بر روی اون قرار بدم و کارت شبکه من هم وقتی با کابل وصل هستم 1Gbps هستش
فکر کنم طبق نظریات دوستان باید اوکی باشه
سوال اینجاست هارد SSD رو با چه مشخصاتی بخرم؟
دوست عزیز
دسترسی بر اساس جایگاه افراد بهشون بدید.به یکسری ها نوشتن به یک سری ها خواندن و غیره
برای مثال اگر یکی حواسش نباشه و روی همون فولدر share شده چیزی رو پاک کنه باعث دردسره.
دسترسی پاک کردن و غیره به هر کسی ندید.
دسترسی دادن بنا به نوع سیاست و کارو و افراد هستش نمیشه گفت برای همه جا از یک استاندارد استفاده شه
تعداد سیستمها و نوع سوئیچ ها رو هم بفرمائید
سلام بر میثم خان
من فکر میکنم اصلا سروری وجود نداره . از اونجایی که شبکه ورک گروپ است ، من فکر میکنم منظور ایشون دسترسی به share فولدرهای دستگاههای مختلف در شبکه است
مثلا ممکنه همه دستگاهها یک share foldet دارن که ایشون میگه بعضی از دستگاهها کند عمل میکنند
عزیز جان چون شما فولدر روی یک سیستمی که همزمان استفاده میشه اشتراک گذاشتی هم کارت شبکه هم هارد اون درگیر می شن به شدت ، در نتیجه هر چی توان این سخت افزار بالاتر شرایط بهتر.بعد بایستی ببینی چه نوع دیتایی جابه جا میشه و آیا سوییچتون مناسب این کار هست یا نه.تعداد نفر هم مهمه. ولی بااین شرایطی که فرمودید کندی تقریبا عادیه به خصوص زمانی که نفرات بالاتری به اون سیستم دسترسی پیدا میکنند. بعد اگر شما دسترسی کامل به همه دادید خوداین مشکل آفرینه.
راه حل شما میتونه این باشه یک هارد خوب(دوربالا )جدا روی همون سیستم بگذارید و فولدر مورد نظرو روی اون اشتراک بذارید یا کارت شبکه بهتری مهیا کنید.یک سری کارهای دیگه هم میتونید انجام بدید با توجه به این که توان مالی که دارید یا نه.
