ریموت زدن به سیستم از اینترنت
2 تا سوال داشتم
اول اینکه چطوری میشه WakeonLAn رو فعال کرد
همه چیز هایی که خوندم رو انجام میدهم کار نمیکنه چراغ کارت شبکه هم روشن می مونه اما با ارسال پکت سیستم روشن نمی شه
بعدش سوالی که دارم اینه با چه نرم افزاری ریموت بزنم که داخل محیط کسی با لاگین کردن من به سیستم لاگین نشه و نتونه کاری بکنه فقط من که از بیرون ریموت زدم بتونم کارکنم ؟!
یعنی اگه پسورد رو نداشته باشه زمان لاگین من به سیستم سیستم برای اون شخص باز نشه !
مجبور بشه پسورد بزنه
پرسیده شده در 1396/11/21 توسط
15 پاسخ
راه حل ساده اینه که ریموت دسکتاپ رو روی ویندوز فعال کنید و یک یوزر و پسورد براش تعیین کنید که فقط خودتون بدونید و کس دیگه ای نتونه واردش بشه
پاسخ در 1396/11/23 توسط
من منظور پست آخر شما رو متوجه نشدم
الان مشکل چی شد؟
نه من میخوام وقتی من ریموت میشم از طریق اینترنت یوزری که روی سیستم هست از طریق کنسول لاگین نشه و کاربر نتونه باهاش کار کنه
و این ریموت شدنم Unatended باشه
پاسخ در 1396/11/24 توسط
خیر ویندوز 8 هستش البته مشکلی با تعویض ویندوز ندارم
میخوام زمانی که لاگین میکنم از ریموت کسی پای سیستم به سیستم دسترسی نداشته باشه ANY desk رو امتحان کردم موقع لاگین کنسول هم لاگین می شد و کاربر می تونست راحت هم کاری که انجام میدم رو ببینه و هم به کل منابع سیستم در همین حین دسترسی پیدا می کرد
اینم بگم کابری در زمانی که بنده حضور ندارم با اون سیستم کار نمی کنه و نباید هم کار کنه
درسته خب زمانی که از بیرون با ANY desk ریموت میزنم صفحه لاگین میاد لاگین میکنم کنسول هم وارد محیط میشه حتی اگه پسورد هم نداشته باشن !
با ریموت دسکتاپ هم از بیرون نتونستم وصل شم ولی داخلی وصل می شه و کنسول لاگین نمیشه
مودم مستقیم به وای فای سیستم وصله و سیستم هم با کابل به شبکه داخلی و سویچ وصله
پاسخ در 1396/11/25 توسط
دوست عزیز وقتی ریموت رو باز کردین دیگه ضروری و غیر ضروری نداره و همیشه بازه و به شدت در معرض خطر هستین
دوست عزیز باج افزارهای جدید اکثرا دارن از ریموت دسکتاپ استفاده میکنند و به شدت خطرناک هستند
اما اگر اصرار دارین ، بفرمائید بین مودم و سرور در شبکه داخلی آیا فایروال یا روتر دارین؟
رسول جان ویندوز 8 رو تست نگرفتم همزمان 2 تا کاربر ، اما روی 7 تست کردم کار میکنه و مشکلی نداشت (البته با پچ ...).
(این قابلیت برای ویندوز سرور در نظر گرفته شده ...)
ok ?
اگه ممکنه بفرمایید
امکان راه اندازی VPN سرور رو ندارم
اطلاعات خاصی هم راجع به اون ندارم
اگه امکانش هست راهنمایی کنید در مواقع خیلی ضروری استفاده کنم
wake on lan اگه منظورتون روشن کردن سیستم باشه ، باید سخت افزار سیستم این سرویس رو ساپورت کنه .
ریموت هم که می خواین فکر کنم اگه یه کاربر ادمین با دسترسی بالا تعریف کنید برای خودتون و برای کاربر یوزر تعریف کنید میشه .
البته میتونید روی سیستم یه پچ کوچیک نصب کنید همزمان چند تا کاربر لاگین کنن (مثل سرور میشه تقریباً) .
ویندوز کلاینت 7 هست ؟
پاسخ در 1396/11/21 توسط
دوست عزیز شما اگر با ریموت دسکتاپ وارد بشین صفحه که توی کنسول نمایش داده میشه فقط پیغامی برای فشار دادن alt+ctrl_del و برای پسورد
ریموت رو روی اینترنت باز نکنید . چون خطرناکه . اول روی همین دستگاهی که دارین صحبتش رو میکنید یک vpn سرور راه بندازین و بعد از vpn زدن شما هم میشین مثل دستگاه داخلی و میتونید ریموت بزنید
اما اگر اصرار دارین تنظیمات ریموت رو بگم خدمت شما
دوست عزیز مگه نمیگین این دستگاه نباید کاربر داشته باشه؟
مگه نمیتونین روی همون دستگاه یک یوزر و پسورد تعریف کنید که کسی نتونه واردش بشه؟
خب وقتی دستگاهی کاربری نداشته باشه و کسی هم یوزر و پسوردش رو نداشته باشه . دیگه نمیتونه واردش بشه...
برای همزمانی استفاده چند کاربر از سیستم عامل غیر از سرور ، برای ویندوز 7 یه برنامه هست که محدودیت رو بر می داره ولی برای ویندوز 8 امتحان نکردم ، شما تست کردی همزمان 2 تا کربر روی ویندوز 8 لاگین بکنن ؟
شما میخواین به همین سیستم وصل بشین؟
اگر اینجوریه روی مودم باید در قسمت dmz یا virtual server تنظیمات پورت فورواردینگ رو انجام بدین
اگر dmz باشه که فقط کافیه در مودم ip همین دستگاه رو وارد کنید اما اگر virtual server رو بخواین کانفیگ کنید باید پورت 3389 رو فوروارد کنید روی همین دستگاه.
ضمنا فایروال مودم رو هم باید خاموش کنید
این پست آخر شما چه ارتباطی با سئوال اول داره ؟ من درک نمیکنم؟
الان شما راه حلی میخواین که کسی نتونه ، وقتی شما وصل هستین وصل بشه ؟ یا اینکه میخواین چند نفر با هم وصل بشن و دنبال پچ هستین تا چند نفر بتونن وصل بشن؟
