قطع شدن کلاینتها در سرور 2008
یک سرور 2008 دارم که روش اکتیو دایرکتوری نصبه.
**روی این سرور یک نرم افزار خاصی نصب هستش**
مشکل اینکه هروز کلاینتهای که به این سرور وصل هستن پوشه های اشتراک شون و کلا از سرور قطع میشن وزمانی که دوباره سرور ریست میشه فعال میشن.
این مشکل چطوری بر طرف کنم
چون روی این سرور به دلیل نصب نرم افزار مخصوص مرکز نمیشه تغییر زیادی داد
لطفا راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1396/12/14 توسط
12 پاسخ
سلام .
چرا اتفاقا دوربین مدار بسته توی شبکه دارم در همین رنج هستش.
راه حل؟
پاسخ در 1396/12/15 توسط
توی شبکه تون آنتی ویروس تحت شبکه نصبه روی سرور ؟ اگه هست موقتا خاموش کنید و اون پوشه ها رو Map drive کنید و بعد حتما تیک Reconnect at logon رو هم بزنید و دوباره تست کنید.
پاسخ در 1396/12/14 توسط
کمی بیشترتوضیح میدین.
چه سرویس هایی نصب کردین ؟ چرا جایی که اکتیو هست نرم افزار دیگه ای نصب کردین؟ بایست DCفقط اکتیو روش باشه.
چطوری share کردید ؟ فایل سرور هم راه اندازی کردید؟
کانفیگ سرور چگونه است؟
دوست عزیز مشکل شما از چند نقطه ممکنه باشه که باید بررسی بشه
ممکنه از ویروس یا ترافیک روی شبکه باشه
اگر سوئیچهای شما منیج است میتونید با vlan بندی و گزارش گیری به نتیجه برسین
سلام دوست عزیز arashmp
سرویس های نصب شده روی سرور: DNS , DHCP
که DHCP غیر فعال کردم و از روی یک دستگاه دیگه این سرویس اجرا میکنم
اکتیو دایرکتوری و نرم افزار از طرف خود شرکت نرم افزاری نصب شده .
چند پوشه اشتراکی هستش که کاربران برنامه های خودشونو از اون طریق به اشتراک میگذارن و به نرم افزار اصلی ارتباط نداره.
فایل سرور راه اندازی نکردم.
دوست عزیز از ترافیک زیاد شبکه هم ممکنه باشه
توی شیکه دوربین مدار بسته و .... سیستمهایی که بردکست دارند ، هم دارین/
دوست عزیز حتما باید سرور رو ریست کنید ؟ یا کلاینتها هم ریست بشن مشکل حل میشه ؟
(فرض می کنیم حتما باید سرور ریست بشه )زمانی که سرور توی شبکه سرویس نمی ده ، خودش هم هنگ می کنه یا فقط سرویس نمی ده به کلاینتها ، نرم افزار روی خودش کار می کنه ؟ نرم افزار قفل usb داره ؟ توی شبکه سرور نت داره ، می تونید تست کنید کارت شبکه و سرویسهای شبکه کار می کنن یا خیر ؟ مثلا پینگ کلاینتها برقراره و برعکس ؟ می تونید با مرورگر توی وبسایتها برید ؟
کارت شبکه سرور غیر فعال کردم و دوباره فعال کردم.درست نشد
آنتی ویروس کسپرسکی هستش.که فایروالش غیرفعال کردم.
سیستم از نظر ویروس چک کردم ویروس نداشت.
سوییچ منیج ندارم.
ویندوز سرور آپدیت کردم.
دارم تست میکنم ببینم بازم مشکل داره یا نه.
ممنون از راهنمایی شما دوستان عزیز
اگر از کالژن و ترافیک زیاد باشه راه حل اساسی vlan بندی و استفاده از سوئیچهای منیج است
البته میتونید این دوتا شبکه رو هم با کابل کشی مجزا از هم جدا کنید
یه تست لطفا انجام بدین ، کابل شبکه رو از سرور جدا کنید و دوباره وصل کنید (به جای ریست کردن)
یکبار هم سیستم رو لاگ آف و لاگین کنید ، ببینید جای ریستارت کار می کنه یا خیر .
سلام دوست عزیز fdrm
سرور بایستی ریست بشه و با ریست شدن کلاینت درست نمیشه.
پینگ سرور روی کلاینتها داریم ولی پوشه های اشتراک و نرم افزار کار نمیکنه و نرم افزار رو روی کلاینت نمی شناسه.
قبلا روی سرور اینترنت داشت اینتر نت از روش برداشتم.
نه نرم افزار قفل usb نداره.
و اینترنت رو از کریو بهشون میدم
