برگرداندن سیستم سرور
روزتون بخیر
سیستم ویندوز سرورم ویروسی شده و بک اپی از قبل ندارم چطوری میتونم شبیه به system restore کلاینت ویندوز سرورم را به تاریخ قبل برگردانم ؟
پرسیده شده در 1396/12/21 توسط
11 پاسخ
پاس از پاسخگویی شما
الان یعنی هیچ راهی نداره که ویندوز عوض نکنم و بتوان مشکل حل کرد
ویندوز همه فایل هام به پسوند .java تغییر کرده
پاسخ در 1396/12/21 توسط
نه تنها AD نیاز به نصب و کانفیگ مجدد داره، که حتی کلاینتام باید از اول Disjoin و مجدد Join سرورتون بکنید
نه راهی نداره! مگر اینکه یه آنتی ویروس خوب و به روز سروری پیدا کنید و فایلاتون که مشکل پیدا کرده رو ترمیم کنید. میتونین یه سرچ هم بزنین راجع به جزییات بیشتر ویروسی که میگین تا ببینید آیا راه دیگه ای برای حل این معضل هست یا خیر!
دوست عزیز برای اطلاعاتی که دیکد شده تا همین لحظه راه حلی وجود نداره و تا همین لحظه هیچ کاری نمیتونید انجام بدین اما اطلاعاتی که دیکد نشده هیچ مشکلی نداره و میتونید بعد از آپدیت ویندوز استفاده کنید به عبارت دیگه :
شما اگر تا قبل از آلوده شدن بک آپ دارین که هیچ ولی اگر بک آپ ندارین با عرض تاسف باید بگم که اطلاعات رو از دست دادین و کاری نمیشه برای اون اطلاعات انجام داد (همه این حرف های من تا همین لحظه است و ممکنه فردا یا ماه دیگه یا سال دیگه ، راه حلی برای این مشکل پیدا بشه اما الان کاری نمیتونید انجام بدین)
دوست عزیز شما به یک باج افزار آلوده شده نه ویروس
مشکل شما هیچ راه حلی هم تا الان براش پیدا نشده. اطلاعات شما الان دیکد شده اما درایوها و فایلهایی که دیکد نشده آلوده نیستند
شما باید یک ویندوز جدید و بدون مشکل نصب کنید و اولین کاری که انجام میدین این باشه که آپدیت کنید (در نظر داشته باشین که هیچ آنتی ویروسی نمتونه باج افزارها رو شناسایی کنه و تنها راه آپدیت ویندوز است)
بعد از آپدیت کلاینتهایی که آلوده نشدند رو باید آپدیت کنید و دوباره جوین کنید و اونها یی که آلوده شدند رو دوباره ویندوز نصب کنید و آپدیت کنید و جوین کنید
سپاس از پاسخگویی شما
سپاس بزرگوار
کلاینت هام هیچ کدوم الوده نشده اند و قفط سرور این مشکل براش پیش اومده
فقط سوالم این که بنده یک درایورهای این سرور اطلاعات کامل دارم ک نیازمه و نمیدونم با عوض کردن ویندوز اون درایو درست میشه و یا نه ممنون میشم راهنمایی فرمایید
اگر ویندوز عوض کنم فقط active directory بهم میریزه و باید کلاینت ها را برایش تعریف مجدد کنم ؟
دوست گرامی با توجه به سرچی که انجام دادم ویروس باجگیر گرفته به نظر شما ایا با پاک کردن ویندوز اطلاعات در درایوهای دیگر درست میشه ؟
این ویروس باجگیر راه حلی هم دارد؟
برخلاف سیستم عامل های کلانتی مایکروسافت که دارای System Restore هستن، اما ویندوز سرور همچین قابلیتی رو نداره. تنها راه موجود استفاده از برنامه های بکاپ گیری از سرور هست که در صورت بروز ایراد یا مشکل اقدام به بازگردانی بکاپ کنید، که اونم باید پیش از وقوع ایراد پیکربندی و کانفیگ میکردین
رسول جان کامل مطلب رو گفتن ، فقط اینو اضافه کنم براتون که اگه می تونید به سرورتون اینترنت ندین !
یا ریموت رو باز نکنید یا از vpn و فایروال استفاده کنید .
کلاینتهارو چک کنید و حتما ویندوز و آنتی ویروس رو آپدیت نگه دارید .
پاسخ در 1396/12/22 توسط
