بسته شدن explorer
سلام خسته نباشید
چند روزی هست یه مشکل داریم داخل شبکه ، explorer ویندوز های 7 که داخل شبکه هستن و join به دامین شدند خود به خود میپرن ، و بسته میشن ، بعضی وقتها به صورت هماهنگ میپرن ،و برای برگردوندن باید روی هرسیستم دستور explorer را تایپ کنم و یا ریست کنند
جالبه که برای ویندوزهای xp تا الان موردی پیش نیومده
هر کدوم از ویندوزهای 7 را به صورت تک تک با آنتی ویروس تست کردم ولی چیزی نگرفت، کسی تا الان این مشکل را نداشته؟ آیا ویروسی شده ؟ یا میتونه از شبکه باشه؟
پرسیده شده در 1396/12/21 توسط
9 پاسخ
سلام بررسی کردم روش شما را آقای کریم پور، ولی بازم همون مشکل را دارم ، ولی یه چیز را مطمئن شدم که مشکل ویروسی شدن سیستمها نیست مشکل شبکه هست ، چون وقتی کابل شبکه وصل نباشه هیچ اتفاقی روی سیستمها نمیافته و مشکل بسته شدن explorer را نداریم ولی وقتی کابل وصل میشه این مورد پیش میاد
پاسخ در 1396/12/23 توسط
سلام نه هنوز همون مشکل پا برجاست ، ویندوز را هم عوض کردم و آنتی ویروس هم نصب و به روز کردم ولی وقتی کابل شبکه را به سیستم وصل کردم دوباره همون اتفاق تکرار میشه ، و وقتی کابل شبکه را قطع کنم مشکلی نیست، در ضمن آخر سالی یه سری از سیستمها خاموش بود و اون مورد هم پیش نیومد ، فکر کنم مشکلی از یکی از سیستمها باشه داره یه بلایی سر بقیه میاره ؟؟؟ حالا بررسی میکنم اگه مشکل فهمیدم حتما مینویسم از چی بوده ( بازم ممنون)
پاسخ در 1397/01/05 توسط
آنتی ویروس آپدیت است؟
پالیسی جدیدی روی شبکه ست کردین؟
پاسخ در 1396/12/21 توسط
سلام مجدد دوست عزیز
مشکل شما حل شد ؟
ویندوز اون سیستم رو عوض کردین ؟
نتیجه چی شد ؟
پاسخ در 1396/12/27 توسط
سلام مشکل بر طرف شد. کامپیوترهای شبکه را تک تک چک کردم و سیستم مشکل دار را پیدا کردم . سیستم مورد دار ویندوزش 8.1 بود و بقیه سیستمهای شبکه ویندوز 7 و xp داشتند . فقط یک سیستم ویندوز 8.1 داشت و همون ویروسی شده بود و باعث بوجود اومدن مشکل بسته شدن explore سیستمهای دیگه میشد.
البته قبل اینکه سیستم مورد دار را پیدا کنم اون کامپیوترهایی که ویندوزشون 7 بود و explorer شون بسته میشد، با بستن کامل ویندوز فایروال دیگه به اون حالت دچار نمیشدن و مشکلشون برطرف میشد .
این حالت بسته شدن explorer فقط برای کامپیوترهای ویندوز 7 ای رخ میداد که فایروالشون خاموش بود.
تشکر از دوستان بابت راهنمایی و کمک
پاسخ در 1397/04/11 توسط
سلام بله انتی ویروس آپدیته و لایسنسش را برای تعداد کامپیوترهای داخل شبکه خریداری شده ؛حالا من روی این سیستمهایی که گفتم اینطوری شده ؛ تست انجام دادم و وقتی کابل شبکشون قطع باشه نمیپرن و explorerبسته نمیشه ؛ ولی وقنی کابل شبکشون وصله به صورت randon توی فاصله زمانی میپرن؛ این سیستمهایی که این طور شدند انتی ویروس نداشتند ولی بعد از اینکه انتی وسروس هم نصب شد و اسکن هم شدند مشکل همچنان پابرجاست؛ حالا فردا ویندوز یکیشون را تعویض میکنم ببینم موردش رفع میشه یا نه اگر شما دوستان هم تجربه ای در این مورد دارید ممنون میشم از راهنمایستون
پاسخ در 1396/12/22 توسط
فقط سیستم های با ویندوز 7 این مشکل رو دارن ؟
به غیر از ویندوز 7 و XP چه ویندوز دیگه ای دارین ؟
روی سیستم های ویندوز XP آنتی ویروس رو اجرا کنید و کامل بزارید اسکن کنه سیستم ها رو
به احتمال زیاد مشکل از سیستم های ویندوز XP باشه که دارن روی بقیه سیستم ها تاثیر میزارن
برای تست سیستم های XP رو یکی یکی روشن کنید و ببینید مشکل از کدوم یکی هستش، سیستم مشکل دار رو که پیدا کردین کارت شبکش رو غیر فعال کنید ببینید باز هم مشکل وجود داره ؟
کابل شبکه رو از سیستم جدا کنید و با نرم افزار Ccleaner سیستم رو پاکسازی کنید و بزارید نرم افزار کلید های رجیستری خراب رو تعمیر کنه. حالا دستور زیر رو در کلاینت اجرا کنید :
netsh winsock reset
سیستم رو Restart کنید. درایور کارت شبکه رو آپدیت کنید. کابل شبکه رو به سیستم وصل کنید ببینید مشکل حل میشه ؟
