جلوگیری از نصب ویندوز ...
سلام به همه اساتید
یک سوال فنی داشتم
یکی از دوستان من یک لپ تاپ از سوئد با خودش اورده بود که ۲ تا یوزر داشت یکی ادمین و یکی به اسم خودش
حالا می خواست برنامه نصب کنه با یوزر خودش ولی اجازه نصب نداشت
مشکل اینجاست که با برنامه های مختلف خواستیم رمز یوزر ادمین رو برداریم و وارد اکانت ادمین بشیم و سطح دسترسی یوزر را درست کنیم
با چند برنامه تست کردیم و در اجرا نشون میداد که مثلا رمز اکانت ادمین ریست شده ولی وقتی ویندوز اجرا میشد دوباره با ۲ اکانت مواجه میشدیم که ادمین پسورد داشت و وارد نمیشد
دوستم میگفت ما هر وقت می خواستیم برنامه نصب کنیم یا مثلا ویندوز اشکالی داشت قسمت مدیر سیستم به صورت ریموت درستش میکرد
بعد خواستیم کلا ویندوز تازه نصب کنیم البته 10 که هر کاری کردیم اصلا داخل قسمت نصب نمیرفت یعنی اجازه نصب ویندوز نداشتیم
دیگه حالمون گرفته شد خراب یعنی چیکار کرده بودن با این کامپیوتر ... با تشکر از همه
پرسیده شده در 1396/12/21 توسط
8 پاسخ
مشابه این مشکل رو قبلا دیدم روی تین کلاینت ها که ویندوز embedded داشتن
یه نرم افزار روش نصبه که سیستم رو فریز میکنه
میتونی خیلی کارا انجام بدی اما بعد از ریستارت همه چیز برمیگرده حالت اول
اون نرم افزار بعد از باز کردنش باید اول disable میزدی بعد ریستارت میکردی سیستم رو تا غیرفعال بشه بعد یه بلایی سر اکانت ادمین میاوردی
یه پیشنهاد دارم
شما که میگی ورود به تنظیمات بایوس بازه
اول default setting کن بایوس رو بعد با سی دی یا فلش ویندوز بوت شو
با ترفند جایگزین کردن cmd بجای utilman.exe و دستور control userpasswords2 اکانت ادمین رو ریست پسورد کن و لاگین شو
پاسخ در 1396/12/22 توسط
دوست عزیز چطور میخواستین ویندوز نصب کنید؟
یعنی لپتاپ با cd بوت نمیشه؟
اصلا وارد قسمت bios میتونید بشین؟
چطوری و با چه نرم افزاری سعی کردین که پسورد رو بردارین؟
پاسخ در 1396/12/21 توسط
*سلام والا منم مذاکرات شما دو نفرو خوندم
و با اقا رسول موافقم حداقل یه عکس بذار بگو ففلان جا گیره
متنهای شخصی که مشکل داشت و خوندم چیزی دستگیرم نشد*
با نرم افزار هیرن بوت نشد
داخل بایوس بله
با سی دی یا با usb فرقی نکرد
یعنی اصلا میشه از نصب ویندوز جلوگیری کرد
دوستم میگفت اگه بخواهیم ویندوز نصب کنیم باید ببریم پیش خودش
ویندوز 10 نصب هست هر ویندوز خواستیم نصب کنیم نشد
بوت همه چیز درست هست ولی نصب نمیشه یعنی چی؟
دوست عزیز اینجوری نمیتونم کمکتون کنم لطفا به همه سئوالاتی که پرسیدم جواب بدین و گنگ و تلگرافی پست نگذارین
یکم ساده از اول جلو بریم
الان روش فقط 10 دارید ؟
می خواستین چی نصب کنید که نشد ؟ می خواستین به عنوان ویندوز دوم نصب کنید یا اولی رو پاک کنید ؟
خطا بابت هارد بود یا چیز دیگه ؟ عکس از خطا هم باشه بهتره .
دوست عزیز حرفهای شما گنگ است
دوست عزیز هیرن یک Cd است با 200-300 تا نرم افزار
نصب نمیشه یعنی چی ؟ یعنی ارور میده ؟ بوت نمیشه؟ هنگ میکنه؟ چی میشه؟ کجا گیر میکنه؟ چه ایرادی میگیره که نمیشه؟
ونیدوز 10 یا هر ویندوز دیگه ای فرقی نمیکنه
دوست عزیز اگر میخواین راهنمایی بشین کامل و جامع و ریز باید توضیح بدین و کلی گویی رو بگذارین کنار
تک تک مراحل بفرمائید چکار میکنید و کجا گیر میکنه و کجا مشکل دارین که میگین نمیشه؟
اگر پیغام خطا میده ؟ دقیقا پیغام چیه؟ عکس پیغام رو بگیرین و اینجا بگذارین
بوت میشه؟ تا کجا پیش میره؟ توی بایوس فلش رو شناسایی میکنه تا بوت بشه؟
فلش رو به پورت usb2 وصل کردین؟
چقدر سئوال پرسیدم !!!!!!!!!!!!!!!
ببخشد اصلا اعصاب آدم رو خراب میکنه
با هیرن قسمت ویندوز پسورد همه یوزرهای سیستم رو نشون میده
و ما برای مثلا یوزر ادمین پسورد گذاشتیم ولی وقتی سیستم ریست میشه
جواب نمیده چرا !!!!!!!!!!!
