مشاوره خرید دستگاه وایرلس با بورد 100 تا 200 متر
با سلام خدمت اساتید گرامی ، می خواستم بدونم واسه شبکه کردن 15 سیستم در محیطی که فاصله سیستم ها تا سرور حدودا 150 تا 200 متر هست از چه اکسس پوینتی استفاده کنم .در ضمن امکان اشتراک اینترنت رو باهاش داشته باشم .منطقه آب و هوایی شرجی و سیستم ها در کانکس قرار دارند
پرسیده شده در 1393/01/29 توسط
9 پاسخ
بله خواهش می کنم.
در این ساختار به طور معمول، تا زمانی که در Range مربوط به Access Point اول باشین، به همون Access Point متصل میشین. یعنی Disconnect نمیشین. زمانی که Access Point اول دیگه تو Range شما نباشه، شما ازش Disconnect میشین. با توجه به اینکه بلافاصله شما تو Range مربوط به Access Point دوم قرار میگیرین و SSID شبکه و تمامی تنظیمات امنیتی شبکه Wireless شما یکسان هستش، به صورت اتوماتیک به Access Point دوم متصل میشین. یعنی شما هیچ گونه قطعی احساس نمیکنین. البته فکر می کنم Access Point های جدیدار میتونن تنظیمات دیگه ای هم داشته باشن. مثلا اگر فرکانس دریافت از 40db کمتر بشه، اتوماتیک دنبال Access Point بعدی بگردن.
پاسخ در 1393/01/29 توسط
سلام دوست عزیز به نظر من از cisco استفاده کن.
سلام و وقت بخیر. به نظز من بهترین راه استفاده از یک ADSL Router (یا همون مودم ADSL) و 2 تا Access Point با ساختار WDS هستش. به این خاطر که فاصله کلاینت ها زیاد هستش، به نظرم بهتره که از 2 Access Point استفاده بشه. البته در ساختار WDS، عملا شما فقط یک شبکه Wireless دارید (2 Access Point به صورت Wireless با هم یک شبکه رو تشکیل میدن)
اگر مشکلی تو هزینه کردن ندارین، فکر می کنم Access Point های مدل Cisco Aironet 3700 از شرکت Cisco بهترین گزینه باشن. این مدل دارای 4 آنتن هستش و مسافت زیادی رو بدون افت محسوس پهنای باند، پوشش میده.
یک ADSL Router تهیه کنین که کار اتصال به اینترنت رو برای شما انجام بده. سپس این ADSL Router رو با یک کابل شبکه به اولین Access Point وصل کنین. حالا با ساختار WDS این 2 تا Access Point رو به هم متصل کنین. سپس Access Point دوم رو در فاصله حدود 80 تا 100 متری از Access Point اول قرار بدین.
به این صورت، کلاینت هایی که از Range یک Access Point خارج میشن، اتوماتیک به Access Point بعدی متصل میشن (بدون اینکه شما متوجه بشین) همینطور اسم شبکه شما ثابت میمونه.
این قابلیت می بایست توسط دستگاه پشتیبانی بشه. از طرفی برای اینکه چند Access Point از این طریق به هم متصل بشن، می بایست یک مدل باشن و یا مدل های مشابه داشته باشن.
پیشنهاد می کنم به سایت سازنده مودم سر بزنین و چک کنین که آیا این قابلیت رو پشتیبانی می کنن یا خیر
پاسخ در 1393/02/22 توسط
در واقع من سوالم رو اینجا مطرح کردم. آیا مدلی میشناسید که معرفی کنید چون به فروشنده ها هم نمیتوتم اعتماد کنم و به گفته اونها که پشتیبانی می کنه هزینه کنم.
امیدوارم جنبه تبلیغاتی نداشته باشه. ولی D-Link DAP 2590 گزینه خوبی هستش. البته فقط Access Point هستش و ADSL Router نیست، یعنی نمیتونین از این Access Point به عنوان مودم ADSL استفاده کنین.
اگه یه سویچ با تعدادی سیستم در یک طرف باشن و در فاصله 170 متری دیگه یه سرور و دو تا سیستم با کابل cat6 چطوری اینها را بهم ارتباط بدم که هیچ مشکلی نداشته باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ در 1393/06/21 توسط
سلام آقای خلیفی آیا میشه همین کارو با استفاده از چند مودم ADSL وایرلس راه اندازی کرد؟
آقای خلیفی راه حل مناسبی رو ارائه کردید... در اینجا یه سوال برا من پیش اومد که خواستم مطرح کنم ؟
در این ساختاری که شما معرفی کردید و از اونجایی که هر دو Access Point چهار آنتنه میباشند ، بطور قطع در فاصله میان این دو Access Point ما همپوشانی داریم. حلا اگه یه سیستمی در فاصله میان این دو Access Point باشند چطور میشه فهمید که به کدوم Access Point وصل شده ، منظورم بیشتر اینه که آیا اتصال در اینجا تصادفی اتفاق میفته یا بر اساس قانون خاصیست؟
