عدم اتصال به sql
با سلام.دوستان من یک سرور sql دارم .از بیرون که میخام بهش وصل شم با management studio نمیشه،پورت 1433 رو تلنت هم دارم و روی فایروال ویندوز هم تراستش کردم اما نمیتونم بهش وصل شم.اما وقتی فایروال رو خاموش میکنم میتونم بهش وصل شم،مشکل از چی میتونه باشه؟
پرسیده شده در 1397/01/27 توسط
15 پاسخ
در عمل مشکل و خطایی وجود نداره ! فایروال شما داره کارش رو درست انجام میده. اگه لازم دارید این پورت رو روی فایروال باز کنید.
پاسخ در 1397/01/27 توسط
نتیجه اش اینه که پورت رو درست تو فایروال باز نکردید ! اگه براتون مقدوره از تنظیمات فایروالتون عکس بزارید ! اگر نه هم انصاف بدید که نمیشه با تصور کردن مشکل شما رو پیدا کرد.
پاسخ در 1397/01/28 توسط
متصل نمیشه،فایروال رو خاموش میکنم سریعا وصل میشه،خطاش هم اینه که میگه sql رو نمیتونم ببینم
مورد دوم و سوم رو قبلا اجرا کرده بودم.مورد اول هم همش اجرا کرده بودم فقط الویت رو روی اول نذاشته بودم بذارید تست کنم اینم.( الویت توی ویندوز تاثیر داره؟)
بازم هشدار میدم این کار شما بسیار خطرناک است و من چند تا شرکت رو دیدم که ازین ناحیه به شدت ضربه خوردند
پاسخ در 1397/01/31 توسط
چه خطایی دریافت می کنید هنگام اتصال ؟
یه عکس از ارور بفرستین
پورت 1433 خیلی پورت خطرناکی هست و نباید Forward کنید بهتره یه VPN سرور راه اندازی کنید و بعد از VPN زدن به SQL سرور وصل بشید.
1- Rule رو بیارید اولین خط ، پروفایلش رو هم ببینید رو ALL باشه.
2- پورت 1433 رو روی خروجی هم باز کنید.
3- مسیر رو تراست زدن فکر نمی کنم فایده داشته باشه ؛ این کار برای اینه که از داخل با SSMS به بیرون وصل شید
اگر ip استاتیک دارید روی فایروال پورت 1433 رو برای ip خودتون باز کنید امنیتش بیشتره. اگر نه هم میتونید این پورت رو باز بذارید.
How To Open Firewall Port 1433
ممنون از دوستان،ببینید من پورت رو باز کردم توی فایروال .حتی تلنت هم دارم اما بهش وصل نمیتونم شم،sql server 202 هست ورژنم
فایروال رو روشن کنید و این بار تمامی Rule های ICMP رو در قسمت Outbound و هم Inbound بصورت Enable یا سبز رنگ دربیارین.
