بریج کردن دو مودم 2730 ASUS 604g , DLINK
سلام خدمت دوستان عزیز.
من قبلا یک مودم لینکسیس 120n داشتم که به علت استفاده از آداپتور بی کیفیت سوخت و روشن نمیشه. الان از یکی یه مودم دی لینک 2730U1 گرفتم.
این مودم بسیار ضعیفه تو تنظیمات. من گذاشتمش رو حالت بریج و با کابل لن زدمش به مودم اول که به اینترنت وصله. الان هر کاری میکنم با DHCP خاموش که اصلا آی پی نمیده به کلاینت هاش و اینترنتم نمیگیره. با DHCP روشن هم بازم کلا اینترنت رو از مودم اول نمیگیره.
رو مودم لینکسیس اصلا این مشکل رو نداشتم. هیچ گزینه خاصی هم تو تنظیماتش ندیدم. کسی تونسته به این صورت بریج کنه رو این مودم ؟
پرسیده شده در 1397/02/03 توسط
دوست عزیز من متوجه نشدم
شما فرمودین مودم اولتون دیگه کار نمیکنه ، بعد الان اون رو دوباره روی خط وصل کردین؟ !!!!! یعنی چجوری شده الان!!!!!!
میشه بیشتر توضیح بدین؟
اگر مودم اول کار میکنه ، خب خودش رو وصل کنید و راه بندازین اما اگر خاموشه و کار نمیکنه ، دیگه نمیشه استفاده کنید و باید بذارید کنار و تنها از همین مودم دی لینک استفاده کنید
اگر هر دو مودم سالم و روشن هستند و میخواین این دو رو بهم وصل کنید باید روی مودم اول pppoe رو فعال کنید و dhcp رو هم فعال کنید و بعد روی مودم دوم dhcp رو خاموش کنید و یک ip از رنج dhcp مودم اول بهش بدین و با کابل به مودم اول وصل کنید تمام...
پاسخ در 1397/02/03 توسط
آدرس IP مودم ایسوس شما چند هست ؟
تو تنظیمات هر دو مودم چک کنید ببینید در هر دو مودم پورتی که به مودم خورده به صورت فعال هست ؟
@امیرحسین کریم پور
آی پی ایسوز 192.168.1.1 گیت وی مودم
این کار رو کردم انگار DHCP رو مودم دوم dlink کار نمیکرد و از خودش برودکست رو عبور نمیداد. من این سناریو رو راحت با مودم لینکسیس سیسکو قبلا انجام میدادم و کار میکرد و تو آیکون مودم ایسوز عکس مودم روتر میومد ولی اینجا به صورت یه دیوایس میشناستش. تنها موردی که به ذهنم میرسه این هست که کابلی که من استفاده میکنم احتمالا باید کراس باشه بجای straight و مودم دی لینک هوشمند نیست تو این مورد.
الان یه کار دیگه کردم اینترنت رو به مودم دی لینک وصل کردم و مودم ایسوز رو گذاشتم رو بریج بازم نشناخت. رفتم دی ان اس مودم ایسوز رو گذاشتم رو گیت وی مودم دی لینک 192.168.1.2 اینترنت رو جفتشون اومد و انگار مشکل به این صورت حل شد.
rasool1@
ببینید من دو مودم داشتم قبلا که اینترنت رو یکیش میگرفت به اون یکی هم میداد و بعد مدتی یکیش سوخت . همون لینکسیس سوخت.
اونو جایگزینش کردم با یه مودم دی لینک . ولی سناریو قبلی روش هیچ طوری جواب نمیداد و هیچ درکی از هم نداشتن رو حالت ppoe و بریج. dhcp ها هم امتحان کرده بودم. کار جدیدی که کردم جای مودم ها رو عوض کردم . الان دی لینک اینترنت رو میگیره و ایسوز رو بریج هست. ولی بریجش مثل اول هوشمند نشد. چون اولش مودم دوم ( ایسوز) اینترنت نداشت و رفتم دستی به ایسوز dns دادم (گیت وی مودم دی لینک) تا به اینترنت دسترسی پیدا کرد و قضیه ختم به خیر شد.
پاسخ در 1397/02/04 توسط
اینترفیس LAN .
DHCP مودم دی لینک رو خاموش کنید و DHCP مودم ایسوس رو روشن کنید و اگه دی لینک IP نگرفت یه IP تو رنج مودم ایسوس بهش به صورت دستی اختصاص بدید .
یه بار مودم ها رو ریست فکتوری کنید و دوباره تست کنید .
ادرس ای پی کدوم اینترفیس مودم ایسوز منظورتون هست ؟
پورت ها که فعال هستن و چراغشون روشنه. من حتی آدرس گیت وی مودم دوم رو هم به 192.168.1.100 تغییر دادم که رو هر دو مودم گیت وی ها یکسان نباشه.
تا اونجا که من سرچ کردم مهمترین تنظیمشون همون dhcp بود که تاثیری نداشت اینجا.
