دلیل آیپی گرفتن کلاینت های شبکه دومین با نبودن DHCP سرور !
سلام ، من میخوام تمامی کلاینت های من در شبکه فقط به صورت دستی آی پی وارد بشه قبلا هم همون طور بود الان حدود 1ماهه خود به خود آی پی میگیرند و خودشم آی پی هایی میگیرن که من قبلا مثلا به یک سیستم دیگه ست کردم چیکار کنم که کلا آی پی نگیرن یاهم اگر کاری نمیشه کرد حداقل در رنجی که من میخوام آی پی بگیره
پرسیده شده در 1397/02/25 توسط
9 پاسخ
توی تنظیمات Access Point تون برید ، اونجا حتما یه آپشن DHCP هست که می تونید Disable کنیدش.
پاسخ در 1397/02/25 توسط
با راهنمایی شما عزیزان میبینم که آی پی که گرفته شده از طرف سرور نیست و این شکلی هست
defult gayteway 192.168.200.6 هست این آی پی یک اکسس پوینت هست که در حالت کلاینت در شبکه ست شده یعنی اینکه کابل شبکه رو زدم به اون و بصورت وایرلس همون شبکه رو پخش میکنه الان چطوری شده که همون اکسس اومده و آی پی میده ؟؟؟؟
بله فعال بود disable کردم درست شد اما سوالی که پیش میاد این هست که این باید به کلاینت هایی که بصورت وایرلس وصل میشد آی پی اتوماتیک بده نه این که به شبکه برگردونه؟
ضمنا من پیشنهاد می کنم DHCP تون رو نگه دارید و به جاش توی DHCP برید و Reservation انجام بدین. اینجوری هم DHCP دارید هم IP ثابتی که می خواین رو هر سیستم هست.
من چطوری میتونم رو جوابی که به سوال من داده شده ریپلی بزنم و جوابشو بدم ؟
بستگی داره اکسس پوینت رو توی چه مدی گذاشته باشین اگر مد روتر باشه ، فکر میکنم فقط به وایرلس بده...
البته بعضی از اکسس پوینتها ضعیف هستند و به هر دستگاهی که بهشون وصل بشه ip میدن
بینید اگه می خواید فقط به وایرلس ها و از یک رنج دیگه IP بده :
مثلا رنج شبکه شما 192.168.1.0 هستش
1- کابل شبکه تون رو بزنید به سوکت اینترنت اکسس پوینت ( البته اگر داره)
2- بعد یک IP ثابت از رنج شبکه اصلیتون بهش بدین.
3- DHCP رو اونجا فعال کنید و یک رنج جدید مخصوص وایرلس ها بهش بدین. مثلا 192.168.2.0
ولی اگر فقط یک رنج دارید بیاید همون کاری رو که بالا گفتم انجام بدید.
DHCP ویندوز رو فعال کنید ، به سیستم ها Reserve شده بدین و وایرلس ها رو هم بزارید به عهده DHCP.
الان آیا میتونید دستی IP بهشون بدین؟ یا اینکه کلن تنظیمتن IP غیرفعال شده؟ مورد بعد حدس من اینه که در حال حاضر یه DHCP سرور تو شبکه فعال هست که شما ازش بی خبرین. با چک کردن Default Gateway کامپیوترایی که میگین دارن خودکار IP میگیرن میتونین به IP اون DHCP Server پی ببرین و شروع به عیب یابی کنید. اگرم بتونین که یه عکس از تنظیمات IP یکی از کلاینتاتون بذارین که چه بهتر.
2 راه داره ،
اول : اینکه شما زمان Expire شدن IP رو تو DHCP قبلی خیلی زیاد دادید. که الان بعد 1 ماه هم هنوز valid هستند.
در این صورت نباید دستگاه های جدید IP بگیرند.
دوم : یک DHCP دیگه تو شبکه هست و شما خبر ندارید.
که میتونید با استفاده از دستور زیر پیداش کنید.
2 راه داره ،
||https://network.tosinso.com/files/get/0a3cb2c9-64ea-4be2-bf15-203e824f974d||
