درخواست مکرر یوزر و پسورد داخل شبکه
سلام خدمت همه دوستان
داخل شبکه در سرور، 10 کاربر تعریف شده که من پسورد بعضی از کاربرا رو برای ورود به شبکه تغییر دادم، حالا از این یوزرهایی که پسوردشون تغییر دادم دوتا از کاربرا که یکیشون هروقت سیستم ریست میشه دوباره برای ورود پسورد میخواد و اون یکی که اصلا تغییر پسورد روش اعمال نشده و هنوز با همون نام کاربری وپسورد قبلی میتونه وارد بشه که من نمیخوام این دسترسی رو داشته باشه.
ممنون میشم اگر کسی میتونه کمکم کنه.
پرسیده شده در 1397/02/26 توسط
18 پاسخ
قسمتی که گفتین برم(Credential ) و تب advance پیدا کردم.
پاسخ در 1397/02/27 توسط
در قسمت server manager و قسمت user local تعریف شده .
پاسخ در 1397/02/26 توسط
ببخشید من پست آخرم رو قبل از لود صفحه فرستادم و اونموقع متوجه نبودم که workgroup هستید
خواستم حذفش کنم سایت اجازه نداد
ممنون میشم مدیران گروه زحمت حذف پست فعلی و قبلی بنده را بکشند، تا کاربران بعدی به اشتباه نیفتند
باتشکر و پوزش
سلام متوجه این تیکه نشدم،
"هروقت سیستم ریست میشه دوباره برای ورود پسورد میخواد "
میشه توضیح بدین|؟
پس با این اوصاف که میفرمایید باید فرمایش rasool1 رو انجام بدید، با توجه به توضیحاتی که دادید شبکتون Domain هست
همونطور که فرمودن یه بار سیستم مورد نظر رو از join به دامین خارج کنید مجدد join کنید
اگر سوالی در این خصوص بود بفرمایید...
اگر تمام دسترسی هاتون سمت سرور درست باشه و این یوزر رو تعریف کرده باشید باید وقتی یوزر لاگ این میکنه بتونه پوشه مشترک رو ببینه،
من خودم این مشکل برای کاربرامون چند بار پیش اومده اونم زمانی بوده که پسوردشون منقضی شده، چون ما زمان گذاشتیم برای تغییر پسورد، بعضی وقتا یوزرا لاگ این میکنن هنوز تا زمان expire شدن ویندوزشون باقی مونده بخاطر همین به راحتی وارد میشن ولی چند دقیقه بعد که پسورد expire میشه امکان بازکردن پوشه رو دیگه ندارن تا زمانی که کاربر alt+ctrl+delete رو بزنه، پسوردش رو عوض کنه و با پسورد جدید لاگ این کنه اون موقع دیگه مشکل حل میشه
بنظرم اول تنظیمات فایل share شده سمت سرور رو چک کنید اگر از اون مطمئنید، مطمئن شید که پسوردشون expire نمیشه مدام، بعد یه بار پسورده یوزر رو تو اکتیودایرکتوری ریست کنید و تیک most change password رو بذارید بعد بگید یوزر، سیستمش رو ریست کنه پسوردش رو عوض کنه وقتی لاگ این شد باید برطرف شده باشه
موفق باشید ...
این دوستمون توی یوزر منیجر پسورد رو عوض کرده پس احتمالا سیستمش ورک گروپ است و اکتیو دایرکتوری هم ندارهپ
برای اطمینان از قسمت system در کنترل پنل سرور هم یک عکس اینجا بگذارین
ببخشید چطور میتونم این موضوع رو متوجه بشم که ویندوز دومین هست یا ورک گروپ.
وقتی که پسورد این کاربر رو توسرور عوض کردم وارد سیستمش شدم که ببینم با این پسورد به فایلههای شیر شده تو سرور دسترسی داره که درست بود، ولی این درخواست رو (درخواست یوزر و پسورد) بعد از اینکه سیستم دوباره روشن میکنی ازم میخواد که باید دوباره وارد کنم، من نمیخوام همیشه موقع روشن کردن و یاریست شدن ویندوز برای دسترسی به فایلهای شیر شده تو سرور یوزر و پسورد وارد کنم، یکبار برای همیشه بزنم.
من نفهمیدم شبکه دومین است یا ورک گروپ؟
اگر دومین است پالیسی اعمال نشده و احتمالا باید یک بار سیستم رو از دومین خارج و مجدد جوین کنید
من پسورد این کاربرو عوض کردم وقتی هم که تو سیستمش میزنم دسترسی به فایلهای شیر شده رو داره و درسته، فقط و فقط مشکلم اینه که بعد از ریست شدن سیستم دوباره ازم سوال میکنه که پسورد رو وارد کن که پسورد رو وارد میکنم و مشکلی نداره.
من نمیخوام هر سری که ویندوز روشن میشه این سوال رو بپرسه.
یوزرها رو کجا تعریف کردین ؟
در اکتیو دایرکتوری یا در user manager ویندوز؟
همه یوزرها با نام و مشخصات تو این قسمت هست و اینکه همکارم که از این شرکت رفته این کارو انجام داده و من فقط خواستم نام و پسورد اونها رو ویرایش کنم که به این مشکل خوردم.
اول اینکه ممنون از دوستان عزیز.
دوم اینکه شاید من دارم بد سوال میپرسم چون تخصص کافی برای اینکار ندارم.
سوم اینکه تو این قسمتی که گفتین برم(Credential ) اصلا تب advance نداره.
من فقط میخوام کاربر مورد نظر یوزر و پسورد رو همیشه ازم سوال نکنه، یکبار که میزنم کافی باشه.
تو سیستم کنترل پنل و همینطور سرور منیجر نوشته ورک گروپ
چون شبکه شما طبق گفته خودتون WG هست ؛ باید در Credential کلاینت ها یوزر و پسورد شیرینگ و ذخیره کنی :
1)در پنجره ران دستور زیر و تایپ و اینتر کن
Control userpasswords2
توجه : بین user و passwords2 فاصله ندارد.
2) تب advance
3) manage passwords
4)add awindows credential
5)در کادر اول : ip یا نام سرور
6)کادر دوم : یوزر
7) کادر سوم : پسورد
و سپس ok نمایید .
تمام این مراحل بروی همه کلاینت ها اجرا شود.
اما اگه برای یوزر مورد استفاده یک یوزر جدید( غیر از administrator ) ایجاد کنی بهتره .
یک یوزر مشترک برای تمام کلاینتهای شیرینگ
دوست عزيز نتيجه كار و اعلام نفرموديد
درست شد يا نه ؟
ممنون ميشم اطلاع دهيد
پاسخ در 1397/02/30 توسط
