معرفی کردن outlook در شبکه
من تو یه شرکتی که سرور داخلی دارن یه سیستم جدید گذاشتم
شبکه هم وصل شده
outlook رو نصب کردیم میخوام به شبکه وصل بشه و اطلاعات درون شبکه ای رو رد و بدل کنیم
از این قسمت به بعد نیاز به راهنمایی کامل دارم با این پیش زمینه که اطلاعی از outlook ندارم
اکانت جدید که میخوام درست کنم
قسمت manually configure رو انتخاب میکنم
در بخش بعدی وارد pop or imap میشم
نام رو میزنم
قسمت ایمیل یه ایمیلی وارد میکنم مثل alireza@aa.com که aa رو همون اسم سرورمون میزنم
(ایا نیازی هست این ایمیلی رو قبلا تو سایتی ثبت نام کنم ؟ یا تو همین outlook راهندازی میشه)
قسمت بعدی pop3
اینا رو از کجا پیدا کنم؟
incoming mail server
outgoing mail server
تو سیستم همکارمون نگاه کردم فقط یه ایمیل سرور ذکر شده بود
یوزر و پسورد رو هم میزنم ولی در صفحه تست اتصال برقرار نمیشه
به سرور هم دسترسی دارم اگه داخل سرور نیاز به تنظیماتی باشه میتونم انجام بدم
راهنمایی لطفا
9 پاسخ
متوجه منظورتون نشدم
سیستم همکارم هم به همین سرور وصل هست ولی یه نفر امده راهندازی کرده خودشون اطلاعی ندارن
من الان تو outlook یه اطلاعاتی میزنم ولی وصل نمیشه
سئوال اینه که اول باید تو خود سرور من ایمیل کاربر رو درست کنم بعد اون اطلاعات رو در سیستم یوزر و بخش کاربریش وارد کنم یا نه؟
اگه قرار هست ایمیل تو سرور درست کنم کجای سیستم این کار رو بکنم
ایمیل سرور هم از روی سیستم همکارم برداشتم
دوست عزیز اوت لوک باید یوزر داشته باشه و شما هر دوتا یوزر رو روی اون تعریف کنید هم آزمایشی و هم اصلی .بعد توی اوت لوک دیفالت یوزر داره که شما یوزر اصلی رو دیفالت کنید و یوزر آزمایشی رو یوزر دومش کنید
حالا می تونید یوزر دوم و آزمایشی رو پاک کنید
دوست عزیز من یک مقدار توضیح میدم هر جاش رو متوجه نشدین بفرمائید تا بیشتر توضیح بدم
دوست عزیز outlook یک نرم افزار کلاینت است و برای اینکه کار کنه باید سروری به نام میل سرور وجود داشته باشه (انواع مختلفی میل سرور داریم که میل سرور شما باید مشخص بشه چی هست؟) مثل تلگرامی که روی گوشی شما نصب است ، اگر سرور تلگرام وجود نداشته باشه اون نرم افزار روی گوشی شما کاری انجام نمیده و به دردی نمیخوره
پس شما باید اول ببینید که میل سرور دارین یا نه ، اگر میل سرور نداشته باشین اصلا از outlook نمیتونید استفاده کنید
اگر کاربران دیگه دارن از outlook استفاده میکنند پس باید در شبکه میل سرور داشته باشین
بهترین کار اینه که نرم افزار میل سرورتون رو پیدا کنید و داخلش یک اکانت یا ایمیل به نامی که میخواین درست کنید و بعد برین پشت یکی از کلاینتها که outlook داره کار میکنه بشینین و ببینید outlook اون چه تنظیماتی داره و روی این دستگاه جدید تنظیم کنید
معمولا incoming و outgoing ، شماره ip یا آدرس سرور ایمیل سرور است....
حتما یه چیزی دارید دیگه ! و الا سیستم همکارتون به چی وصله ؟
ضمنا چند تا دوره Mdaemon و Mai Enable و ... تو سایت هست.
خیلی ممنون از راهنمایی هاتون
بالاخره تو سرور تونستم ایمیل درست کنم
دو تا ایمیل درست کردم یکی برای کاربر یکی هم آزمایشی
تو سیستم کاربر برای تست ایمیل آزمایشی رو زدم آورد و وصل شد
ولی یه مشکلی که بوجود امده اکانت آزمایشی رو نمی تونم پاک کنم از سیستم کاربر
حتی outlook رو پاک کردم مجدد نصب کردم ولی باز ابتدا اطلاعات یوزر آزمایشی رو ازم میخواد
راهی هست که این یوزر آزمایشی رو پاک کنم؟
خیلی ممنون به سرور دسترسی دارم
امکانش هست مراحل ساخت میل سرور رو توضیح بدین
دوست عزیز شما اول نیاز به یک میل سرور دارید ، اگه بهش دسترسی دارید برای خودتو یک اکانت درست کنید و اطلاعات اون رو تو outlook بزنید.
مشکل همینه مسئول it نیست و بهش دسترسی نداریم
همون اکانت رو تو سرور درست نکردیم
یه آموزشی تو آپارات دیدم اینو امتحان میکنم ببینم نتیجه میگرم یا نه
اون اموزش هم نگاه میکنم
ببینید سیستم همکارتون به یک میل سروری وصله ، شما هم باید به همون وصل شید.
یه سازمان که چند تا میل سرور نمی خواد !
کافیه شما یا مسئول IT یه اکانت توی اون سرور برای شما درست کنید ، و اطلاعات رو وارد کنید.
این آموزش میل سرور Mdaemon، ولی پیشنهاد می کنم حتما با مسئول این کار تو مجموعه تون هماهنگ باشید که مشکلی پیش نیاد
