راه اندازی VPN با قابلیت اشتراک گذاری اینترنت
سلام وقت بخیر :
دوستان سناریویی که من مد نظرم هست به این صورت هست که
کلاینتی داریم با رنج آیپی 94.130.53.0
سرور ویندوز 2012 داریم با ایپی مثلا 88.198.83.10 از هتزنر المان
و روی این سرور ویندوز ما Remote Access زدیم و VPN راه اندازی کردیم و بدون کوچکترین مشکل از سمت کلاینت میتونیم به vpn server متصل بشیم.
حالا مشکلی که من دارم اینه که tunel بین کلاینت و سرور برقرار هست و وقتی به vpn وصل میشم فقط و فقط میتونم به سرور ویندوزم که vpn هست متصل بشم وقتی میخوام به سایر صفحه ها برم مثلا میخوام به سایت گوگل یا سایت x,y در سمت کلاینت برم نمیتونم فقط و فقط به سرور ویندوزم میتونم وصل بشم
برا اینکه بتونم هم اینترنت داشته باشم و هم از سرور استفاده کنم باید به چه صورت عمل کنم؟
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
تشکر
پرسیده شده در 1397/02/28 توسط
دوست عزیز باید تنظیمات vpn سرور رو درست انجام بدین تا به خواسته خودتون برسین
یعنی باید به vpn سرور بگین که علاوه بر دسترسی به سرور باید یک دسترسی هم به کارت شبکه موجود و دسترسی اینترنت بده...
پاسخ در 1397/02/28 توسط
ماهیت استفاده از VPN سرور اینه که شما به شبکه داخلی وصل بشید و رنج IP شبکه داخلی رو دریافت کنید یعنی IP Private باید دریافت کنید پس رنج IP ای که شما پس از VPN زدن دریافت می کنید از رنج کارت شبکه ویندوز سرور 2012 تون هست که روش VPN سرور راه اندازی شده . طبیعتا روی کارت شبکه VPN سرورتون IP Public ست نشده که از همون رنج به کلاینت IP بده .
خب اگه DHCP سرور نصب کنم DG و DNS ست کنم اونوقت رنج ایپی که میزنم DHCP ایپی بده باید چی بذارم؟چه رنجی رو بید برامون بده؟باتشکر
اگر وی پی ان از طریق ویندوز سرور هست می تونید با کلیک راست بر روی وی پی ان کانکشن و زدن این تیک از اینترنت مقصد استفاده کنید
||https://microsoft.tosinso.com/files/get/9ae4791a-cb27-4dbd-8dc8-4ccb25b6cdf5||
روی ویندوز سرور 2012 تون اگه DHCP سرور نصب شده با دریافت آدرس DG و DNS از DHCP سرور میتونید به اینترنت دسترسی داشته باشید .
سول من اینه که خب DHCP ایپی داد.آیپی سرور من 88.198.83.10 هست و حالا DHCP رنج ایپی که اختصاص میده باید از ین رنج باشه یا هر رنجی میتونه باشه؟
باتشکر
خب این دیگه برمیگرده به تنظیمات کارت شبکه VPN تون ، اولین پارامتری که برای اتصال به اینترنت لازم و ضروری هست آدرس Default Gateway هستش . در صورتی که VPN سرورتون به اینترنت متصل هست و براش در فایروال NAT نوشته شده و میتونه به اینترنت دسترسی داشته باشه وقتی آدرس Default Gateway رو از طریق DHCP به کلاینت میده کلاینت میتونه به اینترنت متصل بشه . البته حتما لازم نیست که از طریق DHCP آدرس DG رو بهتون بده . شما میتونید بصورت دستی هم آدرس DG رو روی کارت شبکه یا Connection ای که باهاش VPN زدید هم ست کنید ولی DHCP مطمئن تره .
